Hot Topic (More than 25 Replies) PALMER PDI-03правильная схема(добавил АЧХ прибора) (Прочитано 429 раз)
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Re: PALMER PDI-03правильная схема(добавил АЧХ прибора)
Ответ #20 - 19.02.2013 :: 15:41:59
Тут еще дело в том что хочу засунуть все это дело в 1U рэковый корпус ну и трансик чтоб на печатке был как в оригинале, так что габариты очень даже играют роль, подходящий транс для перемотки не так и просто найти, поэтому и решил заказать такой. Так он точно не подойдет, можно даже не пробовать? Коэффициент трансформации соответствует, индуктивность первички хорошая, для напряжения 35-40 вполне хватит
NICK1976
Ответ #21 - 19.02.2013 :: 18:43:51
Proks писал(а) 19.02.2013 :: 15:41:59:
Так оригинал и есть рэк 1 юнит. Подходящий транс для перемотки-ЛЮБОЙ китайский трансформаторный БП в качестве донора. Как раз по высоте большинство их трансов вполне стаканятся в 1-юнитовый корпус. Можно конечно попробовать и ваш транс, если есть желание заплатить деньги. Но все-же советую поспрошать у знакомых\друзей, или поискать в хламе донорский транс.
Proks
Бог в помощь
Ответ #22 - 19.02.2013 :: 19:16:38
Да в том то и дело что если выбирать из имеющихся трансов при установке на плату, которая и так на некотором расстоянии от дна корпуса, не влазят, специально искать подходящий по барахолкам нет желания. Да и разбирать склеенные китайские трансики кажется занятием утомительным. В любом случае указанный мной согласующий трансформатор я уже заказал вместе с кучкой других радиодеталей, больше волнует вопрос стОит ли попробовать его поставить или риск получить негативный результат очень велик?
NICK1976
Ответ #23 - 20.02.2013 :: 17:36:39
Proks писал(а) 19.02.2013 :: 19:16:38:
Ну раз уже заказан-пробуйте. В исходнике от этого транса зависит немного. Это-гальваническая развязка между усем, и остальным оборудованием. Для начада соберите в виде макета, там деталей кот наплакал, если все получится-почему бы и нет.
Proks
Бог в помощь
Ответ #24 - 08.04.2013 :: 18:58:03
Оживлю немного тему, вобщем пришли наконец ко мне мои индуктивности вместе с согласующим трансом, почти все что нужно для сборки уже есть, сегодня намотал катушку которая нагружает выходник усилителя вместе с резисторами, намотал 116 витков провода 1 мм на самодельную пластиковую катушку, но получил не 100mH (мили генри) а 100 микро генри и вот теперь думаю, то ли я что то не так делал, может нужно мотать на каком то сердечнике, то ли действительно и необходимо 100 именно микрогенри.
@ NICK1976, жду помощи в первую очередь от Вас, как человека лично все это дело обмерявшего.
Ответ #25 - 10.04.2013 :: 04:41:54
Ну конечно же там 100 микрогенри.
Proks
Бог в помощь
Ответ #26 - 24.04.2013 :: 06:23:22
Пара вопросов по схеме из первого поста:
1. На схеме не указано, но я так понимаю, что второй контакт выхода Unbalansed Filter Out посажен на сигнальную землю модуля фильтров?
2. Заземляется ли корпус и какой землей?
NICK1976
Ответ #27 - 24.04.2013 :: 07:23:54
Proks писал(а) 08.04.2013 :: 18:58:03:
Катушка-100 миллигенри,+\-. У вас может быть межвитковое-не может номинал отличаться на порядок.
Ради эксперимента намотаю на днях еще одну, и померяю.
NICK1976
Ответ #28 - 24.04.2013 :: 07:27:12
Proks писал(а) 24.04.2013 :: 06:23:22:
1-да. Земли отдельные для всех модулей.
2-в оригинале корпус не землится. Я цеплял на корпус землю от модуля фильтров.
В оригинале при установке в рэк корпус видимо должен землиться через рейки в рэке и болты.
В общем, я зацепил корпус на землю модуля фильтров, все работает)))
Proks
Бог в помощь
Ответ #29 - 24.04.2013 :: 07:29:47
NICK1976 писал(а) 24.04.2013 :: 07:23:54:
Катушка-100 миллигенри,+-. У вас может быть межвитковое-не может номинал отличаться на порядок.
Думаю все таки микрогенри, так как 116 витков да еще без сердечника, откуда там милигенри
NICK1976
Ответ #30 - 24.04.2013 :: 07:42:06
Proks писал(а) 24.04.2013 :: 07:29:47:
не поленюсь, намотаю на днях. и померяю Улыбка
может реально ошибся на порядок Озадачен
Местоположение: Казань
Ответ #31 - 12.08.2015 :: 08:41:29
Всем привет! Может кто нибуть еще раз схемку выложить?
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #32 - 12.08.2015 :: 10:19:13
Могу дней через 5-6... Сейчас компа нет под рукой
Ответ #33 - 12.08.2015 :: 10:57:37
Из первых постов схемы открываются.
Вот прямые ссылки:
http://img11.imageshack.us/img11/9797/palmerr.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/4582/palmerspeakeremulator17.jpg
« Последняя редакция: 12.08.2015 :: 10:58:17 от Denn »
Ответ #34 - 12.08.2015 :: 14:21:05
спасибо
Ответ #35 - 15.08.2015 :: 16:21:31
Хм... глядя на схему сабжа, подумалось:
- а не проще ли сделать какой-нибудь 500-мВт ламповый "Нанохед" вместо сабжевого кипятильника с кучей трансов и катушек с конденсаторами...?
Viewshkin2
Ответ #36 - 16.08.2015 :: 10:05:52
DDD писал(а) 15.08.2015 :: 16:21:31:
Сабжевый кипятильник не только в качестве домашней игрульки пользуется, https://en.wikipedia.org/wiki/Rush_equipment например.
Proks
Бог в помощь
Ответ #37 - 20.08.2015 :: 06:14:53
Как думаете, сильно ли повлияет на результат работы фильтров использование индуктивностей соответствующего номинала, но с отличными в 2 раза сопротивлениями? К примеру Индуктивность 2,56 Гн, а вот сопротивление не 150 ом, а 60? Тут вобщем то счет идет на десятки, ну может сотни ом. И еще насколько допустимо отклонение по индуктивностям, 10% приемлемо?
Ответ #38 - 20.08.2015 :: 06:46:42
Индуктивность с разбросом по L 10% - более чем нормально. Тем более, разные методики/приборы для измерения индуктивности дают иногда радикально разные результаты.
Вообще-то, для полного удовлетворения надо брать катушку не только с идентичными параметрами L и R, но и точную копию по конструкции, материалу сердечника и пр.
По сопротивлению следует подогнать добавочным резистором, а также (возможно) в конце изготовления подогнать этим же резистором по звуку.
Так что, оно даже хорошо, что исходное сопротивление ниже требуемого.
Proks
Бог в помощь
Ответ #39 - 21.08.2015 :: 07:22:05
Есть мысли использовать в качестве индуктивностей и сигнальных трансформаторов отечественные трансформаторы ТОТ http://www.tor-trans.com.ua/transsignal.html , они относительно дешевы, доступны, вроде на неплохом железе, кто-нибудь имел с ними дело, что можете сказать? КМГ кажется применял один из таких трансиков для микрооконечника первой версии если не ошибаюсь.
