Normal Topic Оконечник 6п3с (Прочитано 4208 раз)
Ridik
Оконечник 6п3с
01.09.2012 :: 23:48:41
откуда можно содрать схему отднотактного оконечника на 6п3с ?
леплю другу комбик Очень довольный
преамп-хотбокс по схеме Denn
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #1 - 02.09.2012 :: 00:55:39
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #2 - 02.09.2012 :: 20:21:19
Правильно вырезал? точка 1 к выходу с преампа? что-то мне подсказывает что С3 тоже выкинуть надо...  Смущённый
Сколько в этом оконечнике Вт? и подойдет ли под него домотанный на 8 ом твз 1-9?
Да... много глупых вопросов... но я учусь Круглые глаза
« Последняя редакция: 02.09.2012 :: 20:21:51 от Ridik »
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #3 - 03.09.2012 :: 02:19:11
Из приведённой схемы ХотБокса выкини: R5, R7, C8 и R24. Там же меняй R6 и R26 на А1М.
Оконечник вычленил верно, С3 имеет смысл оставить - чтоб не было щелчков при переключении.
Оконечник с лампой 6П3С выдаст примерно 2,5..3 Вт. В схеме оконечника С6 не нужен, а номинал С7 для гитаника имеет смысл уменьшить до 100, а то и до 47 мкф.
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 02:23:14 от Denn »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #4 - 03.09.2012 :: 08:19:12
А зачем 6П3С триодом? Гораздо интереснее схема из родного даташита, там пентодом и будет это все подинамичнее и гармоник поболее. 6П3С триодом звучит с гитарой не очень.
Ну и я бы еще одного триода не пожалел перед 6П3С, можно будет и вход с внешних преампов сделать и обратную связь покрутить, короче много всяких приятных штук Улыбка
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 09:22:31 от texman »
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #5 - 03.09.2012 :: 08:46:50
texman Она?
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 08:57:45 от Ridik »
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #6 - 03.09.2012 :: 08:47:22
texman писал(а) 03.09.2012 :: 08:19:12:
Кстати, да! Верхний вывод R7 кинуть на анодку, будет поярче и повкуснее.
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #7 - 03.09.2012 :: 08:58:47
с нее требуется выдавить ват 5
так?
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 09:02:48 от Ridik »
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #8 - 03.09.2012 :: 09:06:40
Здесь есть схема и пр. http://www.ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_101004.pdf
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 09:07:09 от dks »
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #9 - 03.09.2012 :: 09:23:48
Кстати, да, в оконечнике R6 имеет смысл увеличить до 470к. При этом С3 уменьшить на порядок (до 22нф).
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #10 - 03.09.2012 :: 09:30:16
Denn немоги бы вы пояснить к чему это приведет?
К73-15 и К73-16 в проходу пойдут?
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #11 - 03.09.2012 :: 09:48:45
R7 надо после дросселя включать, или заменить его резистором.
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #12 - 03.09.2012 :: 10:32:42
@ Ridik
Это приведет к срезу по НЧ, не будет личшего "ухания и пердежа".
Вот тут все написано, как раз разбирается схема, которую Denn привел:
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php?no=49
К73-хх подойдут, но лучше К78, К71.
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 10:34:13 от texman »
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #13 - 03.09.2012 :: 10:35:34
@ Ridik
texman Она?
Да.
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #14 - 03.09.2012 :: 17:55:11
Кстати, чет я туплю, вот схема по кот-й я собирал:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/champmanr3.gif/
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #15 - 04.09.2012 :: 20:53:27
Появился глупый вопрос.... На каком расстоянии ставить лампы друг от друга? 20-30мм достаточно?
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #16 - 05.09.2012 :: 06:19:19
Да. У меня в ревере так стоят - полет нормальный.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275564716/20
« Последняя редакция: 05.09.2012 :: 06:21:30 от texman »
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
Ответ #17 - 05.09.2012 :: 10:07:20
texman спасибо, буду сверлить)
