new_man писал(а) 28.03.2013 :: 17:43:24:Для некоррелированных сигналов неизбежна потеря в суммарной громкости при среднем положении потенца.
Наличие R3 только усугубляет ситуацию.
"Громкость" - понятие сугубо субъективное. Неизбежной будет потеря
уровня каждого из некоррелированных сигналов в среднем положении пота. Величина этой потери легко считается по школьным формулам, и имеет абсолютно предсказуемое значение.
Но
громкость в данном случае эквивалентна звуковому давлению АС, которое, в свою очередь, является функцией мгновенно подводимой мощности. И здесь возможны варианты. Причем самые разные. И объясняться они будут не законами Ома или Кирхгофа, а законами психоакустики, которые сами по себе в большинстве случаев довольно импиричны.
По опыту профессиональных звукорежиссеров (не помню, где читал об этом), при микшировании двух, или нескольких независимых источников, для сохранения неизменной общей громкости, следует уменьшать уровень каждого источника.
Объясняется это тем, что при сложении разных звуковых сигналов происходит некоторое "уплотнение" результирующей мощности за единицу времени, что ухом воспринимается как субъективное увеличение уровня громкости.
Вот как-то так...
