А еще рекомендую сразу в преде делать коррекцию АЧХ, без нее - микрофон совсем никакой...
С активным предом, с исправленной АЧХ, я в него отлично писал голос... Встроенный пред был на JRC4550, правда - из старых запасов, еще японской... Питание - фантом...
Вот песенка, записанная лет 10 назад на этом мике, из обработок - только софтовый холл :
https://www.box.com/s/s0qlym4ftf8nxbfgtpjtСхема где-то есть от руки рисованая.... Нужно искать - если будет очень надо - пороюсь...
ЗЫ Кстати - чего -то в последнее время не могу картинки грузить - просит регистрацию. а ранее выданный пароль - не берет, @.... По новой регится - лениво...
ЗЗЫ Категорически не рекомендую разбирать капсюль - даже с прямыми руками - его убить - не фиг делать... Фольга там нежнейшая, можно вынести даже сильным вздохом....
По механике - там с каждой стороны ленту закрывают этакие металлические кресты - со стороны лицевой его лучше снять - тупит звук. Еще использовалось очень рыхлое заполнение типа синтепона между сеткой и капсюлем...
Кстати - изолировать ленту от корпуса - не обязательно, можно оставить один ее конец на массе, как и один из концов первички. Главное - вторичную обмотку отсоединить от массы и подавать сигнал симметрично на симметричную же схему предвака.... Первичная от вторичной развязана трансом, к тому же корпус должен сидеть на экране провода. Пластмассовый корпус у них изнутри металлизирован и должен экранировать, но металлизирован плохо, желателен экран из фольги...
И несмотря на все экраны - старается поймать фон от любого трансформатора, при записи приходится покрутиться, чтоб минимизировать этот эффект...
Но - звук очень неплохой, вполне конкурентен с приличным конденсаторным...
