Огромное спасибо за печатки!
Но хочу поделится своими соображениями.
Дальше, если развивать эту тему, можно пойти двумя путями:
Первый вариант - сделать как у слоректотвин , т.е., первый каскад общий для клина и для драйва, при клине подстегивать 22мкф релюхой,выход первого каскада подавать на фендеровский темброблок , далее на вторую половинку первой лампы,которую сделать только для клина и на выходе коммутировать либо выход драйва либо выход клина , (все как в слоректе), при этом последняя половинка триода в драйве останется для выходного повторителя вместо ирфа - получим тру ламповый звук!
Второй вариант - оставить все как есть, но если уж клин полностью на отдельной лампе можно сделать клин от 5150-2 там он хороший.
И еще пожелание ,лучше всего релюхи ставить по месту вблизи деталей схемы которые оно коммутирует, а к этому месту тянуть питающие провода или дорожки - выгоднее с тчки зрения наводок.
P.S. В оригинале используются резисторы CF (угольные) и кондеры полиэстр - в них тоже часть характера звука .Только не ставьте откровенный ноунейм.
