Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 2464 раз)
Местоположение: Kaliningrad
SLO...как бы.
16.12.2012 :: 13:05:40
Вот принялся за сборку. Вопросов, в общем-то, не имею (хоть тема и называется " Вопросы от абсолютных новичков "), т.к. все уже перетерто сто раз, но вдруг кто-то что-то дельное подскажет Подмигивание Ну и ответить на вопросы смогу, если вдруг кому-то будет интересно.
В общем это будет не совсем SLO, такой "домашний", "колхозный" вариант из того, что есть под рукой - схемотехника, платы, корпус, все от SLO, но лампы будут наши 6Н2П и 6П6С, ну и будут еще отличия по-мелочи...
По окончании планируются сэмплы, как водится кривые, хотя может и затащу в гости пару рукастых людей.
Вопросы "зачем такой ужос?" по возможности прошу сюда не постить Улыбка Если кому нужно описание сборки полной, максимально приближенной к оригиналу копии, то идет он на гитарплеер, там Wowa "раскрыл эту тему" полностью (за что ему, кстати, спасибо) Подмигивание
Вот тут моя подборка по SLO - фото чужих проектов, оригинальных усилителей, схемы, лейки, звуки:
SLO-100.ZIP (152.64MB)
Download Link
http://www.sendspace.com/file/kxesbq
« Последняя редакция: 14.01.2014 :: 11:32:23 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #1 - 16.12.2012 :: 14:04:49
@ texman
Начинай, ...тут полно новичков тусуется, с достатком ниже плинтуса, им просто необходим мастер-класс на "из ничего - что-то".
Re: SLO...как бы.
Ответ #2 - 16.12.2012 :: 14:11:00
Немного о комплектующих.
Хоть и предполагается некоторая колхозность и элементная база ЧПРП (что-под-руку-попало), но старался все же "держать себя в руках", итого получилось следующее.
Электролиты по питанию NCC (Nippon Chemi-Con конечно не "спрага", но очень хорошие электролиты), накал "подперт" самсунгом, смещение и фильтр для VTL-лек удовольствовались рубиконами (каюсь).
Резисторы ставил действительно ЧПРП, отбирал тестером и все (далее по фоткам будет видно).
Керамика, ее постарался не применять, вместо нее пикушные Wima, КСО, К78-2.
Пленка, тут постарался подобрать получше и не отходить от канона, тобишь полиэстра и достал из заначки Cornell Dubillier  DME Polyester (достались по баксу за штуку). В SEND пошел аутентичный Philips МКТ 1/100V, откуда он у меня в завалах взялся, бог его знает Улыбка В DEPTH, презенс и фазик тоже Philips МКТ. В катоды преампа поставил К73-17, красивые черненькие 5%, в катодах "звучат" хорошо, лучше аксиальных электролитов Philips.
Силовой трансформатор мотал сам (хотя зарекался этого не делать, но выкинуть железо и сдать медь "на медь" рука не поворачивается, оттого иногда "находит" и нет-нет, да что-то намотаю...). Дроссель от Аудиоинструмента. Выходник "неправильный" (6К6 вместо 8К, да еще и "усы" для УЛ режима есть, но переключение делать не буду...лень) от Triode Electronics модели TF110-48-UL. Лучше бы конечно Ерасовский от блюспэйса, но он под руку не попал, а заказывать под новый год почтой это можно и не дождаться.
Шасси из сталюки, ручной работы (кривизна, допуски все как полагается в комплекте Улыбка) с ближайшего завода. Чтобы не ржавело побрызгал его краской из баллончика (краска дерьмо, царапается влет, но мне этого хватит). Передние и задние панельки напечал на принтере и приклеил, поверх широким скотчем. Вариант совсем колхозный, но мне собственно надписи и не нужны, это так, для гостей...собственно вот:
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 14:44:18 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #3 - 16.12.2012 :: 14:18:38
@ texman
Фото будут?
Re: SLO...как бы.
Ответ #4 - 16.12.2012 :: 14:31:10
@ Beermonza
Естественно. Только фотик у меня юрского периода, да и фоткать я не умею Улыбка
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 14:36:13 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #5 - 16.12.2012 :: 14:40:45
Платы.
Платы заводские, выполнены по слоклоновским пдфкам, вот такие
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 14:41:13 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #6 - 16.12.2012 :: 14:54:54
Плата блока питания.
Тут надо поподробнее остановиться.
Плата расчитана на аксиальные электролиты (монтаж в два этажа) и анодную обмотку со средней точкой. Но учитывая то, что на просторах Родины (читай - в моих завалах) с аксиальными электролитами худо, да и силовик я намотал под мостовое выпрямление, я выкрутился следующим образом. Достаточно просверлить пару дырочек на плате (и еще две по-вкусу, чтобы зашунтироваль электролиты по питанию пленкой) и использовать 4 проводка и стяжки. В итоге имеем:
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 14:55:32 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #7 - 16.12.2012 :: 15:39:50
Основная плата усилителя:
Ven
Re: SLO...как бы.
