Very Hot Topic (More than 50 Replies) Diezel VH-4 - Свершилось?!. (Прочитано 2309 раз)
Tan
Re: Diezel VH-4 - Свершилось?!.
Ответ #40 - 14.12.2012 :: 11:47:59
"банок много" ни о чем не говорит, кстати напряжения питания зря не померяны =\
я вижу пометку на этихrough draft что усил срисован с усилителя 2000 года, наверняка сто раз по мелочи допиливал
Ответ #41 - 14.12.2012 :: 11:48:08
Jinx писал(а) 14.12.2012 :: 11:43:51:
Дело не в банках, а в очищении линии питания от ВЧ и в гашении паразитного колебательного контура, образованного индуктивностью вторички транса. По-моему, эти шаги не предпринимает сейчас только ленивый или тот, кому, по сути, наплевать на итог.
Что именно там сделано? Снабберы? Просто емкости?
Wowa
Ответ #42 - 14.12.2012 :: 12:19:12
Rst7 писал(а) 13.12.2012 :: 21:40:33:
Видно, что никакого брайта нет и что переменник гейна организован именно шунтом.
ну ладно, видно что брайта нет, но нафига два провода если переменник шунтом? помойму просто ракурс такой Язык
@ THRASH
в питании банок много, но анодка преда/петли, а возможно и ФИ, одной линией, без RC фильтров
У меня гейны вполне традиционно подключены. Почему, если шунтом, по 2 провода, да потому, что на плате они очень сильно разнесены ("вход" и "выход").
По питанию. Вполне традиционно. ВСЕ электролиты 100мкф на 500 Вольт F&T. Их 4 штуки:
- аноды;
-2-е сетки;
- ФИ;
- ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.
Диодный мост в моей моделе не шунтирован конденсаторами.
Питание ВСЕХ мелких ламп постоянкой с конденсатором в фильтре 22000 мкф
N1K5
Ответ #43 - 14.12.2012 :: 12:31:35
Wowa писал(а) 14.12.2012 :: 12:19:12:
Шунтом это как раз нетрадиционно Смех
а не 50+50? оно вроде бы то же самое, но не то же Улыбка 50+50 вроде как лучше
Wowa
Ответ #44 - 14.12.2012 :: 12:39:22
У меня в усилителе 2001 года - традиционно, а на современных - шунтом. При этом, у меня на всех гейнах есть "брайт".
Изначально в моем были 100. Я поставил 50+50 (параллельно). Один был дохлый, остальные со слегка вздутыми крышками. Ну я и решил все поменять...
« Последняя редакция: 14.12.2012 :: 12:40:47 от Wowa »
Ответ #45 - 14.12.2012 :: 12:43:20
Че там с ВЧ подавляющими фичами? На обмотках вторички висят?
Wowa
Ответ #46 - 14.12.2012 :: 12:45:43
THRASH писал(а) 14.12.2012 :: 12:43:20:
Ничего там нет. Только стандартный фильтр в сетевом разъеме.
N1K5
Ответ #47 - 14.12.2012 :: 12:57:59
Wowa писал(а) 14.12.2012 :: 12:39:22:
У меня в усилителе 2001 года ... Один был дохлый, остальные со слегка вздутыми крышками.
вот ведь дела то Ужас этот дизель прям какашка какая та
Ответ #48 - 14.12.2012 :: 13:11:58
Н-да. Печаль
Tan
Ответ #49 - 14.12.2012 :: 13:22:45
Wowa писал(а) 14.12.2012 :: 12:45:43:
О, я теперь могу сказать что делаю питалово как Дизель  Смех
Wowa
Ответ #50 - 14.12.2012 :: 13:32:17
Дело в том, что эти банки почти вплотную к выходным лампам расположены. Ну и плюс хз в каких условиях эксплуатировался амп... Но вообще, это не единичный случай.
В результате я заменил все банки, которые располагаются рядом с лампами (3 анодные и 1 накальная).
Да и вообще, фап на дизель ИМХО слегка преувеличен... Все из-за недостатка информации ))) Усилитель безусловно клевый, но так, чтобы при его звуках наступал оргазм - такого нет  Смех Смех Смех Плюс из 3-х каналов самый интересный 3-й...
« Последняя редакция: 14.12.2012 :: 13:34:22 от Wowa »
Ответ #51 - 14.12.2012 :: 13:56:26
А с 4м каналом что? Не ужели он не очень? И как по хайгейну на 3м?
@ Wowa Ну теперь тебе только мит хед осталось поиметь (или хотя бы сатан-натас) Улыбка
toiler
Ответ #52 - 14.12.2012 :: 15:07:15
А DEPTH  и PRES регулируют?
Номиналы не обычные.
Tan
Ответ #53 - 25.12.2012 :: 07:13:12
Ап теме, она не выходит из головы.
Что за прикол с половинками ламп, так странно подключенных. Про исползование второго триода из баллона для первого каскада я слышал и пользую, но тоже не помню с чем это связано =\
Wowa
Ответ #54 - 25.12.2012 :: 08:14:11
@ toiler
Еще раз... второй триод НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!! Также, как и второй триод лампы 4-го канала. Что здесь непонятного?
Ответ #55 - 25.12.2012 :: 08:36:31
Наверно вопрос в том зачем так сделано?
Я подозреваю что для отсутствия проникновения сигнала с триода в триод в одном баллоне.
Wowa
Ответ #56 - 25.12.2012 :: 08:41:34
THRASH писал(а) 25.12.2012 :: 08:36:31:
Сделано так потому, что, скорее всего, плата "универсальная" и заказывалась исходя из того, чтобы в дальнейшем была возможность на ней собрать что-то другое.
Кстати, в совсем ранних VH4 чистый был организован иначе и использовались больше триодов...
Ответ #57 - 25.12.2012 :: 09:03:38
Вряд ли - сигналы-то противофазные.
toiler
Ответ #58 - 25.12.2012 :: 10:01:12
Я спрашивал как регулируются DEPTH и PRESS.
А Вы мне про триоды...
Wowa
Ответ #59 - 25.12.2012 :: 10:20:50
toiler писал(а) 25.12.2012 :: 10:01:12:
Схему смотри на "слоклоне".
