Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 36121 раз)
Ничё не понимаю...
22.07.2012 :: 20:24:03
Дано:
Сеть из компа с ХР (основной) + ноут с семёркой + планшет с андроидом.
Открываю общий доступ к папкам на основном - всё ОК, если папка находится на системном винте (любом - их в компе много) и все такие папки видны и под семёркой, и под андроидом (файлы качаются и тд).
А вот доступ к папке, размещённой на УСБ-винте, подключённом к базовому компу так и не получается.
Открытая к доступу папка становится видна в сетевых ресурсах на обоих операционках, но влезть в неё не удаётся ни с семёрки, ни с андроида.
Пытался отыскать разницу в опциях винтов - ничего не ущучил.
Подозреваю, что трабл связан с мобильностью усб-винта - но где чего включать/выключать пока не понимаю.
С сетью играюсь впервые - раньше нужды не было, да вот прогресс догнал и по заднице таки трахнул  Плачущий
Потому нюансов пока не знаю.
Итак, где нужно копать?  Смущённый
UPD:
Проблема решена - в соответствии с рекомендациями отсюда (http://support.microsoft.com/kb/177078/ru) создан отсутствовавший ключик и ему присвоено значение 18.
В результате доступ открылся - в том числе, и под андроидом...
Коллективному разуму - спасибо!
« Последняя редакция: 24.07.2012 :: 07:07:38 от Peratron »
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #1 - 22.07.2012 :: 21:20:18
Под ХР такой проблемы не испытывал, расшарил папку на внешнем USB-овом "винте" также  как и на стационарных IDE-шных, и качаю без проблем.
Ответ #2 - 22.07.2012 :: 21:37:22
У нас периодически такие траблы бывают на работе, когда новый комп в сети появляется, т.к. половина компов с 7-кой, половина с XP. Побороть не удалось, сделали один из компов, на котором все расшарилось условным файл-сервером и работаем с него.
Экс-Участник
Ответ #3 - 23.07.2012 :: 10:58:20
Так-с.
Во первых, буква внешнего винта не должна уплывать, ставьте его всегда в тот же USB разъем, если буква слетела, делайте перестановку букв "управление компьютером-дисковые накопители" или типа того.
Во вторых, проверьте доступ к шАре с самой ХР. Если с ХР доступ к внешнему винту по сети есть, а с других машин - нет, но с других машин можно зайти на иные шАры ХР, значит проблема в правах доступа файловой системы  NTFS внешнего винта.
На флэшках обычно FAT32, контроля прав на уровне файлов нет.
На винтах уже NTFS в виду объемов. Надо тыкаться проводником в папку и смотеть вкладку "безопасность".  Добавить на чтение-запись-изменение группы "Пользователи", либо, "Все".
Экс-Участник
Ответ #4 - 23.07.2012 :: 11:05:02
dks писал(а) 22.07.2012 :: 21:37:22:
у вас другое, ХР Home Edition ("домашняя") и иные "домашние" винды позволяют подключить к шарам до 5 пользователей. Professional - до 10 подключений.
Есть заморочки, когда каждого юзера винда может считать за 2 подключения.
По этому, "условным сервером" надо делать комп с проф. виндой.
Либо покупать серверную винду (от 800 баксов), либо внешнее дисковое хранилище (200 баксов+винты), заодно немного надежности получите (если хранилище будет RAID 1).
Борзые хранилища тоже денег бывает просят за число подключений выше определенного. Просто выберете нормальное.
Можно и файлопомойку на Linux, но это время, железка, место, шум системника...
Ответ #5 - 23.07.2012 :: 11:39:48
Не уплывает. Сто лет уже, как обзывается О - я сам не люблю когда что-то куда то прыгает, потому поименовал вручную и с запасом.
Кроме того, живёт стационарно в единственной усб-дырке и никогда не переустанавливается.
Без проблем доступно.
Я как бы это и подозреваю - но заманался отыскивать, где и что именно не так.
А поскольку систему пока в этом аспекте знаю не глубоко - и потребовалась помощь зала.  Смущённый
Тыкаюсь, есно. Первое, что и стал делать.
Вижу разницу в количестве закладок (на съёмном винте три дополнительные закладки) - но те, которые явно относятся к политике доступа, идентичны что на стационарных носителях, что на съёмных.
Смотрел внимательно на предмет отличий - нго ничего не обнаружил...
УСБ-винт живёт уж пару лет - и использовался по назначению без каких то замечаний.
Игры с сетью начались только-что - по причине появления оной в дому...
ЗЫ: а есть какие нибудь подходящие по теме тусовки?
Всякого в сети начитался - толкового места, где следует задавать такие вопросы, пока не увидел  Печаль
И ещё вопросец - не по теме лечения, но всё равно задам здесь, раз уж разговор завязался.
Краем уха я слыхал, что есть возможность использовать роутер (у меня ХУАВЭЙ с АДСЛ) в качестве мини-сервера и втыкать ему в УСБ-дырку винт, который становится в этом случае сетевым накопителем.
Никто такими выкрутасами не занимался?
А то держать включённым целый комп для доступа к его винтам - не хочется, и шумит, и электричество жрёт, и вообще...
Ну, и подруга интересуется поставить такой вот агрегатик с торрентокачалкой - ей по условиям жизни не дают по ночам комп включать, а она слегка фанатка коллекционирования видео. Потому для неё торрентокачалка очень привлекательна.
Ы?
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #6 - 23.07.2012 :: 12:24:40
Нет, так не получится, usb-дырка для подключения к компу в качестве dsl-модема, а сам роутер никаких устройств не увидит.
Экс-Участник
Ответ #7 - 23.07.2012 :: 13:48:58
Напишите в личку. За 5 минут все оживим.
Что до винта, да, на роутеры с альтернативной прошивкой, либо новые выпуски приоприетарных, в случае наличия USB разъема к нему можно подключить принтер, или накопитель.
Накопитель при этом не похвастается производительностью, обычно 2-4 мегабайта в секунду. Но, для небольших документов, типа файлов схем и печаток хватит производительности.
Ответ #8 - 23.07.2012 :: 14:23:54
Вообще то при смене прошивки в роутере - получается. В сети нашлось много инфы по этой тене. Единственно, у меня роутер, не входящий в перечень пригодных для перепрошивки...  Плачущий
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B5...
Ну, да ладно - буду решать проблемы по мере их поступления: сначала отлажу то, что возможно - а художественный свит оставлю на потом...
Ответ #9 - 23.07.2012 :: 14:25:59
Псб, отпишу.
Но почему в личке то? Вроде б тема не приватная вовсе - может кому поиск граблей тоже полезен будет...
Ответ #10 - 23.07.2012 :: 14:36:41
М-да... маловато, конечно. Но я не киноман и мне интересно получить в рамках домашней сети перманентный доступ к архивам данных (например, CAD или же к дистрибутивам важных для меня программ).
Так, что всё равно смысл есть.
А чем скорость лимитирована? Мощностью проца в роуте?
Или там USB 1.0?
Ответ #11 - 23.07.2012 :: 14:37:51
Попутный вопросец - об облаке. Или может лучше из него отдельную тему замутить?
Экс-Участник
Ответ #12 - 23.07.2012 :: 14:38:57
Да, проц в роутере обычно вялый, и USB софтовый.
Архивировать диск с добром - все проклянете.
У меня лично стоит в кладовке сервер, да и фото бесшумной станции как-то тоже выкладывал.
Сейчас уже вторая на вооружении.
Ответ #13 - 23.07.2012 :: 14:48:06
Заходить на сервер мне как то стрёмно - и жаба душит, и нет лишнего железа.
Шум не слишком волнует - пристроить в отдалённом уголке квартиры, которая целиком в моём распоряжении, это не проблема. Но не нравится мне постоянное потребление - не настолько я сервак загружу, что б ему постоянное молотилово оправдать. Концепция сетевого хранилища мне пока представляется более логичной.
Но тема интересует - потому обсудил бы с пристрастием и оптимальные варианты устройства сервера, и варианты устройства сетевого хранилища...
Вот, к слову, такой нубский вопрос: можно ль приспособить к делу древний ноут - ещё 486, с битой матрицей?
Есно, у него с интерфейсами швах - но может можно как то напильником рихтануть?
« Последняя редакция: 23.07.2012 :: 14:48:43 от Peratron »
Ответ #14 - 24.07.2012 :: 07:06:00
Поцелуй Поцелуй Поцелуй
Экс-Участник
Ответ #15 - 24.07.2012 :: 12:43:23
файл-сервер жрет 20 ватт. ЖД ставятся на уход в сон через 30 минут неактивности и потребляют они тоже немного.
ЗЫ для интересующихся изначальной темой, дело было не в правах доступа, а в грузилове системы симантик антивирусом.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #16 - 24.07.2012 :: 13:50:06
чтобы темы не плодить поинтересуюсь тут - можно подробнее на счет сервера в кладовке и бесшумной станции?
с ростом числа компьютеров в квартире становится актуальной проблема хранения документов отдельно в общем доступе чтобы не включать несколько рабочих компов одновременно.
Экс-Участник
Ответ #17 - 24.07.2012 :: 14:39:27
Может, отдельную тему вынести?
Если кратко, то бесшумная станция, это отсутствие движущихся частей, например, вот это:
http://www.ulmart.ru/goods/297737/?head=1#
Материнская плата Intel DN2800MT + память+ SSD диск.
Чем хороша?
1) Питашка однополярная 8-18 вольт (могу врать про пределы, смотрите даташит).
Значит нет шума вентиляторов традиционного БП. Я питаю от 12 вольт недорогим импульсником размером с пару сникерсов, а-ля ноутбучный.
2) не требуется вентилятор на процессор, если корпус не закрытый. Процессор впаян. Радиатор присутствует. (процессор двухядерный, если кому важно).
3) ставится ноутбучная память.
Для фанатов, разведена шина LVD, ну и обычный набор типа LPT+RS232+USB имеется. Микроконтроллерщики оценят.
4) подключаются 2 монитора, например VGA+HDMI.
SSD диск - потребление в покое 1 ватт, в активном режиме до 5 ватт. Шум=0.
40 гиг объема под винду ХР мне хватило, вместе с варезом (офис+графика+CAD+МК+всякие сонивегасы и прочее), еще гиг 10 свободно.
Звуковой кодек весьма неплохой, периодически Focusrite уезжает на гастроли, слушаю музыку через встроенную звуковуху. Очень неплохо.
