Normal Topic И снова про соединение динамиков в кабинете (Прочитано 2507 раз)
smex03
21.08.2012 :: 18:25:39
Подскажите плиз как соединить 4-е динамика в кабинете. Каждый динамик на 16 Ом.
И еще вопрос зачем делается в голове по два гнезда на 8 Ом, по два на 4 Ом и одно на 16 Ом?
Если я подключу одну пару динамиков последовательно и вторую тоже, а между собою пары паралельно(последовательно паралельное соединение) выйдет 16 Ом и подключу так каб в голову в гнездо "16 Ом" Это правильно будет или нет? Или как правильно нужно?
Вопросы до смеха тупорылые но я никак в этом не разгребусь, не стыкался с этим еще никогда, уж извините если кому смешно, мне пока не очень.  Озадачен
« Последняя редакция: 21.08.2012 :: 18:31:54 от smex03 »
Moonlight
Re: И снова про соединение динамиков в кабинете
Ответ #1 - 21.08.2012 :: 18:33:46
Я бы параллельно все включал. Последовательно не желательно вроде.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
smex03
Ответ #2 - 21.08.2012 :: 18:36:03
Все 4-е динамика паралельно? а в какое гнездо в голове?- в гнездо "4 Ом"?
« Последняя редакция: 21.08.2012 :: 18:37:10 от smex03 »
Ven
Ответ #3 - 21.08.2012 :: 18:38:22
Moonlight писал(а) 21.08.2012 :: 18:33:46:
Почему? можно, но по мощности это соединение будет равно мощности самого слабого динамика.
Ven
Ответ #4 - 21.08.2012 :: 18:39:04
smex03 писал(а) 21.08.2012 :: 18:36:03:
да!
Ven
Ответ #5 - 21.08.2012 :: 18:46:37
smex03 писал(а) 21.08.2012 :: 18:25:39:
наверное для гибкости коммутации с разными кабами. Что-то тоже не обращал на это внимание.
smex03
Ответ #6 - 21.08.2012 :: 19:04:46
а случаем не для того по два гнезда что бы можно было подключить к голове два кабинета одновременно? Озадачен
« Последняя редакция: 21.08.2012 :: 19:05:27 от smex03 »
Ven
Ответ #7 - 21.08.2012 :: 19:37:05
для того, но надо смотреть как в подвале распаяно.
smex03
Ответ #8 - 22.08.2012 :: 06:20:21
Ven
по схеме там припаяно следующим образом:
- обмотка на 4 Ом и к ней паралельно 2-а гнезда
- обмотка на 8 Ом и к ней паралельно 2 гнезда
- обмотка 16 Ом и к ней одно гнездо
Земля у всех гнезд естественно общая
smex03
Ответ #9 - 22.08.2012 :: 06:30:19
Ага, мне парни разжевали на форуме Ерасова.
На задней панеле головы зачастую наблюдаем следующее:
----"1х16 ОHM"----"1х8 OHM" (2х16 OHM)----"1х4 OHM"(2х8 OHM)
------1гнездо----------------2гнезда--------------2 гнезда-------
Так вот если нужно подключать два каба одновременно то тогда смотрим на значения что написанны в скобках.   Улыбка
« Последняя редакция: 22.08.2012 :: 06:32:40 от smex03 »
Ven
Ответ #10 - 23.08.2012 :: 06:00:07
Верно разжевали. Улыбка
