Hot Topic (More than 25 Replies) Подскажите схему для переделки сов. ленточн. мика (Прочитано 353 раз)
22.01.2013 :: 07:25:39
Есть Простой советский ленточный микрофон. Сейчас модель не вспомню, но совсем недорогой.
В нем еще была крона и какая то платка.
Короче платку нафиг, она на таком мусоре была собрана. Была мысль вставть туда лампочку но это идея не очень. Хочу его малость до ума довести.
Там есть родной трнасформатор. Вопрос в том годный ли он, или его перематывать, или новый вообще нужен? Что ставить после его? Желателен балансный выход.
Есть трансформатор(похож нпа межкаскадый для ламповиков), на пермаллое(где то на форуме выкладывал его фотки) с огромным количеством витков (ибо первичка у него 10к), думаю его запросто можно приспособить для баллансного выхода, но боюсь его внутрь микрофона не засунешь. Может во внешней коробке можно притулить.
Короче варианты?
« Последняя редакция: 22.01.2013 :: 07:28:04 от THRASH »
Re: Подскажите схему для переделки сов. ленточн. мика
Ответ #1 - 23.01.2013 :: 11:24:22
@ THRASH
Сначала:
"Есть Простой советский ленточный микрофон. Сейчас модель не вспомню"
Затем:
"Там есть родной трнасформатор. Вопрос в том годный ли он...?"
Вот, какого ответа ты ждёшь после таких исходных?
Почитай для начала несколько тем про ленточники на http://diyfactory.ru/forum/index.php?s=ffca889963531d48854f10cc70dca87e&act=idx
Там много всего писали, может, найдёшь ответы и на свои вопросы.
« Последняя редакция: 23.01.2013 :: 14:33:19 от OlegFX »
Ответ #2 - 23.01.2013 :: 13:30:30
Нашел. МЛ51
Ответ #3 - 23.01.2013 :: 14:34:27
Транс в нём хороший. Строй усилитель хоть на лампе, хоть на транзисторах.
Ответ #4 - 23.01.2013 :: 14:44:10
OlegFX писал(а) 23.01.2013 :: 14:34:27:
Лучше наверно на транзисторах. И на полевом. С питанием от той же кроны выйдет? Выход наверно нужнен симметричный. Можно к стати и фантомное питание сделать.
Посоветовать есть чего?
Ответ #5 - 23.01.2013 :: 16:39:11
Была тут тема про усилитель для ленточника со схемами, в том числе, и на ПТ, ищи.
Sonic
Ответ #6 - 24.01.2013 :: 07:41:02
THRASH, для начала можете попробовать убрать родную схему и подключить микрофон симметричным шнуром к преду прямо с родного транса. Единственное надо, чтобы пред был малошумящим и с регулировкой гейна не менее 60-ти Дб.
Может и так понравится.
Ответ #7 - 24.01.2013 :: 08:33:50
Sonic писал(а) 24.01.2013 :: 07:41:02:
У меня есть карта M-audio Fire-Wire SOLO http://www.musiciansbuy.com/mmMBCOM/images/maudio/maudio_firewiresolo_Alt.jpg .
Она с перварительным усилителем. Подойдет?
Вообще как проверить лента там живая?
Осциллографом потыкал, вроде живая. А с АЧХ что, шут его знает.
Еще ворос. Может в него можно приспособить трансформатор отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1358846944 ?
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 08:35:22 от THRASH »
Ответ #8 - 24.01.2013 :: 08:53:14
THRASH писал(а) 24.01.2013 :: 08:33:50:
Улыбка У меня такая же. Микрофонный вход там - Печаль.
Ответ #9 - 24.01.2013 :: 09:28:20
@ Наблюдатель Чего? Вроде сносный. В чем проблема?
Ответ #10 - 24.01.2013 :: 09:33:25
THRASH писал(а) 24.01.2013 :: 09:28:20:
Шумит, призвуки какие-то. Возможно, у меня и баг какой-то там.
Ответ #11 - 24.01.2013 :: 19:46:47
@ THRASH
Ленточный микрофон МЛ-51 имеет вполне типичный для отечественных ленточников повышающий трансформатор. Это тор, материал - пермаллой 79НМ (скорее всего), 19 шайб размерами R20х11 мм толщиной 0,4 мм, без изоляции, уложены в полиэтиленовую коробочку. Первичная обмотка - 13 витков, провод ПЭВ - 0,8 мм, вторичная обмотка - 760 витков, провод ПЭВ - 0,14 мм, намотана в навал без изоляции (первая на каркасе). Коэффициент трансформации 1:58. Все обмотки намотаны по-часовой стрелке, между обмотками слой полиэтилена, весь трансформатор завернут в полиэтиленовую ленту, уложен через две резиновые прокладки в металлический чехол.