Бюджет - 3210р мать, 450р 2 гига планка памяти , 2400р SSD диск. Выходит чуть дороже 6к. Винт можно и обычный по первости, б/у можно за 300р взять.
Корпус - как хочется, я просто на стену повесил фоторамку и к ней прикрутил мать и ссд. Фотки где-то на форуме есть.
Система работает 24/7/365, с утра встаю, дергаю мышку, читаю почту и на работу.
Мамка взята для примера, она не единственная, котораях с пассивным охлаждением и однополяркой. Есть аналоги у того же Асуса.
Инверторы с однополярки на АТХ тоже продаются, если мать есть, но она АТХ.
Сервер - см. вариант рабочей станции, но, обычно на сервере много дисков для файлопомойки и надежности.
По этому надо мощный БП (чтобы не спалить инвертор на мат. плате) и карточку SATA, чтобы подключить несколько винчестеров.
БП, соответственно,  либо с тихим вентилятором (2000р и выше), либо с пассивкой - 4500р.
Третий вариант - перевести БП на пассивку самому. В инете есть рецепты.
Дабы свист шпинделей не пробирался сквозь щели кладовки, настроить энергопитание на выключение винтов на случай неактивности N минут (у меня пол часа стоит). В качестве системного диска можно SSD, либо даже CF(!) со скоростью 266х и выше. Заодно, SATA разъем сэкономите, т.к. CF=IDE.
Сервер у меня работает круглосуточно, года 4 уже. Обычный системный блок. Полет нормальный, 6 винтов, цепочка сдвигалась от 160 гиг.
Сейчас самый маленький винт 500 гиг, самый большой - 3Т.
Торренты, стронги, виртуальные машины (gtwiki.2102.su), совместный доступ к общей папке по VPN, терминал и т.п. Еще дети через медиаплеер смотрят с него мультики.
Комп старый, еще Dualcore, греется до 50 градусов. Шум вентиляторов снижаю с помощью проги Speedfan, т.к. я нервный и люблю тишину.
Сори, комкано написано, задавайте вопросы, если что.
ЗЫЖ http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1311348784
« Последняя редакция: 24.07.2012 :: 14:42:59 от »
Alex_SG
Ответ #18 - 24.07.2012 :: 14:44:37
с рабочей станцией понятно, почти такую же собрал.
операционку на сервер какую лучше ставить?
Экс-Участник
Ответ #19 - 24.07.2012 :: 14:54:05
у меня стоит 2003я винда.  Данный конкретный экземпляр стоит с 2005 года, когда контрафакт был не столь страшен.
Но, новые мамки на интел 2700, 2800 заточены под семерку, под ХР еще не вышли видеодрайверы, по этому про HDMI можно забыть.
На семерке не забываем лимит подключений, 5, либо 10 (для дома должно хватить). И RAID придется задействовать с софтовый с чипсета или карточки. Сами рабочие станции обычно RAID1,5 делать не дают своими силами.
Можно попробовать и линукс, главное, чтобы сетевой интерфейс встал как надо. Мне винда привычней тем, что это мой бывший системник, на нем куча вареза, терминал, 1С и т.п., и в случае аварий, софта для восстановления куда больше. Тот же Easy recovery решает очень много проблем. Под линем я такое не знаю.
Ответ #20 - 24.07.2012 :: 15:11:28
Скорей, приколами системы в некоторых условиях - не факт, что только симантек способен такой фокус отколоть.
По моему разумению - правильная система не должна поддаваться на любые провокации со стороны прикладного софта.
Но мастдай потому и мастдай, что правильным его можно назвать только сдуру   Ужас
Плачущий Плачущий Плачущий
Ответ #21 - 24.07.2012 :: 15:21:52
Чем хороша?
Чем не хороша?
PRICE ~$100
Не считая памяти...
Экс-Участник
Ответ #22 - 24.07.2012 :: 15:39:15
Всегда приходится выбирать между быстро, вкусно и недорого. Хорошо, когда 2 варианта...
Новые системники в сборе всегда начинались от $200.  И они шумят, в них нет SSD.
Так, что тишина обходится не на много дороже "стандарта".
Да и сто баксов ноне суши пару раз пожрать вдвоем... А если учесть, во сколько раз мамка и проц сложнее примочек, которые мы паяем, то может на слезу пробить.
Для еще большей экономии, всегда можно задействовать терминальный доступ. Тогда не требуется SSD, памяти хватит 256м, и проц можно замедлить. А можно и на ARM сделать терминал. Обойдется в копейки.
Но, на бездисковый терминал лично я не решился из-за работы с аудио и видео.  А на офисной работе - практиковали, да.
« Последняя редакция: 24.07.2012 :: 15:41:32 от »
Ничё не понимаю (2 серия)
Ответ #23 - 28.07.2012 :: 05:54:56
Ага... Вторая серия!
Итак, подцепился по сетке ноутом (семёрка) к базовому компу (ХР).
Вижу, достаю - всё ОК.
При попытке открыть тексты, сделанные в ХР под Оффисом 2003 семёрочные вордпад и блокнот кажут кракозябры. Проверка тех же текстов в ХР показала, что они вполне здоровы и нет никаких проблем с кодировкой.
Семёрка - русская, в её языковом центре везде указаны русскоязычные опции.
В этом поганом вордпаде не нашёл опций работы с кодировкой  Злой
Как лечить?
Ставить полный комплект офиса пока не хочется - да и непорядок этот с кодировками надо всё ж победить, что б работало, как положено и не выёживалось  Ужас
Ы?
Местоположение: г.Ступино, МО
Ответ #24 - 28.07.2012 :: 07:11:27
Лучше ставьте 2003 офис на все компы - оно стоит сэкономленных нервов.
Экс-Участник
Ответ #25 - 28.07.2012 :: 22:12:55
openoffice , libreoffice
не так красиво, зато нахаляву, если боритесь за лицензионную чистоту.
Есть микрософт офис для дома/учебы, стоит чтото типа 2500р/3 компа.
А, да, есть еще официальные средства просмотра документов офис бесплатные^ http://office.microsoft.com/en-us/downloads/office-online-file-converters-and-vi...
на русском есть наверн подсайт, лень искать
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #26 - 28.07.2012 :: 22:44:47
Мать моя родная, шож вы такое робите, шо у вас так криво усе.
У меня заводы живут в гетерогенных сетях (FreeBSD+Win+Lin), пичем винда только клиенты и сервера 1C и такого ужоса не наблюдается.
Если юзаете винду - переведите уже все в ntfs.
Юзайте уже правильные проги, поставьте файл-формат-конвертер от мелкомягких.
XP и Win7 используют разную версию протоколов аутентификации (не говоря про другие ОС), отсюда глюки, нужно чтобы все везде было однообразно и безобразно.
И еще почитайте хотя бы ruboard.ru, там море всего и толковый форум.
to Peratron
Кстати, косяки с кодировкой наблюдаются только при открпытии файлов с удаленного ресурса или скопированный на локальный диск документ тоже открывается криво?
« Последняя редакция: 28.07.2012 :: 22:56:49 от texman »
Чем больше понимаю, тем меньше понимаю....
Экс-Участник
Ответ #27 - 28.07.2012 :: 23:16:20
@ texman
размер буфера смб пришлось увеличить, и все. Аутентификация там не при делах.
что до текста, расширение файла не озвучено.
просто .doc не открыть блокнотом.
Ответ #28 - 28.07.2012 :: 23:24:04
@ research
Ну Вы всеж таки на досуге почитайте литературу  - это к началу темы, и вообще версия протокола NTLM должна быть одинаковой на всех компах, лучше поверьте на слово. А вообще, XP workgroup ведет себя абсолютно "параноидально"относительно NT4 Workgroup и Samba. А интеграция с семеркой, те же яйки.
Про файл-формат-конвретер я упомянул и про нахождение файла спросил, ждемс.
« Последняя редакция: 28.07.2012 :: 23:39:20 от texman »
Ответ #29 - 28.07.2012 :: 23:44:31
Это криво не у нас - юзеров, это у мелкомягких полная задница, при которой новая версия отрицает то, что сделано на предыдущей.
Разумеется, косяки имеют место в обоих случаях - поскольку это косяк штатного текстового редактора, вставленного в семёрку по умолчанию.
Разумеется, я могу (и поставлю без вариантов) тот самый пакет оффиса, на котором работаю много лет. Но вот долбоёбство беллогейтовцев достаёт беспредельно: во-первых, тем бардаком, который устраивается с совместимостью и переносимостью, а во-вторых - гнусной политикой обрезания возможностей юзеру - ведь возможности управлять кодировкой я так и не обнаружил.
Ответ #30 - 28.07.2012 :: 23:53:30
А ещё те же яйки и у андроида выросли?
В данном случае проблема была чисто внутренней для ХРюшки - семёрка тут никаким боком, поскольку на андроиде я те же проблемы имел в предыдущий год сетевого сожительства. Просто не все папки мне под андроидом были нужны - я и не дёргался.
Ответ #31 - 29.07.2012 :: 01:08:30
Ого себе, не обратил внимание, да Вы батенька жжете напалмом, вордпад и блокнот любой винды есть мертворожденный инстумент априори, тут разговор вообще ни о чем. Пользуйтесь посоветованным выше бесплатным или если совесть позволят...
Да тут и сомнений быть не может, этот ужос не лучше винды, только у него даже яйки пока не выросли, ембедед тулс слава богу, да и тот на грани....
Но вот долбоёбство беллогейтовцев достаёт...
Ой, это Вы еще никсов не пробовали, там все типа даром, но геморру.... тако шо, не паникуйте Улыбка
« Последняя редакция: 29.07.2012 :: 01:17:29 от texman »
Ответ #32 - 29.07.2012 :: 17:18:32
Причём тут эмбедет тулс, коль речь идёт о видимости внешнего винта через сеть?
Повторю ещё раз: изначальный вопрос (который благополучно решён) касался исключительно недоступности папок на усб-накопителе, подключённом к ХР+АВАСТ.
Как оказалось (и подозревалось), к свойствам внешних гаджетов проблема отношения не имела - и была поправлена добавкой в ХР ключика с увеличенным на 3 единички значением.
А вот все доки под андроидом открываются прекрасно - подцепил к нему беспроводную клаву с шариком (вместо мышки) и работаю вполне успешно.
Кракозябры рисует исключетельно семёрка - в штатной комплектации.
