Normal Topic ремонт marshall dsl 100 (Прочитано 158 раз)
antimaniak
Местоположение: Riga, Latvia
07.01.2013 :: 09:46:51
Здравствуйте!
Случилась проблема следующая, решил поменять лампы, - вытащил всё шасси из коробки, вследствие чего обнаружилось что резистор R76 был отпаян и держался на честном слове (при вытаскивании шасси он выпал из коробки) а кондёр c46 уже почернел от напряжной работы. Внимание вопрос, на какой кондёр менять C46, и не будет ли дальнейших последствий после замены (вдруг там чтото ещё сломалось?).
П.С. До разборки Маршалл работал нормально.
П.П.С. на англоязычных форумах рекомендуют либо вообще убрать С46(Это как ?) либо заменить
на чтото типа того (Replace C46 with a 1KV rated 22pf cap)
фото тут http://imageshack.us/photo/my-images/826/20121210257.jpg/
Заранее спасибо за ответы \ советы!
_slipknot_
Местоположение: Харьков
Re: ремонт marshall dsl 100
Ответ #1 - 07.01.2013 :: 22:07:45
Cкорее всего конденсатор пробило, заменить на аналогичный. А вообще не помешало бы схемку глянуть.
inqisitor
Ответ #2 - 08.01.2013 :: 09:33:24
кондер можно убрать совсем, в TSL  убирал полностью разницы нет . Так конденсаторы как маршалл не ставит никто , типа для подреза "высоты"в одном плече выходника .
antimaniak
Ответ #3 - 10.01.2013 :: 06:48:22
inqisitor, если поставить туда такой 1KV 22pf, это вариант? и вопрос убрать совсем - просто закоротить контакты? или выпаять и оставить пустое место ?
inqisitor
Ответ #4 - 10.01.2013 :: 07:37:38
выпаять и все, ну если уж очень хочеться сохранить "оригинальгость" то да ,подойдет .Сгорает он обычно тогда когда лампы выходникак начинают умирать, . У меня случай был  лампы умирали и внутри одной из ламп происходил время от времени высоковольный  пробой , сопровождающийся щелчком в динамике  при пробое лампы вылетал 5 ватный резистор ну и этот кондер также погиб. резистор заменил а кондер впаивать не стал , пробовал ставил разницы нет .Вообще я предполагаю что кондер стоит от высокочастотных заводок, у маршаллов плохая устойчивость усилителя к возбудам ,одна "многомассовость"  что стоит.эти "дикие" развязки масс , чуть не с каждой земли каскада резистор с кондером. на корпус.Констркутив конечно еще  тот
« Последняя редакция: 10.01.2013 :: 07:43:52 от inqisitor »
antimaniak
Ответ #5 - 10.01.2013 :: 08:02:34
Спасибо! будем посмотреть Улыбка
innox
Ответ #6 - 10.01.2013 :: 09:24:09
Этот кондёр именно от ВЧ-возбудов (что в маршалах весьма не редкость) как и написал постом выше inquisitor, и ставить его ОЧЕНЬ желательно, и ещё важно хорошенько вычистить гарь от прошлого пробоя, иначе по ней только так будет "шить". Удачи.
grrrr
Ответ #7 - 13.01.2013 :: 02:18:03
А есть схема адекватная?
innox
Ответ #8 - 14.01.2013 :: 07:13:03
http://www.drtube.com/marshall.htm#JCM2000-DSL
grrrr
Ответ #9 - 14.01.2013 :: 07:37:19
По ним не набирается перерисованый гейновый канал. И повторитель там не отделен.
« Последняя редакция: 14.01.2013 :: 07:45:40 от »
grrrr
Ответ #10 - 14.01.2013 :: 16:37:49
Вы по ним чинили?
antimaniak
Ответ #11 - 17.01.2013 :: 10:30:30
можно вместо 1KV ставить 22 pF 3000 VAC\DC или 22 pF 10 kVAC/DC ?
Ответ #12 - 17.01.2013 :: 10:40:43
antimaniak писал(а) 17.01.2013 :: 10:30:30:
можно вместо 1KV ставить 22 pF 3000 VACDC или 22 pF 10 kVAC/DC ?
Конечно можно. Дополнительный запас по напряжению никак не помешает.
