Hot Topic (More than 25 Replies) Подскажите схему для переделки сов. ленточн. мика (Прочитано 385 раз)
Местоположение: Казань
Re: Подскажите схему для переделки сов. ленточн. мика
Ответ #20 - 30.01.2013 :: 08:58:29
THRASH писал(а) 25.01.2013 :: 18:12:53:
оleginсhat писал(а) 25.01.2013 :: 16:24:30:
если порвал ленту-тебе сюда
вот -камрад мой делал-доволен
http://latr.livejournal.com/95752.html
Толку? Ни схемы ни даже с чего взял фольгу, при том что сказал кучу тех что не подходят.
вот еще-если тебе это действительно НАДО
пишет Латр-
А по поводу микрофона... Схемы предов я нарыл в форумах
Гитарлаб, Вегалаб и др. Лучше всего - на полевиках.
Собрал но к сожал схем и печатик не осталось ....
Неодимовые магниты выписал в Мск, фирма "Мир магнитов".
А фольга - это поталь (имитация сусального серебра) из магазина "Леонардо",толщина 1..3 мкм. Когда гофришь и укладываешь, приходится выключать комп,
паяльник, закрывать все окна и двери, и задерживать дыхание, иначе ленточка начинает летать от малейших движений воздуха.
Как-то так. Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #21 - 01.02.2013 :: 20:53:46
А еще рекомендую сразу в преде делать коррекцию АЧХ, без нее - микрофон совсем никакой...
С активным предом, с исправленной АЧХ, я в него отлично писал голос... Встроенный пред был на JRC4550, правда - из старых запасов, еще японской... Питание - фантом...
Вот песенка, записанная лет 10 назад на этом мике, из обработок - только софтовый холл :
https://www.box.com/s/s0qlym4ftf8nxbfgtpjt
Схема где-то есть от руки рисованая.... Нужно искать - если будет очень надо - пороюсь...
ЗЫ Кстати - чего -то в последнее время не могу картинки грузить - просит регистрацию. а ранее выданный пароль - не берет, @.... По новой регится - лениво... Улыбка
ЗЗЫ Категорически не рекомендую разбирать капсюль - даже с прямыми руками - его убить - не фиг делать... Фольга там нежнейшая, можно вынести даже сильным вздохом....
По механике - там с каждой стороны ленту закрывают этакие металлические кресты -  со стороны лицевой его лучше снять - тупит звук. Еще использовалось очень рыхлое заполнение типа синтепона между сеткой и капсюлем...
Кстати - изолировать ленту от корпуса - не обязательно, можно оставить один ее конец на массе, как и один из концов первички. Главное - вторичную обмотку отсоединить от массы и подавать сигнал симметрично на симметричную же схему предвака.... Первичная от вторичной развязана трансом, к тому же корпус должен сидеть на экране провода. Пластмассовый корпус у них изнутри металлизирован и должен экранировать, но металлизирован плохо, желателен экран из фольги...
И несмотря на все экраны - старается поймать фон от любого трансформатора, при записи приходится покрутиться, чтоб минимизировать этот эффект...
Но - звук очень неплохой, вполне конкурентен с приличным конденсаторным...
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 21:18:42 от OldMike »
Ответ #22 - 02.02.2013 :: 12:55:49
OldMike
дык он же пишет.....
Ответ #13 - 25.01.2013 :: 15:21:03   Я разобрал капсульную часть а мембрана там в плохом состоянии, думал подтянуть ее, порвалась. Нужно делать новую. Че то у меня упало им заниматься.
все-порвал он мембрану Печаль(((
Ответ #23 - 02.02.2013 :: 17:02:17
Да восстановить ее вполне реально. Нужно подобрать фольгу.
Ответ #24 - 02.02.2013 :: 19:12:14
Сложного в замене ничего нет, нужны прямые недрожащие руки. Как по мне, так ленточка дубовая там. Возьмешься за один конец и направишь вверх, она прогнется дугой, т.е. это не сусальный вариант, который вообще трогать нельзя. Для записи гитары идет 3-5 микрон легко, звук с кабинета выносящий, поэтому чувствительности хватит.
Я позади ленты приклеил коробок из дерева и заполнил распушенными шелковыми нитками. И сделал балансной распайку и по воду и по выходу транса, а корпус висит на оплетке, это чисто экран, вся конструкция.