В ХРюше пользуюсь без проблем, когда нужно - если нужно заметку для памяти черкнуть, ждать, пока вся эта хрень откроется, да ещё заморочиться со стилями, это не тру...
Да какая ж паника то?
Я от семёрки старательно открещивался много лет. От висты, вот и вовсе усклизнул.
И отнюдь не из неспособности постигнуть любой, самый крутой софт - а из очевидного нежелания следовать навязываему идиотизму.
Но когда в очевидной ситуации оно не работает, как надо - непорядок следует устранить профилактики для...
Alex_SG
Ответ #33 - 02.08.2012 :: 07:15:25
@ research
еще хочу уточнить, если не затруднит:
на материнке Intel DN2800MT невозможно использовать оба SATA разъема и одновременно подключить mSATA SSD через mini PCI-e, я правильно понял?
Ответ #34 - 11.08.2012 :: 20:03:42
Чайницкие вопросы по семёрке продолжаются.
ВОПРОС: понадобилось поставить виртуалХР - почитал семёрочный хелп, полез на мелкософт для докачки нужных частей. Там - типа обломс: написано, что на ультимейте SP1 работать не будет.
Как мне апгрейдить ультимейт до нужного уровня?
И другой вопрос по теме виртуальных машин: есть виртуальные машины от третьих производителей. Стоит с ними играться или всё же правильней добить родные функции семёрки?
ВОПРОС2: относительно правильной тактики и стратегии сохранения и отката - работая на ХР, я использовал  Акронис.
На семёрке, как я понял, есть своя родная система сохранения - её будет достаточно, или есчть что то более правильное?
И как лучше этот процесс оформить? Как и куда оно там откатывается и могу ли я сохранять образ для отката на сетевом диске (другом компе)?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #35 - 11.08.2012 :: 20:59:35
1) vmware player, маленький и быстрый.
2) можно не ломать стереотип действий и пользоваться акронисом, хорошего нативного инструмента под Win я не знаю, хотя может кто ещё знает.
Звук по сетке
Ответ #36 - 16.09.2012 :: 12:42:02
Следующий заход...
ДАНО:
- комп (ХР) с правильным звуком (приличные звуковые карты, штатно подключённые к правильной мониторной системе - используются при сведении музыки);
- ноут (7) с никаким звуком, но находящийся в удобном месте (можно работать лёжа на боку) и более мощный, чем старый базовый комп со звуком;
- ноут и десктоп завязаны по сетке (через ВиФи).
ТРЕБУЕТСЯ:
- подключить ноут к правильному звуку через сетку, с сохранением автономности.
Для работы со звуком на ноуте предполагается использовать стандартные звуковые редакторы - то есть, звуковой интерфейс для софта должен выглядеть, как стандартный аудио-порт: выбрал в опциях порт передачи через сетку - и работаешь, как с обычной звуковой картой.
Ы?
Есть такое в природе?
Куда копать?
Alex_SG
Ответ #37 - 16.09.2012 :: 15:13:05
Сканер то по сети подключить проблема, а звуковуху Озадачен
Может захватить рабочий стол десктопа с ноута через R-Admin или ему подобные будет проще?
Ответ #38 - 16.09.2012 :: 15:33:24
А что даст захват десктопа? Озадачен
Аудиопоток генерится в ноуте - и никак с десктопом не связан. Нужен захват порта звуковухи.
Для миди такое существует - midiLAN от Андрея Родионова: звуковые воркстанции связываются по управлению.
Вот мне такое дело под звук нужно - виртуальный аудиопорт, посылающий аудиопоток в сетку.
Должно такое быть - наверняка...
Ответ #39 - 16.09.2012 :: 15:37:08
Ага... Мне тут из другого зала подсказывают: есть такая штука ReaStream ( http://www.reaper.fm/reaplugs/ ).
Щас буду посмотреть...
landy
Ответ #40 - 16.09.2012 :: 18:31:06
Посмотрите еще это - может что найдете еще
http://jackaudio.org/
http://jackaudio.org/applications
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #41 - 16.09.2012 :: 18:32:50
а аудиопоток нужен из штатного выхода на ноуте? если да - боюсь неразрешима задача.
landy
Ответ #42 - 16.09.2012 :: 18:35:32
landy
Ответ #43 - 16.09.2012 :: 18:40:56
Ответ #44 - 16.09.2012 :: 20:53:14
blackbuzz писал(а) 16.09.2012 :: 18:32:50:
Не обязательно. Мне нужно передать выход стандартного аудиоредактора - Форж, Сонар и т.п.
Если драйвер сетевого аудио формирует в ОС аудио-порт - то я схвачусь за него выходом программы и буду счастлив.
Хотя в этом варианте беспроблемно схватиться за этот же порт и виндозными всхлипами.
А если оно сделано по другому - то в моём представлении софтописатели идиоты.
Это что касается передающей стороны (ноута) - на приёмной стороне (хост с аудиокартой) драйвер сетевого коннекта должен выливать принятый по сети поток в любой стандартный аудиопорт, который ему предоставит ОС.
Разве можно иначе?! Ужас Ужас
Ответ #45 - 16.09.2012 :: 20:55:43
@ landy
Ага, псб.
Пока еще детально не разбирался - но по джеку не совсем понял - он что, работает только на уникальные системы, а стандартные виндовые аудиодела ему побоку?!
Ужас Ужас Ужас
Ответ #46 - 17.09.2012 :: 01:55:01
М-да... Попробовал джека укусить - вроде б интересно: альтернативная винде звуковая среда с многими фичами. Но уж больно навороченная - разбираться надо плотно.
А у меня задачка всё ж довольно тупая - мне просто перепихнуть звуковой поток через сеть в правильную карту. И больше ничего пока не надо - потому сильно в лом разбираться.
Если есть гуру, который скажет, как это всё настроить - наверно имело б смысл. А так - даже и не знаю...
Но всё равно респект за инфу - пригодится на будущее...
Ответ #47 - 21.09.2012 :: 04:57:27
Вот тут - подборочка разных фенечек для передачи звука через сеть:
http://www.kvraudio.com/q.php?search=1&tg[]=87#results
ХИНТ: Многие из приблуд расчитаны для работы через интернет - полагаю, что для ГТлаб это может представлять интерес в плане организации в реал-тайме тестовых сессий. Ну, типа, тусовка слушает - в хорошем качестве - и тут же оперативно корректирует, что куда накрутить.
Там в принципе и чат+видео в комплекте предлагается - так, что творческий контакт может быть хорошим. Вплоть до совместного музицирования  Ужас
Вот только пока не сподобился ничего запустить: вроде плагины вставлены, всё включено по мануалу - а звука нет  Плачущий
Ну, да ладно - терпение и труд всё перетрут. Рано или поздно - но чего-нибудь да запустится...
vetalick
Ответ #48 - 31.10.2012 :: 17:51:30
Я использую airfoil.http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/ ;
  Прост в настройке.Не зависит от платформы(у меня транслирует поток с макбука на виндоус комп с хорошей аудиокартой).Поток кодирует ,но в лосслесс качестве(обещает производитель).Минус -есть задержка.
igorjan
Ответ #49 - 31.10.2012 :: 19:29:09
404
GtLab.Net for all !
Ответ #50 - 31.10.2012 :: 19:35:24
rogueamoeba.com
и самостоятельно по ссылкам.
« Последняя редакция: 31.10.2012 :: 19:53:07 от new_man »
Простота хуже воровства.
Ответ #51 - 31.10.2012 :: 19:39:13
Сколько раз говорить, не добавляйте смайлики после ссылки!
Ссылка при этом превращается в битую!
GtLab.Net for all !
Ответ #52 - 31.10.2012 :: 19:49:51
Да ведь сама добавилась, эта точка с запятой...
Ответ #53 - 31.10.2012 :: 19:58:12
Это смайлик в такой хлам превращается
Ответ #54 - 31.10.2012 :: 19:59:19
Прост в настройке.
Ещё б он заработал бы - слвсем было б хорошо  Плачущий
Вот поставил я его - спикер на базовом компе, эйрфол на ноуте.
Ну, и что?
В мануале - красивая картинка. Типа, нажимай и посылай.
А в реале у меня нет никаких кнопок - только сверху выпадающая менюшка с выбором источника. Ну, поставил винамп.
И чё дальше?  Озадачен
Винамп запускаю - играет сам на себя. А как послать то?
UPD: ну, и вообще то мне надо цеплять на передачу не самоиграйки убогие, а нормальный звуковой софт - а с этим, как понимаю, тут не получится... Печаль
« Последняя редакция: 31.10.2012 :: 20:03:12 от Peratron »
Ответ #55 - 31.10.2012 :: 20:00:45
Да не битая она - надо просто пробел в конце убрать...
vetalick
Ответ #56 - 02.11.2012 :: 15:08:57
Я через airfoil транслирую поток с logic.В окошке внизу выбираю в качестве источника лоджик ,потом нажимаю кнопку ,на которой нарисован динамик и процесс пошел).
Ответ #57 - 02.11.2012 :: 17:30:14
Peratron, на самом деле ссылка выглядит следующим образом, это уже при открытии браузер превращает "хвост" в пробел.
Код
Select All
http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/%C2%A0
Если ссылку делать следующим образом, то что не напишешь после нее, она никогда не убъется.
Код
Select All
[url=http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/]http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/[/url]*:%;
http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/*:%;
« Последняя редакция: 02.11.2012 :: 17:30:50 от KMG »
Ответ #58 - 30.12.2012 :: 15:14:32
Новый вопрос к залу...
Дано: есть комп, с предустановленными ХР и вин7.
Семёрка работала крайне нестабильно (синий экран или глухие зависы) - при том, что ХР вроде б нормально себя чувствовал.
Попробовал переустановить 7 с другого дистрибутива - были подозрения (которые пока не оправдались) что семёрка глючила из-за кривого дистрибутива.
В процессе инсталляции пришёл очередной завис (всё ж похоже, что это железяка хулиганит).
В результате возникла патовая ситуация - рестарт зациклен.
Желательно переписать стартовые опции (вручную - как править boot.ini я в курсе - но у семёрки то всё по другому) и вычистить всё семёрочное нафиг, что б заново поставить её.
UPD: сейчас попробую восстановить первую партицию (ХР) из архива - но в любом случае разъяснения семёрочном буте приветствуются.
Ну, и попутный вопрос - где ковырять железо, если оно работает под ХР, но глючит под семёркой?
