Hot Topic (More than 25 Replies) Ламповый Комбик (Прочитано 197 раз)
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Местоположение: Украина-Новая Каховка
Re: Ламповый Комбик
Ответ #20 - 02.08.2012 :: 15:42:34
Так нужно отдельно искать??
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Ламповый Комбик
Ответ #21 - 02.08.2012 :: 18:28:56
С "Горизонта" трансформаторы остались?
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #22 - 05.08.2012 :: 10:27:48
С горизонта всё осталось самый большой транс тс-270-1, 2 дроселя др 0.4-0.31 и др5-0,08 транс твк-90 пц-4 и неизвестный транс наклейка содрана
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #23 - 07.08.2012 :: 08:14:41
А есть лейка для этого чампа?
Kurtcsplayer
Re: Ламповый Комбик
Ответ #24 - 08.08.2012 :: 09:06:30
смотри, только поменяй электролиты согласно схеме, ну и кенотрона у тебя наверное нет, догадаешься что к чему?
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
Ответ #25 - 08.08.2012 :: 09:37:17
Его и на панельках можно почти весь распаять Подмигивание
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #26 - 10.08.2012 :: 08:34:38
Сложно чампа сделать  Смущённый лучше сделаю Томато он проще и звук вроде норм а потом уже чампа.
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #27 - 10.08.2012 :: 08:41:06
http://postimage.org/image/p3e4praq7/ схема
Детали
Резисторы:
R1   68кОм - 0.25Вт+
R2   1MОм  - 0.25Вт-
R3   2.2кОм - 0.25Вт+
R4 и R7  2 шт по 32кОм - 0.25Вт+
R5 и R6  2 шт по 470кОм - 0.25Вт+
R8   1кОм  -  0.25Вт+
Конденсаторы пленочные:
С1 470нф - не менее 15в
С2 47нФ  - не менее 200в
С3 и С4 2шт по 470пФ - не менее 200в
С6 22нф - не менее 200в
Конденсаторы электролитические:
С5 - 2.2мкФ - не менее 15в
С8 - С15 8шт 47мкф 63в
С16 - 470мкФ - не менее 200в
Конденсаторы керамические (можно заменить пленочными):
С7 - 4.7мкФ 63в
Диоды:
D1 - D8 8шт 1N4004
Потенциометры:
Р1 1МОм логарифмический (А)
Р2 100кОм логарифмический (А)
Лампа:
12AX7 или 6Н2П
Трансформатор:
Понижающий 220в-12в 0.6а
+ то что уже есть и вопрос при использовании 6н2п нужно всётаки использовать http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/122/2.gif такой бп??
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
Ответ #28 - 10.08.2012 :: 09:02:18
@ Sayber
Нет в чампе ничего сложного.
Ты печатные платы уже вытравливал когда-нибудь?
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #29 - 10.08.2012 :: 11:01:40
Не как делать знаю но нету реагентов для вытравливания )) Детали на чамп сложно найти выходного трансформатора нету Смущённый(если только с телика с содранной надписью не он)  и не могу перевести например R1 100к в наши номиналы или кондеры c1 100 uf тож в наши перевести  детали есть с телика + магнитофон кассетный + рация в магнитофоне все детали маркированы на плате и в рации на деталях написано а вот в телике не могу подбирать Смущённый  кстати может тут заказать детали http://e-voron.dp.ua
« Последняя редакция: 10.08.2012 :: 11:39:03 от Sayber »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
Ответ #30 - 10.08.2012 :: 12:08:50
@ Sayber
Так 100К и у нас 100К, а R1 - это порядковый номер резистора на схеме, а 100uF = 100 мкФ.
Сделай фотку того неизвестного транса
« Последняя редакция: 10.08.2012 :: 12:11:49 от Vitalka »
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #31 - 10.08.2012 :: 13:03:07
Постараюсь фотка 1мб весит а инет вылетает
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #32 - 10.08.2012 :: 13:10:50
И ещё вопрос как добавить к чампу дисторшн для исполнения (Bfmv..Trivium..Nirvana) простенькие есть на лампе или по другому как то.Мне томато и приглянулся регулятором Улыбка
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
Ответ #33 - 10.08.2012 :: 13:16:49
Лучше отдельную педаль использовать пока, а потом можно и более серьезный пред собрать
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #34 - 10.08.2012 :: 13:18:53
сори за качество фоткал телефоном с цыфровика не могу залить
« Последняя редакция: 10.08.2012 :: 13:19:32 от Sayber »
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #35 - 10.08.2012 :: 13:22:36
Vitalka писал(а) 10.08.2012 :: 13:16:49:
Педали нету   Смущённый есть только комбик Laney LX12 там есть Crunch походу буду пускать гитрару в Laney-Чамп-Колонки
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
Ответ #36 - 10.08.2012 :: 13:30:11
Похоже на какой-то твз-1-9 с виду
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #37 - 10.08.2012 :: 13:38:08
и ещё вопросы по схеме которую ты дал резисторы которые ты поставил в бп 100к или как? и конденсаторы на схеме 25-25 это 25uf-25Вольт??
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
Ответ #38 - 10.08.2012 :: 13:53:40
Резисторы на 100К 0,5 Вт, конденсаторы 25 мкФ х 25В
Sayber
Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
Ответ #39 - 10.08.2012 :: 15:20:32
http://postimage.org/image/i62mvwf6j/ что скажешь про такой перегруз?? Улыбка
« Последняя редакция: 10.08.2012 :: 15:20:47 от Sayber »
