Normal Topic Выходной трансфор.- непонятности в обмотках.. (Прочитано 1534 раз)
smex03
11.08.2012 :: 08:05:32
Доброго времени суток.  Улыбка  Толи я вообще отупел то ли жара так действует, заблудился в трёх соснах. Никак не могу разобраться в обмотках выходного трансформатора.
Есть выходной трансформатор на 50ВТ
Есть в трансе первичка и вторичка, это понятно. Смех
Первичка три провода, вторичка 4-е провода под: 4,8 и 16 Ом. Это тоже ясно.  Улыбка
Беру в руки тестер и тыкаю, выходит:
По первичке меряю между тремя проводами, выходит: *---40 Ом---*---40 Ом---* (в сумме 80 Ом)
По вторичке: между любым проводом тестер показывает меньше 1 Ом.  Как я не крутил и не мерял их.  Думал мож тестер тупит, взял другой, то же самое.
Скажите пожалуйста обмотки выходного транса вообще можно промерятьк акто- или нет?
Как разобраться в вторичке хотя бы, и что это за странные показатели тестер выдает?  Озадачен
На тарнсформаторе надпись:
Р-ТМ050
40-17026
166-0815
MADE USA
фото транса прилагаю:
« Последняя редакция: 11.08.2012 :: 08:06:16 от smex03 »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Выходной трансфор.- непонятности в обмотках..
Ответ #1 - 11.08.2012 :: 08:18:21
@ smex03
Первичку (отводы на аноды) через лампочку в сеть, если лампочка не горит, то в сеть без лампочки. На вторичке померять напряжения и все станет ясно - напряжения будут пропорциональны к сопротивлениям нагрузки
« Последняя редакция: 11.08.2012 :: 08:22:07 от Vitalka »
Ответ #2 - 11.08.2012 :: 08:47:06
Может просто тестер такое маленькое сопротивление не способен промерять - всё же мало витков, толстый провод...
Ответ #3 - 11.08.2012 :: 09:55:27
Vitalka писал(а) 11.08.2012 :: 08:18:21:
Обычно тыкают накалом (~6,3в) во вторичку и смотрят вольтметром в первичку - так безопаснее.
По сабжу. Всё верно, вторичка имеет активное сопротивление доли ома, тестер на самом минимальном пределе намеряет примерно на 0,1 Ом  больше сопротивления самих щупов Улыбка
« Последняя редакция: 11.08.2012 :: 09:57:12 от Denn »
Vitalka
Ответ #4 - 11.08.2012 :: 10:25:42
Denn писал(а) 11.08.2012 :: 09:55:27:
Но тут обратная задача - выяснить напряжения на вторичке.
Ну и еще даже половина первички ламповых двухтактных выходников рассчитана на напряжение, амплитуда которого превышает 310В - т.е. индуктивное сопротивление первички будет достаточным для подключения в электросеть 220В
« Последняя редакция: 11.08.2012 :: 10:35:23 от Vitalka »
Ответ #5 - 11.08.2012 :: 10:36:07
Дык какая разница? Коэффициент трансформации в обе стороны работает  Подмигивание
Ответ #6 - 11.08.2012 :: 16:01:01
Jinx писал(а) 11.08.2012 :: 10:36:07:
Но предохранители и (или) обмотки - по разному горят Улыбка
smex03
Ответ #7 - 11.08.2012 :: 17:57:04
Спасибо всем за советы! Улыбка
Короч пусткал 6 вольт на вторички и мерял напряжение на первичке.
Получилось следующее:
Чёрный- красный  135в
Черный- фиолетовый  96в
Черный-  желтый  193в
Красный- желтый  460в
Красный- фиолетовый  328в
Фиолетовый- желтый  190в
Выходит красный и желтый это края вторичной оботки- тоесть 16 Ом?
« Последняя редакция: 11.08.2012 :: 17:59:34 от smex03 »
Vitalka
Ответ #8 - 11.08.2012 :: 18:20:39
Да, выходит, что весь отсчет от красного идет, а дальше:
желтый - отвод на 4 Ом
фиолетовый - отвод на 8 Ом
черный - отвод на 16 Ом.
Yuriy
Местоположение: Львів
Ответ #9 - 12.08.2012 :: 08:10:31
Вроде неправильно все это, коефициенты не сходятся. Мерять первичку надо меж синим и красным, но и также надо и остальные провода вторички мерять. Я склоняюсь к тому, что общий на вторичке - черный. Желтый-4 ома, оренжевый-8, фиолетовый-16. Приведенка по идее 3600 должна быть.
« Последняя редакция: 12.08.2012 :: 16:27:00 от Yuriy »
