Normal Topic 6П30Б-Р SE или PP (Прочитано 162 раз)
fishspy
Местоположение: Ставрополье
6П30Б-Р SE или PP
18.01.2013 :: 17:54:52
Прикупил 4 штучки 6П30Б-Р и есть еще 4 штучки 6Н16Б. Хочу собрать масенький комбо для комнаты.
Информации по реализации такого рода проектов не много. Для Midle Gain ну может быть с TS808 пойдет SE или громаздить PP?
Вот тут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1092.0 что - то около того.
Дима Боргир
Re: 6П30Б-Р SE или PP
Ответ #1 - 18.01.2013 :: 18:24:14
Собрал макет оконечника pp на 6Н16Б+6П30Б-Р.
Имхо, это связка лучше для хайгейна.
Ссылки кот. использовал
SE 6П30Б-Р
http://www.rolskiego.net/~zorba/nabla/
Схема PP 6П30Б есть на датагоре
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=642&st=63
PP 1Вт оконечник на 6Н16Б
http://www.dmitrynizh.com/submini-vibro-reverb.htm
« Последняя редакция: 18.01.2013 :: 18:25:06 от Дима Боргир »
Слава дросселям!
Ответ #2 - 18.01.2013 :: 18:36:47
Если можно, пушпульную сюда схему. Я не зареган там.
Дима Боргир
Ответ #3 - 18.01.2013 :: 19:10:02
Слава дросселям!
fishspy
Ответ #4 - 18.01.2013 :: 19:17:07
Uploaded with ImageShack.us
fishspy
Ответ #5 - 18.01.2013 :: 19:17:47
Стормозил. Один из входных кондеров  на землю?
Смещение выходных обоснованно ли "поднапупыринное"?
« Последняя редакция: 18.01.2013 :: 19:24:35 от fishspy »
Дима Боргир
Ответ #6 - 18.01.2013 :: 19:43:35
это схема аудиоусилка, в таком виде ее не повторял.
автоматическое смещение по паспорту 330 Ом
« Последняя редакция: 18.01.2013 :: 19:55:52 от Дима Боргир »
Слава дросселям!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 18.01.2013 :: 19:51:27
Вторые сетки без последовательных резисторов = непредсказуемая лотерея.
Местоположение: Казань
Ответ #8 - 18.01.2013 :: 20:09:00
да ну....несерьёзно
Ответ #9 - 18.01.2013 :: 20:09:55
fishspy писал(а) 18.01.2013 :: 19:17:47:
Симметричный вход...для гитарного применения надо будет переделывать.
zEROID писал(а) 18.01.2013 :: 19:51:27:
+1
Дима Боргир
Ответ #10 - 18.01.2013 :: 21:08:46
Зачем у 6П30Б-Р два анодных вывода?
Нужно применять оба? Или это какой-то особый режим?
Ток покоя при подключении двух выводов в 2раза больше чем при вкл одного.
Слава дросселям!
Gregg
Ответ #11 - 18.01.2013 :: 22:07:25
У меня РР оконечник на 6Н17Б-В и 2х6П30Б-Р,  отдает чистых 6 Ватт. Есть переключатель  фикс/авт  смещение. Фисксированное смещение для этих лампочек (анодка 240В) около -40В!
В первых сетках можно ставить до 100к без проблем. Во вторых у меня 100 Ом.
4 и 8 запараллелить!
Дима Боргир
Ответ #12 - 18.01.2013 :: 23:20:28
Аноды алые?
Хифи пишут что можно их в ад загонять, но жалко жеж.
А в чем прикол при 100к?
Есть ли ОС?
« Последняя редакция: 18.01.2013 :: 23:24:57 от Дима Боргир »
Слава дросселям!
Ответ #13 - 19.01.2013 :: 09:22:03
А кто что скажет о двойном пентоде 6р4п?
Можно пентодный пуш пул на одной лампе делать.
Нашел. Пентоды разные в ней.
А кто знает лампу с двойным пентодом в одной лампе? (пентоды конечно чтоб одинаковые были и не совсем диковенные лампы)
« Последняя редакция: 19.01.2013 :: 09:29:47 от THRASH »
Gregg
Ответ #14 - 19.01.2013 :: 11:10:36
Аноды алые?
Есть ли ОС?
Маленький анод совсем слабо светится, болшой вообще нет. Насчет 100к только отметил что можно ставить до 100к и это не не повлияет на звук, после 100к уже слышно. Есть ОС, у меня хайгейн пред и без ОС нельзя, иначе если играть в чистую можно и без ОС.
« Последняя редакция: 19.01.2013 :: 11:11:46 от Gregg »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #15 - 19.01.2013 :: 11:42:58
THRASH писал(а) 19.01.2013 :: 09:22:03:
А ты к ней сначала десятипинновую панельку найди Подмигивание
Есть сдвоенный лучевой тетрод 6р3с-1 (гу-19) Улыбка
fishspy
Ответ #16 - 19.01.2013 :: 12:23:47
По поводу 6Р4П, случайно нарвался и взял пять панелек в меснтой радиолавке. Но они впаиваемые в плату, траванул из текстолита под них платки, для подпайки проводов.
Пентоды разные - один токовый на выход, второй на входной каскад. Но так в проекте все и осталось.
Хотел сделать малыша в корпусе от БП ПК с большим отверстием под вентелятор. Даже такой динамик от старой радиолы нашел. Но!!!!
« Последняя редакция: 19.01.2013 :: 12:25:05 от fishspy »
Punkonoid
Ответ #17 - 08.04.2017 :: 08:41:41
Нашел 6П30Б в ЗИПе от РВ-5.
А как насчет SE для высокоомных наушников? Или лучше попытатся сделать СРПП?
« Последняя редакция: 08.04.2017 :: 08:44:03 от Punkonoid »
Будь вежлив с людьми - застрелить их никогда не поздно.
