Very Hot Topic (More than 50 Replies) Diezel VH-4 - Свершилось?!. (Прочитано 2630 раз)
Re: Diezel VH-4 - Свершилось?!.
Ответ #80 - 26.12.2012 :: 19:59:37
Значит у меня тоже извращенное понимание металла. По мне, металл - это Iron Maiden, Judas Priest, ну Pantera и Metallica.
Может мИтал, митОл и миттал - это какие-то другие стили - как его обычно "выжимают"?  Озадачен
Tan
Ответ #81 - 27.12.2012 :: 07:02:40
@ Jinx
Ну дружище, первые два - это хеви, вторая пара - это треш (метла в классическом виде)
Сейчас под митОлом имеется в виду от дэта до альтернативы.
VH4 на записях звучит просто отлично, венец подрезания и ограничения сигнала, блин.
Wowa
Ответ #82 - 27.12.2012 :: 07:17:02
@ Tan
А можно эти записи послушать?  Подмигивание
Опять же то, что звучит на записи далеко не в самую первую очередь зависит от усилителя. А если речь идет не о семплах, а о "сыром" звуке усилителя вообще говорить не приходится.
Еще раз. Я говорю о том, что я слышу у живого усилителя. Кстати сказать, со мной согласны практически все мои знакомые, что слышал VH4.
Tan
Ответ #83 - 27.12.2012 :: 07:47:19
@ Wowa
Я опираюсь на видео этого человека, он рассказывает как пишет, чем пишет (включая минус), вставляет кусочки с мика камеры и все это есть в HD качестве.
Вот VH4
http://www.youtube.com/watch?v=LjZn49263sU
Пример неудачного для записи усилителя - увы, кранкенштейна
http://www.youtube.com/watch?v=mrAtQPoipeI
upd Результат, безусловно, в основном зависит от исполнителя и звукорежиссера при равном классе усилителей, но для уяснения разницы *в одинаковых условиях" эти записи идут отлично.
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 08:00:55 от Tan »
Phil Smith
Ответ #84 - 27.12.2012 :: 10:08:38
Jinx писал(а) 26.12.2012 :: 19:59:37:
поддерживаю понимаюния металла - для меня это и осталось металлом Подмигивание
сабж универсальный аппарат, надо будет замоделить когда время освободиться
Tan
Ответ #85 - 27.12.2012 :: 10:17:24
Я бы попробовал скопировать, но не понимаю коммутации каскадов. Перебирать на слух?  Нерешительный
Ответ #86 - 27.12.2012 :: 10:25:12
а че там непонятного?
Они все по порядку идут.  Верхний клин и дальше все больше перегруза.
Гейны подписаны.
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 10:27:48 от THRASH »
Wowa
Ответ #87 - 27.12.2012 :: 10:32:42
Phil Smith писал(а) 27.12.2012 :: 10:08:38:
Для меня тоже, но в данном случае я говорил о том же, что и Тан.
Если тебе нужен звук Мейденов или Пристов - используй Маршалл. Металлика - Марк4. Пантера - Warhead или Krank. Зачем для этих звуков нужен Дизель - не понимаю.  Плачущий
[quote author=083A21490 link=1355215319/80#80 date=1356551977]
Сабж это ПОПЫТКА (ИМХО) неудачная сделать усилитель "все в одном". На мой взгляд, нужно было сделать одноканалку (3-й канал) и выкинуть всякую хрень, вроде 6 петель и миди. Получился бы отличный усилитель с вполне себе своим звуком (хз для какого применения).
А что получилось в результате - 4 канала, 3 из которых откровенно "сливают" усилителям, заточенным под свои задачи:
-  любой приличный Фендер и даже чистый "Богнер экстази" - 1-й канал, до свидания;
- приличный маршалл и, опять же, Экстази - 2-й канал отдыхает.
- СЛО и куча других усилителей - 3-й (тут кто-то может не согласиться) и 4-й "пока, пока".
Ну это мое личное мнение, которое, впрочем, многие разделяют.
З.Ы. Я пробовал настройки Хетфилда на своем VH4 (в каб Экстази). Звучит похоже на последний альбом. Но звук "звук Хэтфилда", который можно нарулить на 4-м Марке, мне нравится больше.
З.З.Ы. А так макетить то можно, почему бы и нет. Вот только нужно не забывать макетить весь усилитель...
Wowa
Ответ #88 - 27.12.2012 :: 10:33:54
Tan писал(а) 27.12.2012 :: 10:17:24:
А чего там не понятно?  Нерешительный На Слоклоне была "принципиальная схема". Поищи в теме про VH4...
Tan
Ответ #89 - 27.12.2012 :: 10:49:25
@ Wowa@ THRASH
Я вижу в файле Rough_Draft 4 релюшки между каскадами и что-то страшное на 6 пар контактов перед оконечником. Не могу понять что с чем одновременно переключается.
Нестандартно отрисовано, а мозга не хватает
AndreyKr
Ответ #90 - 27.12.2012 :: 11:22:21
Мда.. ВэАш4 не для металла..
Очень смелое заявление! Субьективное. Лично предпочтительное.
N1K
Ответ #91 - 27.12.2012 :: 11:32:47
Tan писал(а) 27.12.2012 :: 07:47:19:
вот как раз на видео этого человека я бы сильно то не опирался, у него и маршал MG15 звучит не хуже дизеля и даже лучше некоторых других ламповых голов
http://www.youtube.com/watch?v=be9oMgWXC3g
да, по другому, но хуже ли? помойму маршал звучит брутальней Смех
« Последняя редакция: 27.12.2012 :: 11:33:37 от N1K »
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Wowa
Ответ #92 - 27.12.2012 :: 11:41:30
@ Tan
Вот посмотри схемку...
http://slocloneforums.com/download/file.php?id=2512
@ N1K
Подмигивание
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #93 - 27.12.2012 :: 12:27:07
вот глянул схему-если все 4 канала после 1 каскада всегда подключены к нему,есть смысл зарядить КП и раздавать сигнал с него. имхо. если кто будет моделить)
Wowa
Ответ #94 - 27.12.2012 :: 13:10:38
Мясников писал(а) 27.12.2012 :: 12:27:07:
Я думаю, он так и хотел делать (плата под это и рассчитана). По каким-то причинам он от этого отказался...
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #95 - 27.12.2012 :: 13:54:42
Wowa писал(а) 27.12.2012 :: 11:41:30:
@ Tan
@ N1K
Подмигивание
А можно перепостить на другой ресурс. Не зарегин я на слоклоне. Печаль
MARcus
Ответ #96 - 27.12.2012 :: 14:32:24
Wowa писал(а) 27.12.2012 :: 10:32:42:
Wowa, а как ты оцениваешь Экстази? Хороший аппарат? Звук, функциональность...
Wowa
Ответ #97 - 28.12.2012 :: 06:39:18
Лично мне очень нравится. Пожалуй это единственный амп, на который я махнул бы один из своих СЛО Улыбка Очень клевый режим "плекси мод". Правда, у него особенность - чем громче, тем лучше звучит. Короче, куча маршаловых звуков в одном усилителе.
Kostyan писал(а) 27.12.2012 :: 13:54:42:
@ Tan
@ N1K
Подмигивание
http://zalil.ru/34119993
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 06:42:15 от Wowa »
MARcus
Ответ #98 - 28.12.2012 :: 07:41:03
Wowa, спасибо.
Kostyan
Ответ #99 - 28.12.2012 :: 09:42:17
Wowa, спасибо. Это получается коммутация? А номиналы брать с предыдущих?