Понимаю, что первый кандидат - память, потому сейчас уже вставил заведомо проверенную.
А что ещё может быть? И каким тестом лучше прощупать память?
GtLab.Net for all !
Ответ #59 - 30.12.2012 :: 15:46:24
Мне кажется, проблема решается типовым способом.
Берется диск с дистрибутивом XP. Грузимся с него, выбираем консоль восстановления, в ней XP, и подаем две команды:
fixboot
fixmbr
Если дело только в загрузочной записи, то после этого ХР стартует без проблем. А уж как форматнуть семерочную партицию - наверное не надо объяснять.
Ответ #60 - 30.12.2012 :: 16:02:36
Тупым переписыванием из архива и форматом  семёрочной партиции я уже задачу решил.
Но хочу понять механику загрузки семёрки - это для меня новая область и хотя б общие представления о том, что где и как мне нужны...
razorgolf
Ответ #61 - 30.12.2012 :: 18:02:47
По-моему проще ХП и 7-ку держать на разных физических дисках. И тогда не надо разбираться, что на что влияет. Единственное, во время установки ОС должен быть подключен только тот диск, на который она ставится.
Ответ #62 - 30.12.2012 :: 18:18:58
А между операционками переключаться физической сменой винтов?
Круглые глаза
Ответ #63 - 06.10.2013 :: 08:13:39
Очередной акт марлезонского балета.
На входе:
- ноут ДЕЛЛ
Имеет встроенный блютус. Производитель адаптера не определяется. Работает по идее нормально.
Оська - 7 полная.
Прибарахлился блютусовской колоночкой для сколько-нибудь нормального звука: http://www.oldi.ru/catalog/element/0217455/
ПРОБЛЕМА: при холодном старте компа и включении питания на колонках - цепляется нормально.
Играет и поёт...
Но!
При уходе компа в спячку, после пробуждения звук умирает.
При этом в девайсах семёрки всё появляется правильно - и даже в режиме гарнитуры булькает. А вот стерео - мёртвое: в окне аудиоустройств при подаче теста на стереоблютус - индикатор уровня дёргается. А звука нет.
А в канале гарнитуры - звук есть  Злой
То есть, сам блютус как бы живой.
Использовать в режиме гарнитуры - ну совсем некошерно (там частота квантайза 8 кгц  Плачущий).
Перезапускать комп, когда приспичило звук послушать - тоже не метод.
Где искаться?
С блютусом я только начал знакомиться - потому "совет друга" приму с удовольствием...
razorgolf
Ответ #64 - 06.10.2013 :: 14:51:22
У меня на компе 3 hdd и 1 ssd, временно 3 ос, переключаюсь в биосе, дабы не было путанницы. А вообще ХР ругается на тот диск, на котором 7-ка, что не может что-то там сделать с теневым копированием, так что совместимость у них местами не очень. Очевидное решение, ставить 7-ку, под ней VirtualBOX, а под ним ХР, уже проверенно, для моих нужд замечательно работает.
По поводу синезуба, кмк, проблема в адаптере компа, а точнее в том, что он нормально не отрабатывает просыпание. Может решаться подбором дров под конкретный адаптер(к сожалению, ещё и версия может иметь значение). Ещё может зависеть от типа засыпания, т к механизм обратного восстановления отличается.
Когда-то пытался подключить гарнитуру нокия к компу с ХП для скайпа. В принципе заработало, но на рабочую систему так и не перенёс, т к уж очень оно замороченно(установка 7-8 версий различного софта, промежуточное восстановление из бэкапа, повтор эксперимента, заняли прилично времени). Гарнитура валяется уже года 2 без дела, оказалось, что проще разговаривать через колонки и веб-камеру. Кстати, на 7-ке та же гарнитура вешалась без особых проблем, но работала через раз. Хотя с телефоном работает нормально. Для себя сделал вывод, что мне оно не надо.
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 14:59:42 от razorgolf »
Ответ #65 - 06.10.2013 :: 15:39:55
Знать бы ещё, какие дрова искать...
Я поставил БлюСолейл - с одной стороны удобней тыкать, а с другой - стабильность ещё хуже стала: слетает не только с просыпу, но и в процессе работы.
Злой
Гарнитура мне совсем без надобности - а с ноутом проблема в том, что у него дырка для ушей/колонок вообще в самом неудобном месте (посередине передней стороны!). Потому на постоянку не прилепишь, а тыкать - так гнездо/плату рано или поздно разнесёшь.
Вот и приходится с беспроводкой изголяться  Злой Злой
razorgolf
Ответ #66 - 06.10.2013 :: 16:19:52
Так в этом-то и проблема. У меня блюсолейл вообще не захотел работать со звуком. А что заработало, уже не помню. Помню только, что перепробовал 4 вида и по 2-3 версии каждого. Потому и отказался.
Вообще, вся эта технология оставила впечатление сильно недопиленной.
Кстати, производителя чипа синезуба можно определить по vid, который можно посмотреть в диспетчере устройств.
Ответ #67 - 06.10.2013 :: 16:28:00
АИДА кажет - Dell Wireless 360 Bluetooth Module
То, бишь, деллы сами, похоже, его лепят...
Ответ #68 - 06.10.2013 :: 17:18:34
Поставил делловский свежак (августовский) - по крайней мере качество стало заметно лучше. Ну, и интерфейс поразвестей.
Пока работает ровно - посмотрим, как оно в историческом масштабе себя оправдает...
razorgolf
Ответ #69 - 06.10.2013 :: 18:00:05
Если Dell, то vid должен быть USB\VID_413C&PID_8140.
Смотреть аналогично вот такому
здесь есть таблица этих id
http://blog.komeil.com/2009/05/installing-bluetooth-headset-in-windows.html
Посмотрел дрова от ВТ Dell-а, вроде там Broadcom. Дальше надо смотреть, т к сам бродком дров вроде не выкладывает, то делловские в принципе могут быть самыми последними. Ну или погуглить, но не факт, что найдётся.
У меня ситуация несколько иная, т к мой адаптер - дженерик от CSR, поэтому там с дровами совсем всё не однозначно.
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 18:06:57 от razorgolf »
Ответ #70 - 06.10.2013 :: 18:11:53
Бродком везде, кроме 350 и 360 - у меня 360 и оказалась в вострике.
В 350 и 360 - тошиба...
razorgolf
Ответ #71 - 06.10.2013 :: 18:39:03
А дрова таки бродкомовские или от тошибы? Если мне не изменяет склероз, в принципе они друг с другом работают, но вот тонкости могут иметь место.
Как посмотреть автора. Тот ехе-шник с делла надо открыть винраром, там внутри будет видно содержимое. Найти папку, похожую win32 или win64, зайти внутрь, там будет файлик с расширением inf. Открыть блокнотом, читать содержимое. Там скорее всего не будет никаких деллов, а будет автор дров.
upd. Если я то посмотрел, то дрова тошибовские. Тогда сравнивать номера версий и искать наибольшую. Если не пойдёт, то откатываться по версиям назад до победного.
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 18:51:55 от razorgolf »
Ответ #72 - 06.10.2013 :: 18:48:59
Дрова - делловские. А уж откуда они их там нацедили - фихихзнает...
А чьи они - пофих...
; TOSHIDPT.INF
; Toshiba Bluetooth HID Mini Port Driver
; Copyright (c) 2002-2009 TOSHIBA Corporation
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 18:51:01 от Peratron »
razorgolf
Ответ #73 - 06.10.2013 :: 18:56:42
Не, дрова именно что тошибовские.
Немного описано вот здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_Bluetooth
Насколько я помню, я их находил где-то ещё, но уже не вспомню.
А с делла судя по всему вот эти, да?
http://www.dell.com/support/drivers/us/en/19/driverdetails?driverid=224P9
Я к тому, что у них часто бывает, что на соседние версии буков разные дрова по версиям, иногда приходилось брать с соседних моделей, чтобы что-то заработало. Та же ситуация с HP.
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 18:58:28 от razorgolf »
Ответ #74 - 06.10.2013 :: 19:06:19
Да, эти...
razorgolf
Ответ #75 - 06.10.2013 :: 20:31:01
Тогда эти "свежайшие" по меркам делла дрова имеют 6-ю версию по тошибе и 2009 год изготовления. А ещё есть 7-я, 8-я, и даже вроде 9-я.
7-я
http://station-drivers.com/index.php/listes-constructeurs/193-toshiba
8-я и 9-я
https://forums.dolphin-emu.org/Thread-toshiba-bluetooth-stack-9-10-00t
Остаётся только пробовать, правда никто ничего не гарантирует, так что бэкап обязателен. Ну и толика свободного времени.
upd: Посмотрел внутренности, то, что названо 8-й версиеий, внутри имеет обозначение 7-й. 9-я без установки не раскрывается, так что какая там - неизвестно. Короче, бардак. Но в любом случае новее, чем на делле хотя бы по датам файлов.
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 20:42:54 от razorgolf »
Ответ #76 - 06.10.2013 :: 21:03:10
На делле спокойней.
Вроде пока всё нормально - только после просыпания надо передёргивать саму колонку: она тоже засыпает, зараза...
razorgolf
Ответ #77 - 06.10.2013 :: 21:36:16
Ну и ладушки. Если ещё и сама колонка засыпает, то тогда дрова - это только половина решения. Тады ой!
Ответ #78 - 07.11.2013 :: 00:33:08
Новый сезон в вечном сериале.
Имеется: два компа с вынью7. Сетка через роутер - как положено.
Оба подключены к одной домашней группе - в обоих в сетевом окружение оба компа видны.
В одном - можно влезать на другой и видеть расшаренные папки и вообще, всё, как полагается.
Другой - ругается при попытке открыть соседа. Мол, доступа нет.
Сверил все настройки - вроде б всё одинаково.
Где собаке рыть?
Был третий комп в системе - на ХР. Оба с ним дружили - и держали на нём свои дистрибутивы, образы виртуальных ОС и вообще, всё устраивало.
Но ХР пока сильно разболелся - нужно радикально лечить. Так, что возникла потребность обе семёрки напрямую задружить - а не выходит  Плачущий Плачущий Плачущий
ХИНТ: есть дополнительный нюанс - не знаю, насколько он к делу относится.
Вторая семёрка не была вовремя активирована - потому однажды соскочила в "чёрный экран смерти" (не прошла аутентификацию).
Но поскольку была запасной - поправить аутентификацию руки не доходили. Да и по большому счёту она работала - так, что нужды не было.
