Normal Topic Проблема с Burny LP (Прочитано 47 раз)
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
Проблема с Burny LP
27.12.2012 :: 10:44:30
В общем попросил знакомый поставить на сабж ежи и заэкранировать. Экранировал графитом поставил новые японские резисторы и кондеры а гитара петь не хочет Улыбка
Фон идет нехилый и поты не реагируют совсем то есть ни звук ни тон они не убавляют. В чем может быть проблема подскажите! Мозг уже сломал сам не знаю чем ей помочь Улыбка
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Re: Проблема с Burny LP
Ответ #1 - 28.12.2012 :: 06:17:37
Косяк распайки. Землю с сигнальным не перепутал? Фотографируй кишки, выклвдывай - поглядим - вдруг чего углядим.
« Последняя редакция: 28.12.2012 :: 06:17:56 от Jinx »
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #2 - 28.12.2012 :: 10:26:28
да только на телефоне фотик видно плохо мелкие детали.
еще вот выкручивал свич датчиков чтоб болтался от корпуса и пока до него не дотрагиваешься звук тихий-тихий. дотронешься - вроде появляется.
тестером промерил все от свитча до потов все ок. датчики тоже ок. гнездо с джеком тоже. может где-то все таки земля косячит?
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #3 - 28.12.2012 :: 10:26:58
схему могу впринципе нарисовать как распаял. там мне кажется проблем быть не может.
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #4 - 28.12.2012 :: 12:13:27
все! разобрался  Улыбка
Ответ #5 - 28.12.2012 :: 16:08:58
И где-же был косяк?
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #6 - 28.12.2012 :: 21:55:42
банальный непропай Улыбка
хотя выглядело все вообще идеально )
Ответ #7 - 29.12.2012 :: 00:23:35
Не на крышке пота случаем?