От верхнего изолированного зажима капсюля идет экранированный проводок, у которого подпаян к зажиму только центральный провод, экран изолирован. Этот провод идет к концу первичной обмотки (толстый эмаль-провод), начало первичной подпаяно на корпус мет. чехла, к нему же подпаян экран сигнального проводка ленточки. Начало вторичной (повышающей, тонкий эмаль-провод) подпаяно на корпус мет. чехла, конец уходит на внутреннюю схему. Таким образом мет. чехол - это минус, жила экранированного проводка - вход (от ленточки) и последний проводок - выход.
Для балансной схемы все отпаивается, лента цепляется на два изолированных зажима, и на первичную идут уже два изолированных провода. С выходом аналогично. Корпус и капсюль должны быть заземлены третьим проводом, как правило это экран балансного кабеля.
Вот фото разбора:
Бери любой балансный пред. Тут на форуме были темы на счет замены "родной поделки" в МЛ-51.
Вот тут схема: http://www.blackbird.h12.ru/ml51new.html
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 19:58:31 от »
Tubeman
Ответ #12 - 25.01.2013 :: 11:30:50
2:THRASH...если нужен не балансный выход и питание от девяти вольт, можно с успехом применить часть схемы, из топа "Универсальная примочечная структуру от Ператроники" http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/UniAMP_full_1_0.gif (...все от входа, до R6 включительно) и дополнить данную схему ЭП или ИП.
Можно просто каскод с полевиком на входе и повторителем на выходе. Для балансной схемы: два каскода с общим источником тока в цепи истоков, входных полевиков. В любом случаи, полевиков на входе не избежать, ибо индуктивность вторички транса под 1Гн, а для убийства эффекта Миллера и получения приемлемого К.ус., каскод будет наилучшим вариантом. С уважением, Tubeman.
Ответ #13 - 25.01.2013 :: 12:21:03
Я разобрал капсульную часть а мембрана там в плохом состоянии, думал подтянуть ее, порвалась. Нужно делать новую. Че то у меня упало им заниматься.
Tubeman
Ответ #14 - 25.01.2013 :: 12:42:40
...ниче, такого добра как МЛ51, много есть еще у нас, так что наверняка будет возможность поиграться.
С "пардоном"за легкий офф, Tubeman.
Ответ #15 - 25.01.2013 :: 14:38:44
THRASH писал(а) 25.01.2013 :: 12:21:03:
Мде. Ленточный микрофон так устроен, что ленточка обязана быть в расслабленном состоянии и висеть без натяжения. Принцип такой. Движения воздуха заставляют колыхаться ленточку и в потоке постоянного магнитного поля на концах ленты возникает э.д.с. Если ленту натянуть, то чувствительность значительно упадет, АЧХ испортится, появятся резонансные горбы.
Теперь делать ещё и ленту, которую достаточно сложно адекватно поставить. Проверяй зазор на наличие опилок (часто появляются при "рабочем порядке" на столе), удаляй их скотчем.
Ответ #16 - 25.01.2013 :: 15:02:09
@ Beermonza Посоветуй может фольгу из чего туда наковырять?
Местоположение: Казань
Ответ #17 - 25.01.2013 :: 16:24:30
если порвал ленту-тебе сюда
вот -камрад мой делал-доволен
http://latr.livejournal.com/95752.html
« Последняя редакция: 25.01.2013 :: 17:47:31 от оleginсhat »
Ответ #18 - 25.01.2013 :: 18:12:53
оleginсhat писал(а) 25.01.2013 :: 16:24:30:
Толку? Ни схемы ни даже с чего взял фольгу, при том что сказал кучу тех что не подходят.
Ответ #19 - 25.01.2013 :: 19:54:40
THRASH писал(а) 25.01.2013 :: 15:02:09:
Есть такие пленочные фольговые конденсаторы К73-9, на 470 нФ 100В, ...ломай эмаль и разматывай. Фольга будет тонкая, для записи гитары годится. Есть ещё варианты с бумажно-масляными МБГЧ, но не пробовал, будет ли там тоньше.
От толщины фольги 1-5 микрон зависит только чувствительность микрофона.