Собственно, её и не видит основной (рабочий) комп - а вот его самого с запаски видно нормально.
Может ли как то отсутствие аутентификации на локальную сеть влиять?
Сейчас вроде б поправил регистрацию - но всё равно не пускает к себе, зараза  Злой
Ответ #79 - 07.11.2013 :: 01:19:45
Ну, как всегда - дело было не в бобине...
Короче, там я ненароком поставил симантековский протектор - и про оного благополучно позабыл.
Когда чего то там не получается - самая действенная процедура, это удалиться в курилку и помедитировать на стену...
В условиях виртуалки роль курилки выполняют форумы  Поцелуй
В общем, галку снял - оно и заработало.
Правда, сдуру грохнул на втором компе домашнюю группу - а теперь она не цепляется.
Ну, да это по большому счёту - шашечки. Главное, что поехало - теперь на рабочем компе могу цеплять сетевые диски с второго.
А поскольку рабочий комп - ноут с 130 гигами, то без сетевой поддержки было, мягко говоря, некомфортно.
А теперь - всё пучком...
Всем спасибо!  Смех
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #80 - 07.11.2013 :: 08:03:50
Программы от Symantec ставить нельзя никакие, они сами хуже вируса, неуничтожимо въедаются в систему, какие-то свои драйвера низкоуровневые ставят. Никакой uninstall их не убирает. После удаления (весьма непростого и нетривиального, кстати), работоспособность системы оказывается под большим вопросом, помогает только откат. Так что нуегонафик.
По поводу нескольких систем - держать на разных хардах, переключаться через F8 из биоса, то есть каждая система должна быть чистой, безо всяких дополнительных бутлоадеров и др. Хотя это уже анахронизм.
Если крайне припёрло иметь под рукой XP, наверное лучшее на сегодняшний момент решение это виртуализация. Основной системой ставим семёрку, лучше 64-битную и памяти побольше, 16гигов например, стоит она сейчас копейки. На неё накатываем VMWARE и из под неё ставим хоть десяток XP-шек, 98-х, хоть 3.11.  При желании можно эксклюзивно выделить какой-нибудь виртуальной машине какой-нибудь аппаратный ресурс, например сетевуху или звуковуху.
У меня на компе, с которого печатаю эти строки (далеко не самая мощная машина, i3 проц, 3.3GHz c 4 Gb мозгов и встроенной видюхой) из под VMWARE запускается две XP, две MAC OS X - Snow Leo и Maverick и Ubuntu Studio. Одновременно, конечно, сразу я всё это хозяйство не включаю, но теоретически могу. Их партиции лежат как файлы в отдельной папочке на основном системном винте, что является основным тормозящим фактором. Если перенести их на отдельные SSD-шки, будет летать.
« Последняя редакция: 07.11.2013 :: 08:04:15 от zEROID »
Экс-Участник
Ответ #81 - 07.11.2013 :: 09:42:03
vmware платная вроде ставится. и процессор надо иметь с поддержкой виртуализации, а не как у пол форума.
я от вмвари отказался в пользу oracle vm virtual box. Полет нормальный, хотя есть и кой какие глюки, вроде того, что с хост машины на виртуалку в самбу не зайти.  А по локалке зайти.  Но повезло с процессором, E350 или как его там, от АМД даже в детской маломощной версии поддерживает виртуализацию, это прям реанимировало отношение к АМД в моих глазах.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #82 - 07.11.2013 :: 10:08:01
Vmware Player бесплатный, если автостарт гостевых систем не нужен, он прекрасно сработает.
Да они вроде сейчас все с такой поддержкой и весьма давно. В биосе главное не забыть её включить.
За полфорума не скажу, а проверить можно тут:
http://ark.intel.com/Products/VirtualizationTechnology
http://www.intel.com/support/ru/processors/tools/piu/sb/cs-015472.htm
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #83 - 07.11.2013 :: 10:11:07
Кстати, альтернативы:
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3702
https://www.virtualbox.org/
Есть и под линух и под макось для страждущих.
Ответ #84 - 07.11.2013 :: 17:50:14
Без холиваров: общетеоретические соображения меня волнуют мало - а личная практика меня убеждает, что в моих условиях они меня удовлетворяют вполне.
Вот мерзкий аваст меня достал гораздо больше - достался вместе с ноутом и потому появился не по моей воле  Злой
Ответ #85 - 07.11.2013 :: 17:53:44
Вот-вот!
Тем паче, что я уже полностью отошёл от звуковых дел на компе и у меня теперь практически оффисная система, хоть и с лёгким креном к КАДам. Но КАДы ничего сверхъестественного от ОСьки не требуют и от офисного софта в этом плане отличаются мало...
ХРюша - это отрыжка прошлого.
Просто у меня в качестве базового компа жила материнка конца 90-х - она оказалась вполне живучей и удачно апгрейдилась до нужного состояния всякими внешними цацками.
А вот видюхой на ней была 2-мегабайтная PCI-ка от циррозов логики. При этом, парочка видюха/дисплей оказалась просто замечательной - качество картинки превосходило всё, что я видел в ту пору (видеоЦАП с очень малым джиттером + замечательная труба от Хитач).
Я за компом жил по 12 часов без какого-либо напряга для зенек. При том, что на сонях и вьюсоникках больше пары часов не выдерживал, а всякие лыжи с порнослонами вообще через полчаса вышибали из работы.
Так, что получалось, что менять на что-то современное смысла не было.
А на 2 МБ семёрка не живёт - так, что ХРюша без альтернатив. Тем паче, что в нём была на мази привычная рабочая среда.
Теперь наконец то монстру из прошлого пришёл капец - мать подохла, дисплей тоже дурит (хотя труба в порядке, но после прогрева что-то с фокусирующим напряжением творится).
Замена припасена - а там уже с семёрой вполне всё пучком.
Вот и привожу резервный аппарат в чувство, прежде, чем затаскивать его на базовую позицию.
В нём, к слову, мамка правильная - 4 PATA + 2 SATA. И 5 PCI-слотов - что позволяет поставить весь мой набор звуковух и винтов без переделок.
Видюха - встроенная, с цифровым выхлопом. Картинка в результате очень приличная.
Забота теперь одна - перевесить осцилл (С1-65) на кронштейн, поскольку он удобно лежит на старом трубочном дисплее. А на новую плоскотень, есно, не взгромождается  Печаль
Так, что ХРюша у меня больше не жилец - вышел в тираж...
« Последняя редакция: 07.11.2013 :: 18:14:06 от Peratron »
Ответ #86 - 07.11.2013 :: 18:16:55
Я тоже предпочёл виртуальный ящик - причём, образа держу на сетке. Скорость вполне устраивает - звуком не занимаюсь, а всё остальное в этом смысле некритично.
AZS
Ответ #87 - 10.11.2013 :: 12:57:34
Перехожу с 64 бит семёрки на 32 бита на нетбуке. Причина, не могу установить драйвер для сканера Canon MF3110. Подключал продвинутых молодых, не смогли. Инетовские советы то же не помогли.
« Последняя редакция: 10.11.2013 :: 13:00:31 от AZS »
Mepk
Ответ #88 - 10.11.2013 :: 13:42:14
AZS писал(а) 10.11.2013 :: 12:57:34:
Моделька старая. На офсайте 64-битного драйвера не наблюдается ни под одну ОС. Так что, действительно, увы...
Ответ #89 - 25.11.2013 :: 04:36:41
Очередной сезон: "Пляски вокруг верификации"
Предыстория: по разгильдяйству вовремя не активировал семёрку после установки.
В результате - триал кончился, вылез чёрный экран и семёра заорала о том, что проверку не проходит.
Ну, понятно - поделом...
После изучения вопроса первым делом были удалены два известных файла, а так же - и гнусное КВ971033.
Поле перезагрузки всё состоялось - обои нормальные, извещение исчезло.
Далее восстановил триальность - и поскольку под рукой не оказалось родного дистрибутива с родным активатором, попробовал активировать активаторами из нета.
Активация не проходила.
Наконец то нашёлся родной активатор с дистрибутива - перед активацией пришлось почистить утилиткой от тех леваков, которые пытался скормить вместо родного активатора.
В конце концов всё состоялось - АИДА подтверждает, что активация "не требуется".
Но с этого момента и начался нынешний сезон плясок вокруг проверки на подлянку.
Сначала после пуска радостно выползала портянка в отдельном окне.
Есно, пошёл знакомым путём: отключение защиты ПО - удаление двух известных файлов в систем32 - включение защиты.
Ну, и КВ971033, есно сидело в обновлениях - его тоже грохнул.
И вот теперь хожу по кругу: после перезапуска компа радостное сообщение в правом углу прилипло навечно, а два мерзких файла в систем32 превратились в птицу феникс - удаляться, удаляются, но воскресают каждый раз заново.
При этом КВ971033 в списке отсутствует - и не пытается заново влезть (у меня обновления под ручным контролем - так, что могут встать только после личного разрешения).
В общем - сабж.
Где ковырять?
Коллективный разум пока не надоумил...
Ы?
AZS
Ответ #90 - 25.11.2013 :: 09:25:06
Переходи на ХР профи.
Ответ #91 - 25.11.2013 :: 09:34:10
Не хочу.
Семёра больше нравится - и есть некоторое количество полезных ништяков при связывании двух семёрок в домашнюю группу.
Ну, и как то это не в моих привычках - бежать от трудностей вместо того, что б решать их.
В конце концов, эта закапризничавшая семёрка пока не содержит невосполнимых ценностей и стоит всего то пары рабочих сессий в случае полной зачистки и переустановки.
С хрюшей я наигрался по самые помидоры - и на том же компе оно у меня и так стоит в качестве резерва. Но это не вариант...
UPD: собственно, сообщение я прибрал - просто на предыдущем круге как то стормозил, что надо по новой накидывать активатор.
так, что функционально оно вроде б живёт правильно.
Но меня смущает возрождение этих самых файлов после перезапуска - непонятно, с какой радости оно этим грешит и не спровоцирует ли неприятности из-за этого в перспективе?
Ведь наверняка дело в каком то там ключике, который надо подпилить - но где про тот ключик узнать то?
Вот в чём вопрос! (с)...
« Последняя редакция: 25.11.2013 :: 09:41:55 от Peratron »
Экс-Участник
Ответ #92 - 25.11.2013 :: 11:56:17
в корне диска есть мегазашифрованная папка sysvol или system restore, где обычно хорошо живут вирусы, а так же файлы для восстновления.
