Hot Topic (More than 25 Replies) SprintLayout 6 (Прочитано 16298 раз)
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: SprintLayout 6
Ответ #20 - 22.11.2012 :: 15:17:21
А можно и мне в личку. Стало интересно.
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: SprintLayout 6
Ответ #21 - 05.12.2012 :: 12:23:40
Народ было у кого такое при печати дорожки получаются тонкие очень?
В чем проблема не пойму, все облазил, понажимал и ни чего.
Re: SprintLayout 6
Ответ #22 - 05.12.2012 :: 17:28:55
При ЛУТе толщина нормальна?
Elick
Экс-Участник
Re: SprintLayout 6
Ответ #23 - 07.12.2012 :: 01:09:02
@ Aleksei
Принтер исправлен и заправлен? Экономия тонера не включена? Настройки на максимуме?
« Последняя редакция: 07.12.2012 :: 01:09:28 от »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: SprintLayout 6
Ответ #24 - 08.01.2013 :: 15:59:38
А вот такой у меня возник вопросец, мож кто знает...Пока активно юзаю 5 версию, качнул 6 (уж не знаю, псевдо она или нет Улыбка) - там тоже этот баг есть..
Внимание - вопрос! Улыбка
если нажать в меню слева "Маска" - он должен показать маску с контактными площадками... И вот тут лажа - если сначала ставился компонент, а потом рисовалась дорожка - дорожка налазит на площадку... А вот если нажать "Фотовид" - там все правильно... Вопрос в том - при заказе платы маска тоже будет криво сделана или это просто криво отбражается на экране?
ЗЫ Чтоб не рисковать - при заказе перерисовывал все, переустанавливая элементы после дорожек, но это сильно утомительно...
Кто-нибудь знает наверняка?
« Последняя редакция: 08.01.2013 :: 16:00:56 от OldMike »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: SprintLayout 6
Ответ #25 - 08.01.2013 :: 16:03:12
При создании фотошаблона для нанесения маски просчитываются только контактные площадки, дорожки в расчет не берутся.
Перерисовывать не имело смысла.
Lion
Экс-Участник
Re: SprintLayout 6
Ответ #26 - 08.01.2013 :: 16:03:35
Знаю наверняка - это баг ОТОБРАЖЕНИЯ!
При заказе все буит нормуль!
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: SprintLayout 6
Ответ #27 - 08.01.2013 :: 16:10:07
О!!!
Спасибо...
А то сплошной изврат получается....
А вот когда металлизация (заливка свободных участков делается) - у меня не меняется зазор между заливкой и проводниками - т.е. цифра то меняется, а зазор - нет...
И второе - а как соединить эту заливку (металлизацию) - с землей??? Рисуешь проводник, а оно - от него сразу отодвигается... И термобарьер - написано, что он там есть, а я его не нашел....
« Последняя редакция: 08.01.2013 :: 17:35:53 от OldMike »
Lion
Экс-Участник
Re: SprintLayout 6
Ответ #28 - 08.01.2013 :: 17:59:27
OldMike писал(а) 08.01.2013 :: 16:10:07:
О!!!
Про это - здесь:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4765&st=0#
С этим не поиогу, не в курсе. Круглые глаза
Может здесь поискать?
http://www.radioprofessional.info/sprint_layout_5.php
« Последняя редакция: 08.01.2013 :: 18:00:26 от »
N1K
Re: SprintLayout 6
Ответ #29 - 08.01.2013 :: 19:48:54
надо выделить проводник и задать ему зазор 0
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Valentinych
Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
Ответ #30 - 08.01.2013 :: 20:35:35
Опция "Термобарьер" активируется только при включенной заливке полигона, и выделенной контактной площадке, которую нужно соединить с земляным полигоном. Обычно приходится разгруппировывать макрос детали, чтобы выделить конкретную контактную площадку.
Опция "Термобарьер" присутствует только в 6-й версии SL.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: SprintLayout 6
Ответ #31 - 08.01.2013 :: 20:57:27
спасибо...скачал 6 - но еще не разбирался,говорят - есть псевдо6 версия - 5 с улучшениями...
