Давно собирал другану цирклотрон, как тут:
http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=59 Очень ему звучание понравилась, и недавно пришлось его отремонтировать. Но он загорелся идеей сделать подобный, но помощнее. Чтоб на 16-ти омах ватт 50 было. Ну, 2sk1058 щас валом. Выходной каскад как в вышеприведённой схеме. В каждом плече по паре 2sk1058 с долями ома в истоке. Питалово 2Х70. Ессна, ограничение тока аппаратно присутствует, т.к. входная ёмкость большая, и сквозняки будут. Чем драйвить его, сейчас думаю, но это фигня. Вопрос в следующем:
Я никогда раньше не сталкивался с 2sk1058. Требуется ли для них стабилизация тока покоя, или зависимость у них правильная, и саморазогрева не будет?
Раньше, как-то, применял IRFP240/9240, вроде вели себя прилично, стабилизацию не делал. Но это была комплементарная схема.
Поможите, плиз.