В виндовой папке наверняка есть dllcache - его чистить хоть каждый день. Для чего эта папка, знают лишь индусы.
Радикальный вариант - get genuine kit
Ответ #93 - 25.11.2013 :: 12:05:09
Вот следующий хоровод - вокруг огненной стены, итить ея.
Две семёрки - одна с дурацким авастом (достался в наследство, хотя и ненавижу его, но пока не трогаю).
Другая - с симантек эндпойнт протекшн смолл бизнес. Хотя, полагаю, это не важно.
Так вот этот СЕП не пускает первую семёру к себе - приходится отключать сетевую защиту.
Пытаюсь понять - а что надо прописать то в правилах?!
Пишу разрешить, указываю IP - но всё пофиг
Ответ #94 - 25.11.2013 :: 13:14:18
Уфф...
Нашёл, таки...
Там, зараза, по умолчанию стоит правило блокировки IPv6 - причём, в самом правиле чек на "запретить". И чеканье по правилу в общем списке правил не отключает его.
Так, что вылечилось переформулировкой правила на разрешение и чеканье его в общем списке.
Может кому инфа будет на пользу...
ХИНТ: системных и сетевых программеров - убивать! Злой Злой Злой
Подмигивание
Экс-Участник
Ответ #95 - 25.11.2013 :: 13:48:20
хинт - удалить IPv.6, ибо бесполезен еще лет 6 будет. В начале магистральных на него переведут, потом уже локальных.
Хотите доступ к шаренным папкам - давайте доступ на 445й порт, а еще лучше приплюсовать 135-139, ибо медиаплееры и прочее могут не уметь 445.
второй хинт - неумешек не подпускать к компу. купите гейкомп и все. Никаких проблем, даже с радиолюбительским софтом, ибо его для макинтошей нет.
razorgolf
Ответ #96 - 25.11.2013 :: 16:29:26
@ AZS
Несколько запоздало, но всё-таки. Твой сканер поддерживается софтинкой под названием Vuescan. Там встроенные дрова и есть версия под х64. Давно пользуюсь и родные дрова от сканеров забыл, как кошмарный сон.
Ответ #97 - 25.11.2013 :: 18:16:49
Да пофиг - оно уже работает.
Потому ради пальцегнутия что-то менять в системе не вижу смысла.
Проблема заключалась вовсе не в формате сообщений, а исключительно в тупизне программеров - ибо если галка стоит, то оно должно работать, а если не стоит - работать не должно.
И никаких иных умолчаний тут не может существовать. По определению.
Экс-Участник
Ответ #98 - 26.11.2013 :: 08:55:43
времена, когда одна галка была королем всему давно прошли, теперь есть наследование галок и т.п.
Ну и я снова выскажу нафига дома фаерволл, если наверняка есть роутер, и прочее. В локалке все свои, а времена, когда по smb протоколу через переполнение буферов сбрасывали компы давно прошли.
у меня коробка с антивирусом стоит 3 года не распакованная, обидно даже. Если не лазить на руские картиночные говнохостинги древними браузерами, то и бояться нечего, оказывается.
« Последняя редакция: 26.11.2013 :: 09:05:00 от »
Ответ #99 - 26.11.2013 :: 09:10:43
СЕП по умолчанию включает всю защиту после рестарта компа - потому надо было лезть каждый раз выключать вручную, что неудобно.
Насчёт наследования кнопок - это, конечно, круто, но изучать родословную несколько перебор.
Кроме того, тут не с чего наследовать какбэ - простынка со списком правил сама себе первичная.
Да и при любом наследовании связь между визуальным индикатором и состоянием системы обязана оставаться однозначной.
А в общем - проблема решена, цель достигнута. Работает, как хотелось...
Ответ #100 - 12.12.2013 :: 23:51:33
Теперь захотелось странного...
Есть роутер - Хуавей HG532c (от МТС).
В роутере есть УСБ-дырка.
Захотелось из неё сотворить НАСку - потому, как теоретически современные роутеры позволяют цеплять в неё усб-накопители.
Изучение вопроса показало, что умники с МТС нормальную железяку при адаптации под советского российского человека попросту кастрировали - выбросили из прошивки самбу  Злой Злой Злой
Тем не менее, ФТП вроде б в колоде остался - подробности тут: http://stream-tst.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,29/func,view/catid,9/...
Ну, вот и хочется до лучших времён хотя б фтп-файлопомойку организовать.
В соответствии с информацией из приведённого выше источника воткнул флешку и увидел её в броузере - вроде б, как заработало.
Однако ж, дальше оказались грабли:
Огнелисовский файрФТП этот сервак не видит.
В броузерах (хром, ИЕ) флешка видна насквозь - однако ж вытащить с неё ничего не удаётся: загрузка открывается, но ничего не качается.
Потому вопрос: есть спецы по ФТП?
Что делается не так?
Я с ФТП пока возился только на тупом уровне скачать/закачать через интернет на чужой сервак - а тут надо, похоже, разбираться в тонкостях.
Итак, где ковырять?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #101 - 13.12.2013 :: 00:10:23
Вот уж совсем тебе заняться нечем, друг. Я серьёзно, Жень. Прости что публично пишу, но так надо. Ты вроде опытный инженер и способен решать серьёзные научные задачи. А вместо этого копаешься в фанючем кафне, с которым всё и так ясно и очень давно. Решение знаешь или нужен хинт?
Ответ #102 - 13.12.2013 :: 00:33:12
А спецЫ по фтп тут особо не помогут, ибо все эти недожелезки имеют извращенно-упрощенную систему ВСЕГО чего только можно, причем каждая железяка на свой манер и со своими тараканами - ковырять надо Подмигивание
Про самбу тут:
http://www.theproductsite.com/blog/talktalk-huawei-hg532-router-review/
« Последняя редакция: 13.12.2013 :: 00:44:29 от texman »
Ответ #103 - 13.12.2013 :: 01:00:08
@ zEROID
Чем заниматься - я решу сам. И лучше б тебе высказываться б по теме.
А хинт будет такой:
ХИНТ: я это делаю подруге - она обзавелась планшетом. Памяти мало - и нужна сетевая файлопомойка без включения базового компа.
Здесь-и-сейчас ей выходить на нормальный НАС напряжно - нужно некоторое время перекантоваться на подножном корме.
Так, что слепить результат из того, что есть под рукой - вполне себе инженерный подход.
Ответ #104 - 13.12.2013 :: 01:09:34
Про самбу мне не надо - в указанном источнике рассказано, что правильной прошивкой МТСовский ублюдок всё равно не шьётся.
Что касается проблемы - то уже выяснил, что засада не в роутере, а в семёрке: просто качнул с фтп планшетом - и всё состоялось.
Правда, тормозное - но хотя б пока так.
Так, что дальше надо разбираться с семёркой: принимаются идеи - где ковырять?
Наверняка в файрволе дело - но хотелось бы для начала стартовую идейку.
Порты проверять? А какие?
21 и 23?
Ответ #105 - 13.12.2013 :: 01:15:37
А на какие порты настроен FTP на роутере, на те и проверять...
1. Выключить фаер как службу, для начала, и посмотреть измениться-ли что-то...
2. Там по ссылке дефольный порт для ftp задан 23, что вообще-то обычно сидит под телнет сервисом, а ftp стандартно это 20 и 21 порты. Виндовз может запросто лагать от таких закидонов Подмигивание
3. Попробуй http://filezilla.ru/
« Последняя редакция: 13.12.2013 :: 01:25:42 от texman »
Ответ #106 - 13.12.2013 :: 01:48:03
@ texman
Псб!
Всё состоялось.
Только порт в зилу прописать пришлось таки 21.
ХИНТ: ну, вот - за вечерок задачка при участии колразума и решена  Поцелуй
Осталось только разобраться, почему лыжи не ехали в предыдущих вариантах - ну, да это уже факультативно...
Ответ #107 - 13.12.2013 :: 02:41:20
ХИНТ: налил 1.8 гига с фтп в семёрку за ~10 мин... Кошерно!
Экс-Участник
Ответ #108 - 13.12.2013 :: 10:15:11
3 мегабайта в секунду. стандартная скорость дешевого роутера
Ответ #109 - 13.12.2013 :: 10:17:40
Обычно образ однослойного DVD (4,5 Гб) выкачивается где-то за 10 мин  Круглые глаза
Ответ #110 - 13.12.2013 :: 10:53:48
Тест проводился не с винтом, а на флешке невысокой категории - скорей всего лимит обусловлен именно флешкой.
Но по условиям задачи и такая скорость вполне устраивает - поелику всё слеплено из полной халявы, а формат фтп не предполагает активное использование содержимого файлопомойки в качестве медиа-библиотеки.
А вот дублировать на сетевой диск результат трудов праведных после рабочего дня - мне весьма в кассу.
И то, что не надо теперь ждать, пока базовый комп прочухается после включения - весьма радует.
Жаль, конечно, что самбу придурки покоцали - ну, что имеем, то и имеем. Тут выбора всё равно не было...
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #111 - 13.12.2013 :: 11:58:50
К вопросу о полной халяве. Была как-то заморочка (2006г.) состряпать что-то подобное как в сабже, только для небольшого заводика - 10-15 компов. Денег как обычно нет, только радиоантена и мост к ней. Позвонил знакомому, который занимается торговым оборудованием, выпросил у него из помойки старый комп от кассы, маленький такой с AMD K6-2 300MHz и 256Мб оперативки на борту. Зацепил туда вторую сетевушку и винт на 20 гиг Улыбка
Накатил фряшку + почту\прокси\всяко-разно....
Так этот огрызок у людей 5 лет в продакшене висел, пока завод не переехал в другое место и не купили нормальное железо... Смех
« Последняя редакция: 13.12.2013 :: 15:27:01 от texman »
Экс-Участник
Ответ #112 - 13.12.2013 :: 13:17:38
Peratron самое время освоить hybernation на компе и wake on lan.
Первое - чтобы с началом рабочего дня не открывать 30 программ и документов, а второе для быстрого подъема первого. 10 секунд и он готов к труду и обороне.
Я сейчас на работе, но с двух попыток попаду в домашний комп. Первая попытка его разбудит, вторая уже пустит к себе.
texman - в умелых руках и хрен - балалайка. Я тоже помню чудные мгновенья red hat 6.0, turbo linux и corel linux. 333й цилер как нормальный комп, а 600й топовый - комп директора.
