Цитата:По поводу нескольких систем - держать на разных хардах, переключаться через F8 из биоса, то есть каждая система должна быть чистой, безо всяких дополнительных бутлоадеров и др. Хотя это уже анахронизм.
Вот-вот!
Тем паче, что я уже полностью отошёл от звуковых дел на компе и у меня теперь практически оффисная система, хоть и с лёгким креном к КАДам. Но КАДы ничего сверхъестественного от ОСьки не требуют и от офисного софта в этом плане отличаются мало...
Цитата:Если крайне припёрло иметь под рукой XP, наверное лучшее на сегодняшний момент решение это виртуализация
ХРюша - это отрыжка прошлого.
Просто у меня в качестве базового компа жила материнка конца 90-х - она оказалась вполне живучей и удачно апгрейдилась до нужного состояния всякими внешними цацками.
А вот видюхой на ней была 2-мегабайтная PCI-ка от циррозов логики. При этом, парочка видюха/дисплей оказалась просто замечательной - качество картинки превосходило всё, что я видел в ту пору (видеоЦАП с очень малым джиттером + замечательная труба от Хитач).
Я за компом жил по 12 часов без какого-либо напряга для зенек. При том, что на сонях и вьюсоникках больше пары часов не выдерживал, а всякие лыжи с порнослонами вообще через полчаса вышибали из работы.
Так, что получалось, что менять на что-то современное смысла не было.
А на 2 МБ семёрка не живёт - так, что ХРюша без альтернатив. Тем паче, что в нём была на мази привычная рабочая среда.
Теперь наконец то монстру из прошлого пришёл капец - мать подохла, дисплей тоже дурит (хотя труба в порядке, но после прогрева что-то с фокусирующим напряжением творится).
Замена припасена - а там уже с семёрой вполне всё пучком.
Вот и привожу резервный аппарат в чувство, прежде, чем затаскивать его на базовую позицию.
В нём, к слову, мамка правильная - 4 PATA + 2 SATA. И 5 PCI-слотов - что позволяет поставить весь мой набор звуковух и винтов без переделок.
Видюха - встроенная, с цифровым выхлопом. Картинка в результате очень приличная.
Забота теперь одна - перевесить осцилл (С1-65) на кронштейн, поскольку он удобно лежит на старом трубочном дисплее. А на новую плоскотень, есно, не взгромождается
Так, что ХРюша у меня больше не жилец - вышел в тираж...
