Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 2792 раз)
Wowa
Re: SLO...как бы.
Ответ #100 - 20.12.2012 :: 15:38:57
texman писал(а) 20.12.2012 :: 14:49:17:
@ Wowa
Т.е. с 8-омной обмотки на дептх через 22К?
Ну, собственно, как тут нарисовано...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=222500.0;attach=555...
Хотя в Depth mode сделано по-другому (со вторичной обмотки на конденсатор 1мкф(!), далее на регулятор depth, а с него на резистор 39к (который у тебя будет 22к).
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #101 - 20.12.2012 :: 18:16:59
@ Wowa
Э-э-э, я как бы "не доктор", но то, что на схеме C23, С24 и VR9 это уже и есть дептхмод.
« Последняя редакция: 21.12.2012 :: 04:56:48 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #102 - 20.12.2012 :: 18:19:29
Итак, с выходными лампами все:
Далее готовим площадку под петлю и футсвитч:
....и дальше уже основная плата, постараюсь начать сегодня:
« Последняя редакция: 20.12.2012 :: 20:57:09 от texman »
Wowa
Re: SLO...как бы.
Ответ #103 - 21.12.2012 :: 09:26:15
texman писал(а) 20.12.2012 :: 18:16:59:
@ Wowa
Я описАл, как депсмод в сло организован (он отличается от того, что на схеме нарисовано).
Re: SLO...как бы.
Ответ #104 - 21.12.2012 :: 19:08:35
@ texman
А без шуток грамотные дядьки в нормальные усилители ставят нормальные трансформаторы и так. Хайфайные, естественно, не ставят, т.к. частота среза внизу ниже 50 ни к чему, а вот правильно секционирование, отсутствие пропитки и прочие радости сильно облегчают создание усилителей.
Чем раньше по оси частот трансформатор начинает валить верха, тем менее глубокую ООС ты можешь сделать стабильной в общем случае.
Re: SLO...как бы.
Ответ #105 - 21.12.2012 :: 20:49:01
@ Jinx
Ну, я же и не утверждал обратное.
Кстати, вот описание установленного тут трансформатора (с сайта производителя):
This transformer will work with tubes wired as pentode, triode or ultralinear and 4 or 8 ohm loads. Just tape up any leads you don't need to use.
You can use these for either guitar or hifi do-it-yourself projects...it's good from 50 out to 20 KHz.
В общем сделаю пока все точно по слоклоновским докам (хотя вот тут еще и с дептхмодом интересный момент вылез), запущу, а там уже буду ловить блох, если они появятся или экспериментировать.
Кстати, процесс идет, осталось самую малость...если не взорвется ничего Очень довольный
« Последняя редакция: 21.12.2012 :: 20:53:34 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #106 - 21.12.2012 :: 21:09:22
Отлично! Поздровляю!
Цитат про транс странная. Во-первых, транс от 50Гц для хайфая, мягко говоря, не подходит. Во-вторых, запросто может быть, что дальше 20кГц он и не мерял.
В целом, чтобы сделать нормальный усь (особенно Фендер блэкфейс какой-нибудь), надо брать транс, который не валит раньше 20-24кГц.
Re: SLO...как бы.
Ответ #107 - 21.12.2012 :: 21:20:51
@ Jinx
Ну это я самое вкусное взял, а вообще ....low & mid-priced tube hifis, stereos, and console radios from the 40's, 50's & 60's.
Так что все нормально, мне для "колхозного" варинта вполне ОК.
Re: SLO...как бы.
Ответ #108 - 22.12.2012 :: 06:49:07
Jinx писал(а) 21.12.2012 :: 21:09:22:
А что такое этот блэкфейс? Если это бассман, то Хаммонд пишет что: FREQ. RESP @50W, 70Hz-15kHz REF. TO 1kHz +-1dB. Не совсем по аудиофильский получается.
Re: SLO...как бы.
Ответ #109 - 22.12.2012 :: 10:36:31
Ну, вот и все:
« Последняя редакция: 22.12.2012 :: 10:43:57 от texman »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #110 - 22.12.2012 :: 10:38:41
Не всё Улыбка
Запускай  Подмигивание
Re: SLO...как бы.
Ответ #111 - 22.12.2012 :: 10:44:36
@ MARcus
Боюсь Улыбка
Ушел настраивать смешение...уже вот-вот.
Re: SLO...как бы.
Ответ #112 - 22.12.2012 :: 11:00:04
kwlw писал(а) 22.12.2012 :: 06:49:07:
Это эра усилителей, в которых ООС делалась особенно глубокой - порядка 9-12дб. Хаммонд, конечно, молодец, но нужно взять и обмерять.
Кстати, есть замечательные схемотехнические решения по максимальному удалению полюса самого низкочастотного фильтра от следующего - например намеренный завал верхов на сетке выходной лампы конденсатором и т.п.
Re: SLO...как бы.