Ответ #113 - 13.12.2013 :: 16:28:32
На ноуте я так и работаю - перезапускаю операционку раз в месяц.
А на десктопе просто не работают такие функции - ввиду древности материнки.
А вот продолжая флуд на тему ФТП - хотелось бы спросить: есть ли фтп-клиенты с функцией бэкапа?
Ну, то бишь, что б по расписанию выгребало б указанные файлы и копировало на фтп-сервер - на предмет предохранения от пожарных случаев.
Ы?
И второй запрос: порекомендовать удачный фтп-сервак под андроид.
То есть, что б в винде планшет прикидывался фтп-серваком и позволял бы лить в себя фтп-клиентом.
Есть такое?
ХИНТ: подруга отзвонилась - подтвердила, что всё срослось, причём на ХРюше нет заморочек с работоспособностью броузеров. ФТП открывается прямо в окне огнелиса - и откликается адекватно на правую кнопку "сохранить как...".
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #114 - 13.12.2013 :: 17:46:50
Жень, подружись наконец с облачными хранилищами данных, коих сейчас масса и будет тебе счастье..
Ответ #115 - 13.12.2013 :: 17:57:59
Я не хочу обрыв коннекта с паутиной превращать в катастрофу.
Тем паче, что тут МГТСники жгут с переводом телефона с меди на оптику: http://www.mobile-networks.ru/articles/modernizacziya_mgts_ili_proshhaj_stream.h...
Ответ #116 - 13.12.2013 :: 18:07:41
Искать надо не фтп клиент с функцией бэкапа, а утилиту бэкапа с функцией записи архива на фтп. В гугле их есть (Резервное копирование на FTP сервер), в основном платные (ну вы знаете, да). Обычно такие вопросы решаются парой перловых скриптов и архиватором...да и задача обычно в обратном состоит Подмигивание
По второму вопросу искать tftp android server или похожее.
« Последняя редакция: 13.12.2013 :: 18:14:58 от texman »
Ответ #117 - 13.12.2013 :: 19:07:57
@ texman
Хех.
Гуглить я как бы умею и сам. Потому хотелось именно совета с указанием предпочтительных продуктов...
« Последняя редакция: 13.12.2013 :: 19:08:19 от Peratron »
Ответ #118 - 14.12.2013 :: 14:26:46
В довесок к теме: оказалось, нынче в ФАТ32 заформатировать штатными средствами уже фиг получится - нужно утилитку юзать.
Вот статейка: http://pc-hard.ru/softarticles/1-fat32-ntfs-exfat-comparsion.html
А в ней - ссылочка на утилитку.
Может кому в кассу инфа будет - хотя, конечно, тайна сия не велика есть...
Экс-Участник
Ответ #119 - 14.12.2013 :: 17:51:54
смотря какой объем флэшки. от 64гб преимущественно exfat
про бэкапы. во первых: можно написать свой скрипт и повесить его в планировщик задач.
во вторых память подсказывает минимум 2 утилиты, которые FTP соединение представляли как обычный сетевой диск.
Тогда и скрипт писать ненадо, можно обойтись виндовым бэкапом.
Не вполне понимаю, в чем проблема воткнуть флэшку в комп, на котором ведется работа, и бэкапить сразу на нее, в обход роутера.
Экс-Участник
Ответ #120 - 14.12.2013 :: 18:01:34
в догонку, вот пример бэкап скрипта под архиватор рар. на сколько помню, рар под коммандную строку бесплатный.
краказяблы в начале строк не выводят строку на экран, а тихо выплняют.
создается архив с датой и временем, в который закачивается заданная папка,
с кучей исключений. Мне не надо  в архив фото и видео, их можно и раз в квартал сохранить и они есть в облаках, вк и т.п. Не надо мп3. Не надо файлов корела, и т.п.
Создается файл лога, по которому можно глянуть, все ли хорошо.
сохраняйте текст ниже в файлик arch.bat , в ту же папку рар, и все.
@echo ----------------------------------------- >>sl_daily.log
@time /t >>sl_daily.log
@rem archive subdirs data_recovery solid_archive disable% date_time exclude_path open_shared куда_сохранять какую_папку_сохранять
@rar a -r -rr -s -idp -agDD.MM.YY_HH-MM-SS -ep1 -dh -x*.jpg -x*.avi -x*.mp3 -x*.mp4 -x*.cdr -x*.wav -x*.cpt -x*.png -x*.mpg -x*.bak -x*.zip -x*.rar  G:\Q\bakups\_sl_daily\sl_daily_ "h:\x\проекты примочек\*.*" >>sl_daily.log
@echo Все готово! >>sl_daily.log
« Последняя редакция: 14.12.2013 :: 18:02:17 от »
Ответ #121 - 15.12.2013 :: 01:24:51
Нет ничего более мерзопакостного, чем ноут с торчащей из него флешкой.
Нет ничего более мерзопакостного, чем флешка в качестве бэкапа - вечно теряющаяся в силу своей малости и незначительности.
ХИНТ: единственная флешка, которая не потерялась до сих пор, висит на брелке с ключами. Но ключи, торчащие из ноута - большую мерзопакостность придумать уже не удастся.
И всё это на фоне усб-винта, уже лежащего на шкафу, вдали от тревог и суеты повседневного бытия и воткнутого в обретающийся там же роутер.
Террабайт под это немножко жалко - и пары сотен гигов хватило б. Но просто усб-винт есть - и переехал на ПМЖ на шкаф с гикнувшегося застольного компа. И нет теперь нужды бежать включать комп, как только приспичило бэкапнуть содеянное за последний час - файлопомойка привязана теперь к сети, а не к компу...
Только и всего...
Alex_SG
Ответ #122 - 15.12.2013 :: 09:45:03
А у того винта каким либо оперативным способом SMART смотреть можно и предупреждения получать? Если нет - грош цена тому бэкапу...
Ответ #123 - 15.12.2013 :: 10:30:56
Alex_SG писал(а) 15.12.2013 :: 09:45:03:
Не надо путать бэкап и хранилище данных. Бэкап нужен, только если совсем завалилось primary datastore (затрудняюсь перевести). Ну завалится этот хард, купиш новый и сделаешь копию заново, делов то...
Если нужен CVS или что-то похожее с фичами архивера, типа "посмотреть, когда стёр файл Х", или "а что в этом файле было 3 года назад", то надо искать соответствующие решения.
« Последняя редакция: 15.12.2013 :: 10:31:12 от kwlw »
Ответ #124 - 15.12.2013 :: 12:57:12
О то ж.
Единое хранилище в персональной (рассчитанной на одну творческую личность) компьютерной системе позволяет работать с единой информационной базой с любого рабочего места.
Только и всего.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #125 - 15.12.2013 :: 13:58:40
Бэкап это или хранилище - сути дела не меняет. Навернется система неожиданно из-за отсутствия мониторинга здоровья и пропали все результаты работ одной творческой личности...
Или рядом будет поставлен еще один маршрутизатор с усб-винтом на который бэкапы делаются? Улыбка
Ответ #126 - 15.12.2013 :: 16:26:58
Хранение данных - распредёлённое: потеря пары поздних версий не фатальна для проекта, а вот попытки применять завышенные критерии к системам малой стоимости ошибочны по своей сути.
Ответ #127 - 15.12.2013 :: 23:55:36
Все вопросы закрылись с установкой в ОСку утилиты FTPdrive (http://www.killprog.com/fdrvr.html).
Теперь ФТП-сервак прикидывается обычным драйвом и позволяет смотреть кино и слушать музыку штатными проигрывателями.
В общем, теперь САМБУ не очень то и хотелось - весь функционал налицо, а в некоторых случаях ФТП-клиент как бы и удобней...
ХИНТ: надо только не забывать правильную кодировку указывать! Круглые глаза
Ответ #128 - 16.12.2013 :: 14:28:02
Peratron писал(а) 15.12.2013 :: 01:24:51:
Только и всего...
Прям повесть,..... о ромео и джудьетте Смех
Экс-Участник
Ответ #129 - 16.12.2013 :: 14:53:28
ну, я название фтп драйва забыл, не пользовался 8 лет.
тогда он еще не очень стабильно держал коннект, периодически надо было вываливаться и заново заходить на фтп.
В свое оправдание приведу безжалостно торчащую из ноута флэшку:
И тактично умолчу, что в ноутах есть SD/MMC/MS разъемы, куда прекрасно ставится флэха на дофига гигабайт.
Лет через 8 Ператрон о таких узнает.
Ответ #130 - 16.12.2013 :: 16:22:28
Хорошо быть умным - как Ператрон вчера (с).
Ператрон на этих сосках работает уж не знамо скока лет - поскольку все слоты в студийном компе были заняты звуковыми картами, то возможность подцепить сетку через вайфайную соску была наилучшей.
Но сетка не решает никак проблемы сетевого хранилища - поскольку требуется держать включённым на постоянку целый комп.
Вариант, построенный сейчас из чисто халявных компонентов обеспечивает все функции по хранению данных с хорошим запасом по объёму и функционирует без включения компа все 24 часа в сутки, будучи доступны при этом с любого рабочего места.
СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ - если кто не понимает разницу, я помочь уже не смогу.
Аминь...
Ответ #131 - 16.12.2013 :: 16:24:53
На всякий случай: у меня ЭТО встроено в ноут...
Экс-Участник
Ответ #132 - 16.12.2013 :: 17:44:55
это не вайфай, если что.
подпись некого билла гейца в бумажках говорит, что в бэкапах я чето смыслю. Но мы с Вами говорим на разных языках.
Ответ #133 - 19.01.2014 :: 20:23:08
Очередная серия мыльной оперы!
Исходные данные: семёрка
После сноса (через панель управления - всё легально было сделано) некоей программы стало выскакивать окно с сообщением типа "Ошибка CScript: Не удается найти исполняющего ядра "VBScript" для сценария...".
Расследование показало, что в реестре ключ  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}\InprocServer32 пустой.
А должен быть прописан адрес на system32\vbscript.dll
Пытаюсь вручную вбить адрес - регедит меня посылает, зараза.
Вроде б захожу под админскими правами.
Даже попытался зайти через PsTools (как указано тут: http://mirfak.ru/ucanpost/kak-redaktirovat-reestr-v-windows-7.html).
Всё равно посылает, зараза...
ВОПРОС: как всю эту муть объехать то?