« Последняя редакция: 02.02.2013 :: 19:13:25 от »
Ответ #25 - 02.02.2013 :: 21:27:38
@ Beermonza
Можно подробнее про это? Направленность не поменялась? В принципе, должна получиться круговая диаграмма, если тыл полностью закрыт. Что со звуком, изменился? Ну, и т.п. по теме.
« Последняя редакция: 02.02.2013 :: 21:28:09 от OlegFX »
Ответ #26 - 03.02.2013 :: 11:45:07
@ OlegFX
Как была "восьмерка" так и осталась, но тыл уменьшился в диаметре. Я не пихал распушенные нитки слишком плотно. Коробочка из спичек, сложена как домик на высоту порядка 7 мм (не помню уже точно), с обеих сторон та же самая синтетическая ткань от родной защиты. Напихивал слоями, и внутренности очень нежные на ощупь.
До прикрепления "фильтра" (по-другому это не назвать) звучание было чрезмерно низастое, бубнело и клокотало при съеме 10" динамика на домашней громкости (ватт 5). После прикрепления фильтра бубнение ушло, низ остался, но он, как бы так выразиться, ...стал благороднее, ...по ушам не бьет и не зудит, но присутствует. Очевидно подъем в области НЧ сравнялся с основной АЧХ.
Ответ #27 - 03.02.2013 :: 12:01:55
@ Beermonza
Класс, спасибо! Хотя, не совсем понятны детали конструкции
Можешь уточнить?
С обеих сторон чего именно?
Напихивал слоями,
Слои, сколько их, чем они разделены?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #28 - 03.02.2013 :: 20:16:22
Мы пробовали ставить коробочку (от Тик-така) с отверстиями и синтипоном внутри... Дает резонанс на СЧ , гдето 2-3 кГц, довольно остро, можно  регулировать заклейкой части отверстий... При этом диаграмма на низах не меняется, но СЧ-ВЧ - очень пологая кардиоида...
Потом - от этого отказались.
Да, в непеределанном варианте мик не пригоден ни к чему - очень гулкий ватный низ...
Была сделана электрическая коррекция. Я писал вокал (пример выложен выше), а друг мой на студии двумя такими миками снимал барабаны (оверхэд). Звук - просто чудовищный, очень ясный и плотный....
« Последняя редакция: 03.02.2013 :: 20:17:46 от OldMike »
Ответ #29 - 04.02.2013 :: 01:29:44
Миша, а коррекция - ФВЧ? Какая частота и порядок? Или там было сложнее?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #30 - 04.02.2013 :: 10:11:55
Олег -  я гляну, где то есть нарисовано...
Там было очень все просто. Сдвоенный качественный ОУ (У меня - японский JRC4580 Улыбка) по схеме балансного усила на сдвоенном же ОУ (это когда инверсные выводы соединяются резистором чувствительности). А параллельно этому же резюку стояла RCцепочка, поднимающая нужный верх... Выводы транса - подавались, естественно, на прямые входы ОУ, туда же - смещение полпитания.
В инструментальной версии - были еще и джамперы смены АЧХ на платке...
https://www.box.com/s/zjequsrfdl07gv0t5b42
« Последняя редакция: 04.02.2013 :: 11:04:21 от OldMike »
Ответ #31 - 04.02.2013 :: 11:25:45
@ OlegFX
На счет класса не скажу, я всего лишь любитель в микрофонном деле (по крайней мере им себя считаю), и всё из-за отсутствия условий проведения адекватных экспериментов, ...а личное субъективное восприятие, без документального подтверждения в виде графиков, никого всерьез не интересует.
Коробочку делал так. Подходящую из пластика искать не стал (про Тик-Так читал давно на каком-то сайте, и по-моему именно OldMike это всё рассказывал), а взял коробок спичек. Сначала хотел его приспособить, т.к. он был склеен из шпона, но габариты великоваты. Решил как сруб собрать из спичек. Промерил размеры магнитной системы, по памяти полтора на три с лишним сантиметра. Лезвием отсек брусочки (буду называть спички теперь так) и положил на стол в виде прямоугольника и приклеил торцы, по-аналогии как собирают сварочный трансформатор из I-пластин. Вот так:
Следующий слой собирается зеркально (справа налево) попутно приклеивается к предыдущему (клей Момент-1). После сборки получается коробка без дна и крышки (не помню, 5 слоев делал или 6). Снаружи обернул стенки черной изолентой, чтобы не было видно дерево и оставил сушиться.
