Proks писал(а) 12.02.2013 :: 06:46:59:Подскажите пожалуйста на какие токи нужны дроссели и согласующие трансформаторы? Хочу тут отписать в одну конторку запрос, что они ответят по наличию подходящих компонентов.
ЗЫ
NICK1976, в ашей схеме заметил небольшую ошибочку, доп. контакт входа IN должен быть замкнут на основной контакт, а не на землю. Плюс не пойму зачем в PSM-03 запаралеленые конденсаторы, только если для того, чтобы получить точную необходимую емкость, хотя можно подобрать близкие емкости и так?
По токам-это сигнальные трансы, на них дурные мощности не рассеиваются. Я в первом посте писал, чем мотан транс на входе, и на какой железке. Ему по входу не приходится переваривать более 20 с небольшим вольт переменки. Выходной транс, который подключен к балансному выходу-можно попробовать воткнуть что-либо от дибоксов. Просто у меня есть большое количество сигнальных трансов подобной направленности от аппаратов стран-союзников бывшего СССР, поэтому и не заморачивался. Катушки в фильтрах можно мотать проводом 0,06мм, вполне хватает.
Дополнительный контакт (в смысле, размыкающийся после подключения джека) в оригинале так и висит на земле.
Конденсаторы-видимо да, для получения нужного номинала. Можно применять и другие, главное померить прибором.