Ничё не понимаю (с)...
Ответ #134 - 19.01.2014 :: 20:53:28
Есть мнение, что либу надо зарегать через regsvr32...и проверить, чтобы все было как тут:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/11be97ee-1bb0-4545-9900-aa68490...
« Последняя редакция: 19.01.2014 :: 20:55:31 от texman »
Ответ #135 - 19.01.2014 :: 21:49:29
Какую именно либу?
И какое отношения она имеет к отсутствию в реестре ключа с путём?
Ответ #136 - 20.01.2014 :: 07:02:39
Эту граблю убрал - надо поменять права на конкретную запись в реестре.
Делается так: http://safezone.cc/threads/kak-izmenit-prava-dostupa-k-razdelu-reestra.18323/
Адрес в реестре прописал - но этого пока мало.
Собственно, проблема вылезает при попытке поставить новые программы (на соседнем компе, который использую в качестве референса эти проги ставятся - с ними всё в порядке).
А тут, на заболевшем рабочем вылезает такое сообщение:
Копаем дальше...
« Последняя редакция: 20.01.2014 :: 07:05:40 от Peratron »
Ответ #137 - 18.04.2014 :: 22:17:28
Вот, новый поворот (с)...
Итак, меняем тему.
Есть ноут - на нём семёрка.
Операционка досталась вместе с ноутом - до того я с семёркой не общался, потому принял решение начать работать ас из, не тратя силы на установку новой для меня операционки.
В принципе, на пару лет мне хватило - освоиться с 7, с софтом для неё.
Сейчас этот ноут - основной рабочий инструмент: имеющаяся в системе пара десктопов выполняет лишь вспомогательные функции, резервируя функционально. Ну, и один из десктопов - базовый для лаборатории.
На обоих семёрка - оба подняты с нуля. Так, что до некоторой степени с 7 я освоился - но есть ещё вопросы и непонятки, о которых хочу побазарить.
Итак, ноут нужно апгрейдить - винта на 160 Гиг уже мало.
К тому же, на ноуте двухголовый проц (кор 2 дуо), который по идее поддерживает 64-битную ситстему. На лабораторном десктопе (тоже 2 дуо) поставил 64-битную семёрку - и, пожалуй, летает она заметно пошустрей.
Хочется на ноуте тоже запустить 64 бита.
Но.
Тут и начинаются вопросы - я пока не до конца въехал в стратегию менеджирования физических дисков под семёркой - что там лучше и правильней, а что недопустимо?
С ХР я б без долгих разговоров сменил бы винт на 500 гиг, побил бы на две-три партиции - на корневую клонировал бы старую оську с привычной рабочей средой, а на другой раздел поставил бы чистую ОС и стал бы строить на ней новую, уже собственную доморощенную операционку, целиком под своим контролем и без атвизмов чужого хозяина.
Знаю, каким софтом эту задачу решать, знаю, где грабли...
Но вроде б в семёре с этим несколько напряжённей - так просто не клонируется, софт для клонирования нужно другой. И, главное, у меня сейчас винт имеет скрытый раздел - в ОСьке виден только второй (как единственный С: ), а АИДА кажет, что физически С: имеет объём 128 мег, а вот рабочий (на всё оставшееся пространство) имеет индекс D:.
Вот и вопрос: а как это хозяйство правильно клонировать и вообще, какова оптимальная стратегия апгрейда?
Вторую (новую 64 битную) семёрку я поставлю - но мне нужно всё же для начала полностью рабочая копия моей привычной нынешней среды.
На десктопе без дураков привесил бы второй винт - и не трогал бы текущую вообще - но на ноуте винт то один и потому без клонирования задачу не решить...
Ы?
« Последняя редакция: 18.04.2014 :: 22:19:38 от Peratron »
Zombie
Гитара - Rulezzz
Местоположение: Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #138 - 19.04.2014 :: 16:34:04
В вин7 и вин8 бут-сектор и загрузочные файлы ОС перенесены на невидимы раздел в 100 Мб. Он и является "Активным", т.е. загрузочным. Да-же если устанавливаешь винду и указываешь установкуна другой раздел, бут установиться на раздел 100 Мб.
Надо взять программку, типо acronis true image и клонировать оба раздела на больший винт. На новом винте получиться копия из 100 метрового раздела и раздел диска С. На оставшемся месте можно смело делать какие угодно разделы и устанавливать на них какие угодно виндовсы. Но надо помнить, что загрузчик и файлы загрузки все равно впишуться на скрытый раздел.
Хотя я один раз ради эксперимента отдельно создал винт с одним разделом и сделал его загрузочным и активным. Установил на него вин7, без переразбивки, и все загрузочные файлы оказались, как в вин-хп в корне диска С.
С наилучшими пожеланиями.
Ответ #139 - 19.04.2014 :: 21:07:24
То есть, достаточно тупо скопировать акронисом в адекватные разделы?
Какие-нибудь танцы с бубном для запуска в работу понадобятся?
Или само схватится?
Что касается 7 без тайного раздела - то на двух упомянутых компах она поставлена мной с дистрибутива - и никаких таинств. Честно в основном разделе...
ХИНТ: есть ли какая утилитка, что б глянуть на этот раздел осмысленно?
И почему его не видно из-под родной семёры?
Ответ #140 - 19.04.2014 :: 21:16:24
Есть ли противопоказания против такой методики:
1. Есно, Акронис. Зацепил достачно свежий - 2013 года.
Кидаю его на болванку - есть ли противопоказания для каких-нибудь утилит?
Я предпочитаю Неро...
2. Снять образы со старого винта и пихнуть их в хранилише по сети.
Так, как пока не практиковался с сеткой - то вопрос: оно возможно?
3. Поменять винт на новый.
4 Форматировать или нет?
Можно ли сразу разбить на 4 партиции - стартовая + 3 шт рабочих?
5. Вернуть образ на первые две партиции.
Правильно?
ХИНТ: конечно, все эти фишки я б и методом научного тыка освоил бы - но если есть возможность с помощью коллективного разума обойти грабли, то это и надо делать...
Поцелуй
« Последняя редакция: 19.04.2014 :: 21:17:42 от Peratron »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #141 - 19.04.2014 :: 21:53:09
Пользуюсь для таких целей клонзиллой и еще какой-то прогой (запамятовал, но не акронис).
1. Чем пихать - все равно.
2. Возможно.
3. Хозяин-барин Улыбка
4. Форматировать не нужно. С партициями все не так просто...если клонируете, то идет копия один-в-один, оставшееся место разбиваете как хотите, потом двигаете партиции по-вкусу и все.
5. ?
« Последняя редакция: 19.04.2014 :: 21:53:52 от texman »
Чем больше понимаю, тем меньше понимаю....
Ответ #142 - 19.04.2014 :: 22:22:47
Понял.
Спсб.
Ответ #143 - 19.04.2014 :: 22:25:27
Ещё вопрос фтему...
Тут меня слегка припугнули, что не все конкретные винты лезут в конкретный ноут.
Типа, там есть какие то напряги с разъёмами.
Имеет такое место в реальности, или это просто страшилка?
Ответ #144 - 19.04.2014 :: 22:42:48
Если старый винт SATA (скользящие контакты), то и новый подойдет, если старый винт IDE (штыревые контакты), то СЮРПРАЙЗ Подмигивание
razorgolf
Ответ #145 - 20.04.2014 :: 14:02:50
Если ноут с 7-кой, установленной с завода, то вряд ли там может быть IDE. Скорее всего может быть засада в другом, 2.5 винты бывают разной высоты. Попадались буки, где чисто механически возможно установить только низкопрфильный(вроде как 7мм вместо 9, но могу и напутать, не специализирусь по букам, хотя делать приходится время от времени).
Ответ #146 - 20.04.2014 :: 14:26:37
texman писал(а) 19.04.2014 :: 22:42:48:
У меня, конечно, состояние слегка сумрачное (температура за 40) - но не до такой же степени...
Ужас
« Последняя редакция: 20.04.2014 :: 14:26:56 от Peratron »
Ответ #147 - 20.04.2014 :: 14:34:22
Круглые глаза Подмигивание
Ответ #148 - 24.04.2014 :: 21:01:47
М-да...
Первый подход к снаряду - фейсомобтейбл.
Скачал и залил на болванку акронис 2013 - запускается нормально.
Новый винт - Хитач ТрэвелСтар 500 пол-терры.
Заодно прикупил для усб-винтов некий презервативчик. Сорри, но назвать по другому трудно - это резиновый (!) отсек для 2.5-драйвов. Мягонький...
Итак, цепанул новый на УСБ и запустился с болванки с акронисом.
В акронисе запустил утилиту клонирования - указал, как положено откуда и куда...
Поначалу процесс поехал - но довольно быстро выкатилось окошко с сообщением об обломе.
Перезапустил винду - в ней усб-драйв виден, как 100 мБ с некоторым количеством файлов. То есть "секретный" раздел вроде б клонировался - а вот сама операционка нифига.
Несколько попыток с разными бубнами (автомат - ручной и т.п.) дали аналогичный результат...
Сижу, чешу репу - куда ехать дальше?
razorgolf
Ответ #149 - 24.04.2014 :: 21:46:24
Сдаётся мне, что виноват тот самый ... резиновенький. Глюков перевидал со всяким коробочками подобного вида кучу. К тому же в принципе не вижу, почему бы не клонироваться на диск, подключенный через USB, к некоторым ssd раньше шёл переходник в комплекте и акронис как раз для такого действа.
А вообще, на мой вкус, я бы упразднил оптический привод(если конечно не нужен), либо переселил бы его во внешнюю коробочку с USB. А на его место поставил бы новый диск. Тем более речь шла об установке х64, что лучше делать на отдельном диске. А старый не трогать. И переключать загрузку в биосе при необходимости. А через некоторое время поменять диски местами и переформатировать старый за ненужностью старой операционки и хранить на нём всякое-разное.
Для этого понадобится вот такая штука http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Espada_SS12_SATA_HDD_SATA_11855... или похожие(там есть ещё модели). Отличие в высоте(slim - 12.7мм, superslim - 9мм) и в морде. Там же кстати есть коробочка для освободившегося привода с USB.
Можно конечно наколохозить http://habrahabr.ru/post/155769/ , но по-моему оно не стоит того.
« Последняя редакция: 24.04.2014 :: 21:47:39 от razorgolf »
Ответ #150 - 24.04.2014 :: 22:17:34
