Normal Topic помогите определить микросхему (Прочитано 2208 раз)
Tinki-Vinki
19.08.2012 :: 08:52:54
Вот такая схема, обозначения на микросхеме (DIP8)стёрты. Вывод +4.5В является виртуальной землёй для всех ОУ остальной схемы. Почему просто не взять с делителя и зачем использовать эту неизвестную микросхему? Подскажите кто знает что это за микруха?
Kurtcsplayer
Re: помогите определить микросхему
Ответ #1 - 19.08.2012 :: 09:19:46
может стабилизатор какой, типа 2в1?
но делитель в схеме уже есть, и на микруху подается 9В и 4.5В.
Ответ #2 - 19.08.2012 :: 09:31:22
Повторитель на обычном одиночном опере.
« Последняя редакция: 19.08.2012 :: 09:32:05 от KMG »
Tinki-Vinki
Ответ #3 - 19.08.2012 :: 09:33:58
KMG огромное спасибо!!!!
Vilsi
Ответ #4 - 20.08.2012 :: 17:45:48
что-то я не врубаюсь: а С2 таки точно 22 мкф? это что за схема такая?
Ответ #5 - 21.08.2012 :: 10:07:13
Vilsi писал(а) 20.08.2012 :: 17:45:48:
А почему бы и нет? Схема обычная, неаудиофильская Улыбка
Ответ #6 - 21.08.2012 :: 10:12:23
Вообще то опер плохо относится к емкости на выходе.
Ответ #7 - 21.08.2012 :: 11:22:39
KMG писал(а) 21.08.2012 :: 10:12:23:
В данном случае на выходе будет постоянка и ОУ практически не "увидит" этого кондёра, а питаемая схема благодаря кондёру практически не "увидит" выход ОУ Улыбка
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #8 - 21.08.2012 :: 13:36:09
Вообще-то неустойчивость никак не связанна с тем, что на выходе. Если попадет в область неустойчивости, то будут осцилляции.
Ответ #9 - 21.08.2012 :: 13:56:52
@ Rst7
В схеме ОУ используется как повторитель постоянного напряжения.
Ответ #10 - 21.08.2012 :: 14:17:22
http://designtools.analog.com/dt/stability/stability.html
In fact, load capacitance can turn your amplifier into an oscillator.
Ответ #11 - 21.08.2012 :: 14:35:57
Denn писал(а) 21.08.2012 :: 13:56:52:
@ Rst7
Повторитель - самая неустойчивая конфигурация ОУ, т.к. глубина ООС максимальна. А сам ОУ "не знаёт", повторителем чего он является - постоянного или переменного напряжения. Чтобы было понятней, можно для наглядности входной делитель с конденсатором представить как источник сигнала с низким импедансом и нулевым (временно отсутствующим!) переменным напряжением - это совсем уж на пальцах. А наличие переменного сигнала на выходе (если ты об этом) может в некоторых схемах сопровождаться динамическими подвозбудами - но это не тот случай.
ТС, не используй быстрые ОУ, даже с ТЛ072 иногда могут возникнуть проблемы. Схема эмиттерного повторителя в этом смысле предпочтительней.
« Последняя редакция: 21.08.2012 :: 14:44:53 от OlegFX »
Vilsi
Ответ #12 - 22.08.2012 :: 06:04:59
ежли по научному, то С2 вместе с выходным сопротивлением ОУ, которое для 072-го составляет не менее 192 Ом (в данном случае используется значение без ООС), образует полюс, частота которого равна f=1/(2*3.14*192*C2)=38 Гц
Это означает, что на частоте 38 Гц будет задержка фазы на 90 град. в свою очередь, в ОУ уже имеется корректирующий конденсатор, который сам вращает фазу на 90 град. начиная с частоты 100 Гц. таким образом, на инвертирующий вход приходит сигнал, сдвинутый на 180 град. т.е., получается весьма хороший генератор в широком диапазоне частот. правда, на самом деле согласно теории устойчивости не все так плохо.
тем не менее, нестабильность работы такой схемы сомнений не вызывает.
« Последняя редакция: 22.08.2012 :: 06:08:11 от Vilsi »