есть подлинная ссылка на 6?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: SprintLayout 6
Ответ #32 - 08.01.2013 :: 21:14:39
спасибо! Век живи....Улыбка
Хотя,ИМХО, некоторые моменты (вроде термобарьера) сделаны через ж...   Ладно, нас этим не запугать (после рисования плат цапонлаком под линеечку Улыбка)
lart
Re: SprintLayout 6
Ответ #33 - 08.01.2013 :: 21:34:03
Valentinych писал(а) 08.01.2013 :: 20:35:35:
Это не обязательно... Достаточно щупом "test" отметить интересующий контакт, предварительно перетащив макрос деталюхи на свободный от дорожек и прочих контактов участок платы. И уже потом для выделенного контакта активировать "термобарьер".
И не понял - при чем здесь включение заливки полигона?
Aleksei
Re: SprintLayout 6
Ответ #34 - 09.01.2013 :: 13:22:51
А где 6 версию стянуть можно?
Valentinych
Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
Ответ #35 - 09.01.2013 :: 13:38:08
lart писал(а) 08.01.2013 :: 21:34:03:
Опция "Термобарьер" актуальна именно для контактных площадок, расположенных непосредственно на земляном полигоне (обычно он самый большой по площади).
Смысл в том, чтобы минимизировать передачу тепла от места пайки на большую (широкую) площадь медного полигона в целях исключения его отслаивания из-за неравных коэффициентов температурного расширения меди и стеклотекстолита. Обычные контактные площадки (без связи с полигоном) переживают пайку менее болезненно.
ИМХО: название опции "Термобарьер" несколько не корректно. Эта опция включает не термобарьер (зазор по меди), а перемычки между контактной площадкой и полигоном. Именно поэтому опция становится доступной только тогда, когда включен полигон на конкретном слое платы.
Кстати, прога позволяет задавать ориентацию перемычек, их ширину, и количество.
В 5-й и более ранних версиях лейки это приходилось делать вручную.
"Стянуть" русифицированную 6-ю версию лейки можно на Казусе (http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14959 , смотреть с декабря прошлого года) или Радиокоте (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&sid=aa3a3df3ff9a994fed0969763b... , внимательно курить с 87-й страницы).
На Казусе, кстати, есть вариант "портабле".
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 13:45:36 от Valentinych »
lart
Re: SprintLayout 6
Ответ #36 - 09.01.2013 :: 13:50:12
Valentinych писал(а) 09.01.2013 :: 13:38:08:
ИМХО: название опции "Термобарьер" несколько не корректно. Эта опция включает не термобарьер, а перемычки между контактной площадкой и полигоном. Именно поэтому опция становится доступной только тогда, когда включен полигон на конкретном слое платы.
Valentinych, спасибо за ликбез Подмигивание
Но я не это имел ввиду.
Опция Thermal Pad доступна и без включения полигона.
Или таки мы говорим о разных версиях SL? Нерешительный
Valentinych
Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
Ответ #37 - 09.01.2013 :: 14:02:47
Опция "Термобарьер" появилась только в версии 6 (декабрь прошлого года). Раньше ее не было.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: SprintLayout 6
Ответ #38 - 09.01.2013 :: 14:39:41
Я уже все руками понарисовывал...Улыбка
Так быстрее, чем объяснять проге, где там у меня чего....
Кстати - заливка отображается другим цветом (ну - это настриаиваемо). А при заказе платы - оно ж будет просто медным слоем, надеюсь?
И проверочный тестер соединений почему-то заливку не видит, даже если она подключена к земле...
« Последняя редакция: 09.01.2013 :: 14:42:51 от OldMike »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
Ответ #39 - 09.01.2013 :: 15:02:15
OldMike писал(а) 09.01.2013 :: 14:39:41:
Да, обычно руками проще и быстрее, если плата не большая.
Проверочный тестер земляной полигон на экране не выделяет, но как проводник ВИДИТ, и автоматически показывает все точки, соединенные с ним.
Если у вас этого нет, то значит делаете что-то не так.