Ответ #113 - 22.12.2012 :: 11:46:23
В общем It's Alive : Подмигивание
Включил пока как есть - аноды 290, сетки 285, смещение 27, надоть выставить вольт 20. Все запустилось. Все каналы переключаются, ок.
Кстати, на слоклоновской лейке выводы потенциометра DEPTH перепутаны Улыбка
Из косяков.
Накал я намотал от души 6,7В и не просядает под нагрузки ни капли....многовато Нерешительный
При включенном павере и выключенном стендбае есть явный гул в динамике, который пропадает начисто если коснуться земли усилка.
Может с каждого из сетевых проводов кинуть на землю 10n\400V?
Напряжение на электролитах предусилителя совсем мало 220В, много жрут резисторы в RC фильтре.
Надо уменьшить их в пару раз.
Чистый у меня чутка подгружается от хамбов, как с этим в оригинале?
Звук.
Воткнуп пока есп-ху с хамбами.
Чистый нормальный, не фендер конечно, ближе к  плекси, но глубины нету...хотя со стратом надо попробовать .
Кранч просто опупенный Ужас
Овердрайв отличный, играется и соло и дж-дж кажись в норме, не размазывается. Кстати, что интересно гейны и мастеры каналов юзабельны во всем диапазоне.
Короче, нодоть выставить правильное смещение, причесать гул и резисторы фильтра преампа.
А... играл в V30, когда кабинет (полуоткрытый) стоял ко мне задом все было хорошо, как встал перед кабинетом показалось, что песочку многовато. Кстати, рули пресенсе и дептх нормально помогают его убрать.
« Последняя редакция: 22.12.2012 :: 11:50:42 от texman »
MARcus
Re: SLO...как бы.
Ответ #114 - 22.12.2012 :: 12:44:50
Поздравляю!!!
Накал со средней точкой? На земле или поднят?
А депт и презенс лучше изначально в ноль установить, а потом добавлять, чего надо.
У меня получаются такие настройки для СЛО в 4х12 V30 (для "играть", не для записи Улыбка ):
гейн 6-7, бас 6, мид 4, треб 7, презенс 7, депт 2.
Re: SLO...как бы.
Ответ #115 - 22.12.2012 :: 13:37:14
@ MARcus
У меня кабинетики 1х12 Печаль В одном V30, в другом V128.
Делал по слоклоновским лейкам, там накал поднят, у меня так же. Дело не в накале. Кстати, накал вообще молчит, даже вот в таком виде как на фотках, все близко и ничего не свито.
Нашел причину гула - петля (то что я писал, что гудит с отключенным стенбаем это ерунда, кондеры еше не успели разрядится).
Подключил в разрыв ламповый ревер - тишина и уровень сигнала заметно выше и звук чище.
То-ли контакт где-то фиговый, то-ли где-то чего-то нитого, но касаешься земли ретурна идет фон. Буду лечить.
Кстати страт с синглами звучит отлично и мощнее чем есп-ха с хамбами, больше "тела" что-ли в звуке. Кстати такая же фигня и с jcm800 наблюдалась. И на страте можно играть чистым звуком на всех трех каналах, мне больше понравилось на кранче, громкость прибрал и ....сказка.
« Последняя редакция: 22.12.2012 :: 13:41:07 от texman »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: SLO...как бы.
Ответ #116 - 22.12.2012 :: 14:14:55
texman писал(а) 22.12.2012 :: 11:46:23:
Из косяков.
Встречно-параллельное включение диодов или резистор поможет с этой проблемой.
Re: SLO...как бы.
Ответ #117 - 22.12.2012 :: 14:27:01
@ Vitalka
Да не, оставлю все как есть, тем более что для 6П6С предельное 6,9В, а для 6Н2П вообще 7В.
Ну упадет мальца ресурс, но я так часто играю, что мне до конца жизни хватит. Тем более лампочки копеечные.
Re: SLO...как бы.
Ответ #118 - 22.12.2012 :: 19:51:35
6н2п.
Поставил новые "простые" 6Н2П, но как-то они хреновасто зазвучали. Поскрёб по сусекам и выгреб "непростые" 6Н2П, поставил - стало гораздо лучше.
Вот - слева "непростые", справа "простые":
Те, что слева звучат гораздо лучше - чище, ярче, меньше грязи, прегруз плотнее.
Где бы вот еще добыть тех, что слева?
Re: SLO...как бы.
Ответ #119 - 22.12.2012 :: 20:02:04
texman писал(а) 22.12.2012 :: 19:51:35:
Это самая простая ев'шка (6н2п-ев). Можно добыть практически везде, где добываются обычные 6н2п, как правило продавцам пофиг ев'шка или простая - для них это 6н2п.  По поводу звука - где как. Иногда "простая" в зависимости от года выпуска, завода, условии эксплуатации - звучит луче. Но чаще вот так:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308637359/13#13
ЕВ конечно служит дольше, гораздо меньше микрофонит.
« Последняя редакция: 22.12.2012 :: 20:10:51 от kwlw »
