Normal Topic Лупер схема (Прочитано 380 раз)
Metall_Fest
Местоположение: Энергодар , Украина
Лупер схема
26.01.2013 :: 07:53:58
Привет! Кто пытался собирать лупер или у кого есть схема гитарного лупера? Перелазил весь инет, а он мне только магазины выдает  Смущённый Может кто в теме...Подскажите. И вообще реальная ли эта затея?
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #1 - 26.01.2013 :: 10:19:45
Сообщите мне свой e-mail, пришлю на него информацию в виде pdf-файла и фотографии.
Metall_Fest
Re: Лупер схема
Ответ #2 - 26.01.2013 :: 19:02:02
multitone писал(а) 26.01.2013 :: 10:19:45:
dima.osaulenko@yandex.ru
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #3 - 26.01.2013 :: 20:21:00
Информацию послал.
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #4 - 31.01.2013 :: 07:51:46
Re: Лупер схема
Ответ #5 - 31.01.2013 :: 08:45:08
А какой смысл в схеме? Весь смак в прошивке.
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #6 - 31.01.2013 :: 11:04:42
И я о том же.
Re: Лупер схема
Ответ #7 - 31.01.2013 :: 11:39:19
Дитто, кстати, не сильно нов. То, что ТС сделали - это похвально, но мне больше нравится boss RC-3. Принцип, кстати, очень похож - даже управление теми же командами происходит.
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #8 - 31.01.2013 :: 12:48:35
Нов Дитто или не нов, не знаю. Только показывают его на последней  по времени выставке.
Кстати, Вы программист?
« Последняя редакция: 31.01.2013 :: 12:49:41 от multitone »
Re: Лупер схема
Ответ #9 - 01.02.2013 :: 07:29:22
Сам-то дитто нов -- не нов принцип его работы и концепция "маленькой педальки-повторялки" с одной кнопкой.
Программист по образованию, по специальности поработать довелось, но не со звуком.
Потихоньку втягиваюсь в прграммирование микрух. Весьма успешно пока.
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 07:30:53 от Jinx »
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #10 - 01.02.2013 :: 08:57:57
А с управлением по MIDI имели дело?
Re: Лупер схема
Ответ #11 - 01.02.2013 :: 09:13:47
Только в том месяце изучил протокол - теорию знаю. По почте едет мега - буду поттягивать практику. Естественно, с последующим применением в своих девайсах. Единственное, чего не хватает - опыта работы с миди управляемым гитарным железом, т.к. не сильно распространено у нас.
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #12 - 01.02.2013 :: 10:37:46
А у меня как раз именно такая проблема. Приехал из Штатов 8-ми канальный релейный  коммутатор для гитары суправлением по МИДИ, а  блока управления к нему нет.
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 10:38:01 от multitone »
Re: Лупер схема
Ответ #13 - 01.02.2013 :: 11:55:16
@ multitone, собери такую педальку
Схемка
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midifs/V2/MidiFsSch.pdf
Программой, к сожалению, не могу поделиться, так как продукт коммерческий.
Re: Лупер схема
Ответ #14 - 01.02.2013 :: 12:17:13
Это к слову о том, что немного смысла в железе без программы  Подмигивание Смех
Re: Лупер схема
Ответ #15 - 01.02.2013 :: 12:41:51
С точки собственно управления нет ничего сложного, по кнопкам шлешь запрограммированные (в еепром МК) для данного пресета Program change или Control change. Самое муторное это придумывать "пользовательский интерфейс" - читай режим программирования пресетов.
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #16 - 02.02.2013 :: 22:27:40
Спасибо KMG за дельный совет. Собственно, рековый  коммутатор у меня такой:
www.voodoolab.com/gcx.htm
Педаль управления к нему стоит $300 новая ( штатовская).
Собрать предложенный  Вами дивайс нетрудно, но пока непонятно, сможет ли он  выполнить все функции оригинала. Если сможет, то , наверно проще его купить, чем собирать. Тем более, если проект коммерческий, значит  продаётся.
« Последняя редакция: 03.02.2013 :: 10:35:03 от multitone »
Re: Лупер схема
Ответ #17 - 03.02.2013 :: 11:44:20
Почитал описание GCX Audio Switcher, он имеет несколько другое управление.
Все петли включаются/выключаются MIDI Control Change messages.
Каждая петля повешена на свой контроллер.
Код
Select All
A data value of 0 turns the loop off, a data value of 127 turns the loop on.
Controller numbers are as follows:
Audio Loop or Latched Switch Momentary Switch
Loop #1 = controller #80 Loop #1 = controller #104
Loop #2 = controller #81 Loop #2 = controller #105
Loop #3 = controller #82 Loop #3 = controller #106
Loop #4 = controller #83 Loop #4 = controller #107
Loop #5 = controller #84 Loop #5 = controller #108
Loop #6 = controller #85 Loop #6 = controller #109
Loop #7 = controller #86 Loop #7 = controller #110
Loop #8 = controller #87 Loop #8 = controller #111
Функционал моей педали в основном направлен на программируемые девайсы, у которых Program Change message выбирает одно из заранее запрограммированных состояний петель.
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #18 - 03.02.2013 :: 15:32:01
Жаль. Придётся  или  покупать родной контроллер за $300 или  продавать этот рек. В любом случае  большое спасибо за  полезную информацию.
mrdryn
Re: Лупер схема
Ответ #19 - 04.02.2013 :: 10:04:20
А можно мне? cartman315@mail.ru
multitone
Re: Лупер схема
Ответ #20 - 04.02.2013 :: 10:52:15
Предварительно  посылаю инфррмацию с сайта производителя.
К нему  ещё  есть напольный  блок  управления по МИДИ (которого у меня нет). Все  фото внешнего вида  и мануалы  есть на сайте. Фотографию внутреннего  вида  вышлю завтра на Ваш e-mail.
Удачи!
Евгений.
bunyaman
Re: Лупер схема
Ответ #21 - 29.12.2016 :: 07:13:07
Ковырял инет в поиске чего то типа octaswitch, набрел на забавную схемку. Когда- то сам о таком задумывался...
Как считаете, имеет право на жизнь?
Ven
Re: Лупер схема
Ответ #22 - 30.12.2016 :: 18:54:48
multitone, а если на "Pedal in" вход рэка подать миди-сигнал с компьютерного секвенсора?
« Последняя редакция: 30.12.2016 :: 18:55:05 от Ven »
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: Лупер схема
Ответ #23 - 04.01.2017 :: 16:13:59
норм, только вход перегрузов в байпасе надобно бы глушить
