Ну что ж - добежал до почти сквозного проекта в ПРОТЕУСЕ.
Почти - потому, что окончил этап разводки опциями под ЛУТ, а надо б ещё проверить и подготовку для передачи в производство (в гербере).
Но с гербером - потом как-нибудь, поскольку взятый в качестве учебной задачи проект Е20 рассчитан именно на ЛУТ (макетирование, единичное домашнее производство). А здесь до финиша этапа добежал - так, что впечатления теперь вполне адекватные.
Итак, излагаю...
Вообще то основной поток сознания - тут:
http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-81-1А сюда, в ГТЛаб - выжимка без воды.
В целом ARES (та часть ПРОТЕУСА, в которой делается разводка) показал себя достаточно достойно, что б рекомендовать тусовке.
Понравилась экономность интерфейса - граф-редактор разводчика по идеологии близок к схеморедактору.
Переход из схеморедактора в разводчик крайне прост: ткнуть в кнопку АРЕС - и откроется окно с странслированным нетлистом.
Авторазмещатель и автотрассировщик у меня, как обычно, не поехали - просто потому, что я задаю для проекта слишком высокую плотность и у робота крыша едет.
Так, что всё только ручками - как и в любом другом трассировщике.
Интерфейс в достаточной степени интуитивен - но всё же привыкать придётся.
Режим ручного рисования - интерактивен: когда хватаешь связь и ведёшь её, трассер выкладывает проводник сразу в соответствии с правилами (зазорами) - если лезешь не туда, то не пускает.
Это, конечно, двояко - по большей части в кассу, но иногда и мешает.
Не понравилось (или не разобрался по первости) управление параметрами проводника - есть с этим заморочки (например, когда нужно набрать проводник из сегментов разной ширины).
Не очень понравился редактор сегментов - поправлять приходится с матюгами (опять же - может и не разобрался ещё до конца).
Очень понравилась переобувка пинов - тупо накидываешь пад на ногу, и никаких забот.
Редактирование падов тоже удачное.
В целом - понравилось создание и редактирование новых компонентов: сначала выкладываешь компонент на свободное место и стукаешь по нему молотком
. То есть, топчешь кнопку декомпозиции - в результате компонент раскидывает свои кишки вразброс. Ты их редактируешь (тоже не замороченно) - и после этого вертаешь всё назад, обведя все разбросанные кишки выделением и ткнув кнопку "сделать элемент".
Очень удобно!
Приятный бонус - 3Д вид: вертишь плату мышой и любуешься, какая она красивая при взгляде со всех сторон
Естественно, фича 3Д требует рисования для своих компонентов 3Д-моделей.
Пока я с этим глубоко не ковырялся - потому в приведённом ниже 3Д-виде проекта Е20 поты пока изображены весьма условно (что смог по наитию надыбать из управляющих 3Д-видом команд).
Надо будет почитать - файлик с мануалом нашёлся.
В самом проте рисование 3Д-моделей очень ограниченное - потому приличную модельку надлежит рисовать внешними редакторами и экспортировать в формате 3ds, который АРЕС понимает и прицепляет к электрической модельке.
Общий вывод: в целом ПРОТЕУС представляет сквозной КАД с простым интерфейсом, пригодным для домашнего
музицирования проектирования.
Картинки для иллюстрации:
СМД размещены с нижней стороны (солдер).
Со стороны деталей - земляной полигон.
Отверстия под детали со стороны полигона - зенкуются (кроме земляных цепей).
Полигон закрывается цветным скотчем - для электроизоляции и улучшения вида.
Земляные отверстия - пропаиваются (насквозь - при помощи проводника) для соединения разводки с полигоном (вокруг отверстия скотч удаляется).
Вид сверху (со стороны деталей):
Вид со стороны проводников (СМД):
(вид на печать - сверху, сквозь плату)
3Д:
