Цитата:Первый основной вопрос о замене MN3002. Нашел 3004, насколько понял она потише в плане шумов, это ладно, но основной вопрос в этом- диапазон тактовой частоты для 3002 является 10-800кГц а для 3004 10-100кГц. Получается что не подходит 3004?
На схеме СЕ-1 внизу на контрольной точке "G"указан диапазон перестройки тактового генератора 5-16uS. Это 200-60кГц, никак не 800 поэтому проблем с MN3004 не будет,она устойчиво работает и на более высоких тактовых.
Цитата:Возможно ли заменить часть схемы на транзисторах Q3-Q6 на микросхему CD4013?
Возможно, при сохранении диапазона перестройки, можно и просто MN3101 прицепить -тоже вариант.
Цитата:Замена ТА7136Р. Понятно что идеальный вариант с этими микросхемами. Но опять же доступность. нашел что ставили вместо ТА7136 - М5223. В наличии есть 5218 или лучше все же 5223?
Поставь колодки и будешь пробовать в готовом изделии. Как говорит тов.Ператрон это танцы с бубном.
Если задуман батареечный вариант ставь проверенные 4558,в генератор типа TL022,062. Если будет двухполярный вариант ставь современные хорошие доступные ОУ
