Normal Topic Нужна ли стабилизация тока покоя? (Прочитано 1390 раз)
Elick
07.08.2012 :: 22:16:59
Давно собирал другану цирклотрон, как тут: http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=59 Очень ему звучание понравилась, и недавно пришлось его отремонтировать. Но он загорелся идеей сделать подобный, но помощнее. Чтоб на 16-ти омах ватт 50 было. Ну, 2sk1058 щас валом. Выходной каскад как в вышеприведённой схеме. В каждом плече по паре 2sk1058 с долями ома в истоке. Питалово 2Х70. Ессна, ограничение тока аппаратно присутствует, т.к. входная ёмкость большая, и сквозняки будут. Чем драйвить его, сейчас думаю, но это фигня.  Вопрос в следующем:
Я никогда раньше не сталкивался с 2sk1058. Требуется ли для них стабилизация тока покоя, или зависимость у них правильная, и саморазогрева не будет?
Раньше, как-то, применял IRFP240/9240, вроде вели себя прилично, стабилизацию не делал. Но это была комплементарная схема.
Поможите, плиз.
« Последняя редакция: 07.08.2012 :: 22:53:19 от »
Re: Нужна ли стабилизация тока покоя?
Ответ #1 - 07.08.2012 :: 22:45:46
Плз, используйте всё ж правильную терминологию - ЦИРКЛОТРОН!
Elick
Ответ #2 - 07.08.2012 :: 22:53:04
ОК. поправился.
Ответ #3 - 09.08.2012 :: 11:26:05
Смотрим сюда
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/renesas/rej03g0906_2sk1056ds.pdf
Typical Transfer Characteristics
Точка термостабилизации находится в районе 100 мА.
Elick
Ответ #4 - 09.08.2012 :: 12:10:29
@ KMG
Спасибо, судя по графику, при увеличении температуры ток покоя будет несколько снижаться. Т.е. искусственно уменьшать её не нужно. Я правильно понял?
Ответ #5 - 09.08.2012 :: 12:22:54
Выше 100 мА, да.
« Последняя редакция: 09.08.2012 :: 12:23:35 от KMG »
Elick
Ответ #6 - 09.08.2012 :: 12:25:42
@ KMG
Ну, ниже 100мА сильно не разогреется... Огромное спасибо!!!