На следующий день обрезал защитные тканевые накладки под размер коробочки и приклеил оду такую на дно, с внешней стороны (там дерево и есть на что приклеить). Получился как бы "мини кабинет на 2 динамика вертикальный"  Улыбка После того как высохло, взял шелковые швейные нитки и ногтями стал их разрывать в разные стороны (вдоль). Через некоторое время такой работы получается комок, напоминающий паутинный клубок (собственно, это и есть паутина). Пальцами расплющиваю и придаю прямоугольную форму, ...кладу на дно коробочки. Процесс повторяется до полного заполнения. Плотность регулируй сам. В финале сверху вместо крышки идет такая же сетка как и на дне. Всё, это фильтр. Крепи сзади к полюсникам через пористую резину. Коробка должна плотно прилегать и закрывать все щели.
Ответ #32 - 04.02.2013 :: 12:11:27
@ OldMike
Спасибо, возьму на заметку!
@ Beermonza
Теперь всё понятно, большое тебе спасибо!
« Последняя редакция: 04.02.2013 :: 12:15:14 от OlegFX »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #33 - 04.02.2013 :: 12:50:04
На схеме - одна RC цепь давит избыточный низ, вторая - поднимает верх для вокала.
Для инструментала - нужно несколько подснять верх (резистор 1к - увеличить до  2,2к) и слегка подровнять низ (скажем, подстроечник параллельно кондеру в другой цепочке )... Как-то так...
ЗЫ Кстати, мой друг Веня, который в свое время меня и надоумил этим (миками) заняться, ибо имел студию и большой опыт. а также некривые руки Улыбка, говорил, что тонкую фольгу можно сделать, развальцовывая пищевую фольгу...
Он в свое время восстановил убитый в хлам МЛ19, у которого была разбита магнитная система (расклеена) и сожмакана ленточка (из чистого интереса), этот мик до сих пор у меня живет Улыбка...
« Последняя редакция: 04.02.2013 :: 12:55:45 от OldMike »
Ответ #34 - 04.02.2013 :: 13:49:06
Прямо, с языка сорвал. Я сейчас пытаюсь вспомнить и найти ж. Радио 70-х годов с описанием какого-то любительского магнитофона - в нём были самодельные(!) головки, зазор которых делался именно из фольги, которая развальцовывалась до необходимой толщины. Примерно так: подшипник насаживался посередине на ось (ф примерно 5...8 мм). На стекло кладётся фольга, держа ось руками, производим развальцовку. Учитывая, что там была бронза, то с алюминием проблем не должно быть, он же намного мягче. Никто не вспомнит, в каком номере это было напечатано?
Ответ #35 - 04.02.2013 :: 14:08:20
Не совсем развальцовка, фольга там просто раскатывалась ш/подшипником... номер журнала не помню, вроде начало 70-х, 72-74, а может, и конец 60-х Нерешительный
Ответ #36 - 04.02.2013 :: 14:42:10
Стоп, стоп, стоп! ...товарищи, зачем брать 10 микрон фольгу и катать, когда в конденсаторах К73-9 есть уже готовая по толщине, ...годится для записи гитарных кабинетов сразу!
Ответ #37 - 04.02.2013 :: 15:00:07
Помнится, народ хочет 1мкм (на диайфэктори, хотя, могу ошибаться).
Наблюдатель писал(а) 04.02.2013 :: 14:08:20:
О, отличие развальцовки от "просто" раскатки... Я совсем не в теме, так что, скорее всего, напутал термины. Но, думаю, суть дела примерно понятна.
« Последняя редакция: 04.02.2013 :: 15:23:37 от OlegFX »
Ответ #38 - 04.02.2013 :: 15:31:46
OlegFX писал(а) 04.02.2013 :: 15:00:07:
Это который записывает вокал или звон колокольчиков, а с кабинета гитарного прет такой уровень децибел, что целесообразно заюзать ленточку потолще, с ней и проблем меньше при транспортировке.
Измерил ленту из пленочного конденсатора К73-9 470 нФ 100В образца 1982 года, толщина - 6,2 микрона. Желающие могут её раскатать, это ближе к делу чем катать кухонную в 10 микрон.