Ответ #8 - 16.12.2012 :: 16:55:00
Не фига се! Это ты называешь, Чё под руку попало?
Alex CH
ону
Re: SLO...как бы.
Ответ #9 - 16.12.2012 :: 16:59:46
А зачем электролиты то набок положил на плате Озадачен Не лезут по высоте разве?
toiler
Re: SLO...как бы.
Ответ #10 - 16.12.2012 :: 17:05:17
Я бы под них еще клея капнул.
Re: SLO...как бы.
Ответ #11 - 16.12.2012 :: 17:18:19
@ Ven
Ну да. Если сравнивать, что цена на комплектующие к клону близка к 2500 у.е., то то, что у меня это ЧПРП. К тому же просто повезло, накопилось комплектухи (причем некоторое я вообще не знаю как у меня оказалось, просто нашлось, когда завалы разгребал) на хороший проект.
Лезут, да и плата позволяет монтировать "стоя", но расстояние м\у ногами на плате больше, да и выглядит уродски, получается в углу кусок пустого места.
А зачем, там же стяжки. Да можно и вообще просто так оставлять, выводы сформованные "под-угол" держат крепко.
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 17:19:22 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #12 - 16.12.2012 :: 17:24:12
Кстати, про шнур питания. В теме Wow'ы на ГТП, кто-то прикололся, что к его крутой комлектухе хорошо бы провода "спецом прогретые" и тут же кто-то предложил провода от утюга, мол "прогреты на ура". Шутка шуткой, но т.к. морда моего сла будет белая, да и "шкура молодого дерьмантина" будет светлая, то я тут же вспомнил, что в закромах валяется шнур от утюга, который отлично в концепцию ляжет:
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 17:27:00 от texman »
Columbo
Re: SLO...как бы.
Ответ #13 - 16.12.2012 :: 17:24:14
Ребята, ну как вам удается так ровно лудить платы?
Re: SLO...как бы.
Ответ #14 - 16.12.2012 :: 17:28:32
@ Columbo
Посты никто не читает? Платы лудила машина волновой пайки припоем ПОС-61, на заводе Улыбка
Хотя и руками так же можно (только мыть потом долго), в чем трудности?
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 17:30:09 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #15 - 16.12.2012 :: 17:38:49
Еще стоит отметить момент с джэками. В оригинальном сле все джэки железные и часть из них крепится прямо на корпус (краска под ними удалена), это выходные гнезда (да-да земля для выхода это шасси), гнездо футсвитча. Гнезда же посыл\возврата и входа изолированы от шаси. В оригинале существуют спецовые шайбы (буржуйские интернет-лабазы ими точно банчат), но "у нашем колхозе" их нет, но есть тестолит и резиновая трубка и вуаля:
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 17:39:40 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #16 - 16.12.2012 :: 17:44:44
Файл с расчетами силовика:
Я мотал на чем было и чем было, потому получился слегка "слоноватый" силовик.
Re: SLO...как бы.
Ответ #17 - 16.12.2012 :: 18:03:40
Да, еще забыл потенциометры и тумблеры, потенцы альфы для монтажа в плату (к сожаленею были только такие, но нам же пофиг в ушко потенциометра засовывать проволочку или на вывод потенциометра накинуть петельку, ведь да?). Тумблеры в питалово страшный китай (под закрутку только, паять их нельзя - плавятся заразы), хотел туда наши, но уж больно страшно выглядят Улыбка А переключатели на нормал\брайт, клин\кранч все же поставлю наши (с установки управления ядерными ракетами Очень довольный):
Сзади будет еще мелкий китаец под переключение нормал\овердрайв. Место на морде под него не хватило, да и нужен он только "на всякий пожарный", посему он ушел назад, на место где в оригинале стоит селектор импедансов (на фиг он мне этот селектор?). Кстати слэйв-выход я тоже делать не стал, как и выводы под замеры биаса и подстроечник под шлиц (баловство это все).
« Последняя редакция: 17.12.2012 :: 09:07:28 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #18 - 16.12.2012 :: 18:17:47
Ну и начинаю потихонечку монтаж, пока вот накал, катодные резюки выходных ламп:
Соединил 9-е ноги и средние выводы с панелек 6Н2П и отправил их на землю, решение спорное, но посмотрим (кто что думает?).
Вот набросил платки "на прикинуть", вроде ничего:
« Последняя редакция: 16.12.2012 :: 18:25:42 от texman »
GLEB Custom
Re: SLO...как бы.
Ответ #19 - 16.12.2012 :: 18:27:10
Знатный SLO Подмигивание
texman писал(а) 16.12.2012 :: 18:03:40:
Паять их можно обычной канифолью, нужен только мощный паяльник и корщётка — ничего расплавиться не успеет. Но использовать их не надо из-за хлипкого ярма.
texman писал(а) 16.12.2012 :: 17:24:12:
Вот Wowa и купил волшебный кембрик: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1327739725
