Normal Topic Микрофонный ламповый преамп с транзистором (Прочитано 193 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
29.01.2013 :: 20:13:36
Здравствуйте. Возникла идея лампового микрофонного преда с транзистором на входе  в качестве согласующего элемента.Транзистор включить по схеме ОБ. Как считаете, стоящая идея?
amp 6П3С.
Re: Микрофонный ламповый преамп с транзистором
Ответ #1 - 29.01.2013 :: 20:43:47
Стоящая, только зачем ОБ?
Holy
Ответ #2 - 29.01.2013 :: 21:12:34
ОБ потому что низкое входное сопротивление. Вот эта статься навеяла  http://natasha.webuspex.ru/transistor-ob.htm ; Как считаете?
« Последняя редакция: 29.01.2013 :: 21:19:58 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #3 - 29.01.2013 :: 21:54:13
Микрофонный преамп должен иметь не "низкое" входное сопротивление, а вполне определённое - примерно 2кОм. Под это значение заточено большинство микрофонов, при этом производитель гарантирует какую-то определённую АЧХ и чувствительность. В каскаде с ОБ для получения такого Rвх либо необходимо сильно уменьшить режимный ток (примерно до 10 мкА), что резко увеличит шумовое напряжение, либо включить последовательный резистор 1,8...2кОм, что приведёт к почти такому же печальному результату, только причины будут другими. Хороший микрофонный вход должен шуметь меньше r_микрофона, т.е. меньше 150...200Ом, а тут - целых 2кОм.
Каскад ОБ неплох для сверхнизких r_источника - МС-головка вертушки, струна как одновитковый датчик и т.п. Ну, или в схеме каскода или в 50-Омных ВЧ/СВЧ схемах.
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 11:43:33 от OlegFX »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #4 - 30.01.2013 :: 07:12:58
лучше схема  с ОЭ ,  у биполярника и в этом случае  вход  с низким   входным
  эмиттер  лучше подключить через  резюк в районе  10 ом.
я даж к простому динамику подключал   качество не плохое  но вот  помехи...............
динамик => бипОЭ => комп  Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #5 - 30.01.2013 :: 07:41:39
http://texnomob.ru/kak-sdelat-mikrofon-iz-dinamika/
хм  интересно ктот накидал такую схему  с динамиком,
  мож и вправду надо было динамик  подключать через ОБ а не через ОЭ,
впрочем схема  различается   только перекидыванием   источник сигнала   от Эмиттера  к Базе и наоборот Улыбка
Holy
Ответ #6 - 30.01.2013 :: 12:18:25
Вот такое решение надо испробовать в качестве входного каскада.
amp 6П3С.
Ответ #7 - 30.01.2013 :: 13:46:12
Holy писал(а) 30.01.2013 :: 12:18:25:
И получится делитель 200 Ом (микрофон)/8 Ом (r_вх).
Holy
Ответ #8 - 30.01.2013 :: 14:24:03
А рассчитать-подобрать нужное входное сопротивление?
amp 6П3С.
Ответ #9 - 30.01.2013 :: 14:55:10
Я уже писал об этом (Ответ #3), притом, достаточно подробно.
Определись (или озвучь) для начала, чего ты хочешь.
1) Если собрать хорошо работающий мик. преамп, то возьми какую-нибудь проверенную схему. Можно взять, например, входной диф каскад на БТ (была тут тема о проекте №... из Эллиот...чего-то там. ESP, кажется, сайт называется), а далее пристегнуть ламповый каскад. Ещё лучше спаять какой-нибудь готовый проект - см. http://diyfactory.ru/forum/index.php?
2) Если хочется придумать нечто необычное, чего ещё не встречалось (в сети, в магазинах), притом, пригодное для практического использования, то уровень твоих знаний, как выясняется, совсем недостаточный для этого. Без обид.
3) Что-то третье.
« Последняя редакция: 30.01.2013 :: 22:22:41 от OlegFX »
Holy
Ответ #10 - 30.01.2013 :: 14:56:51
Господа, форум гниет.
amp 6П3С.
Ответ #11 - 30.01.2013 :: 15:43:30
Holy писал(а) 30.01.2013 :: 14:56:51:
Как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
"Стоящая идея?" - ну, стоящая, ...для "стоящего" микрофона и "стоящего" лампового преда со "стоящей" схемотехникой.
Ответ #12 - 30.01.2013 :: 15:53:56
Самокритичненько-с...
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #13 - 31.01.2013 :: 13:41:59
OlegFX писал(а) 30.01.2013 :: 14:55:10:
Гендин, Высококачественное звуковоспроизведение, 1970 год, страница 35.
А можно и как усилитель с симметричным входом это использовать... А далее на ламповую часть подавать, если хотца.
Ответ #14 - 31.01.2013 :: 14:09:51
Да, было и такое. Бытовая небалансная схема. Режим по постоянке определяется сопротивлением микрофона, и ток транзисторов протекает через катушку микрофона(!), уровень шумов неслабый. Всё же, про-схемы даже в те далёкие времена были совсем другими, часто транс + "двойка" ОЭ-ОЭ, "тройка" ОЭ-ОЭ-ОК или что-то в этом роде.
« Последняя редакция: 31.01.2013 :: 14:17:42 от OlegFX »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #15 - 01.02.2013 :: 07:48:34
тест схемы ,  источник динамик
http://zalil.ru/34220162
micdintest.mp3   -в линейный вход компа , чувствительность низкая  радиоприёмник с  20 см постепенно увеличивал громкость
с 1мин30с  поднял уровень в цифровом редакторе (чтобы не было неожиданно громко)
DR0000_0741.mp3  - в диктафон  чувствительность выше,  радиоприёмник  с 1 го метра  потом   поставил на 5 метров
присутвуют в основном магнитные помехи,    последовательно с динамиком включал резистор 300 к   не обнаружил увеличения шума
PS
300к эт просто опечатка  300 Ом  Очень довольный
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 13:11:52 от santa »
Ответ #16 - 01.02.2013 :: 11:45:47
Естественно, т.к. он по переменке зашунтирован низкоомным R 8,2 Ом. А вот, что при этом случилось со звуком, точнее, с его громкостью? Намёк понял?
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 11:55:16 от OlegFX »
Ответ #17 - 01.02.2013 :: 16:32:32
Тут пришёл santa и начался форменный бардак.
Tubeman
Ответ #18 - 01.02.2013 :: 18:21:27
Странное дело, а почему название топа "Микрофонный ламповый преамп с транзистором", но лампы как-то не наблюдается?
...нет, ну конечно, если очень хочется поставить "биполяр" на входе, то может лучше собрать: http://imageshost.ru/sphoto/188.239.11.248/2769583 ; (гибридный каскод с повторителем)?
