Normal Topic Глупый вопрос по трансу. (Прочитано 657 раз)
Elick
13.08.2012 :: 00:53:26
Есть транс. Его первичка как на картинке:
55В получаются в режиме автотрансформатора. Видимо это вариант под 240В. Почему 55 не знаю, но нужную мне нагрузку держит  Улыбка Железо, типа нашего ШЛ.
Вопрос собсно вот в чём. Этой напруги мне как раз и не хватает. Доматывать не вариант вообще. Не опасно ли использовать такую обмотку, если я эти 55В выпрямлю мостом, и один полюс кину на корпус. У меня то всё заземлено, но мало ли кому дам поюзать. Не будет там как нить фаза на корпус бить? Дело в том, что с таким вариантом я не сталкивался ни разу, а пробовать наобум боязно.
Спасибо заранее!
Местоположение: м.Київ
Re: Глупый вопрос по трансу.
Ответ #1 - 13.08.2012 :: 05:20:00
Опасно.
Все, что со стороны первичек связано с фазой. И соединение через мост либо как еще с корпусом соединит  корпус с фазой.
« Последняя редакция: 13.08.2012 :: 05:23:14 от Взводатор »
Kurtcsplayer
Ответ #2 - 13.08.2012 :: 05:20:32
не будет гальванической развязки! это тоже самое что ~220в выпрямлять сразу из розетки на анодку Подмигивание
