Normal Topic Xotic RC AC booster (Прочитано 1522 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
Xotic RC AC booster
24.08.2012 :: 21:28:01
есть у кого проверенная схема этих педалек
собрал по одной схеме из нэта -- звук полное ггггг.....лажа на лицо
киньте если у кого есть адекватные схемы
bunyaman
Re: Xotic RC AC booster
Ответ #1 - 25.08.2012 :: 07:08:20
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/1570-xotic-ac-rc-ep-boosterы/
Там куча вариантов разных бустеров, сам ничего из них не собирал.
mesarubka
Ответ #2 - 25.08.2012 :: 12:26:01
биби собрал - работает все как надо
а вот с RC раблы -- он то работает не фонит особо -- но ручка басса например  дает такой пирдеж при регулировке больше 10 часов что слышно что чтото не так
потом -- ручки гейн и мастера работают как 2 гейна тоесть сам по себе гейн почти ничего не дает - малый диапазон у него -- а вот мастер сразу дает гейн хотя все проверенно и собрано точно по схеме
на биби - вс ечетко гейн как гейн мастер как мастер
не знаю в чем проблема - все точно по схеме - прийдется наверное модить но это уже не РЦ(((((
на клине дает очень классный звук  стекло такое и немного компрессированый саунд - нотки круглые выстреливает но очень большай громкость у педали при ручке мастер в половину  Озадачен
mesarubka
Ответ #3 - 25.08.2012 :: 21:46:40
http://www.onlinedisk.ru/file/933250/
вот клин с рц бустером - на дэкатоне
http://www.onlinedisk.ru/file/933251/
вот оранж канал и рэд каналы с рц
громкость правда очень тихая -- малой рядом с кабом спит))))
