Разобрав колхозный трактор,
Юра микшер сколотил.
Тембр, громкость, индикатор,
сверху фирму налепил.3дравствуйте друзья, ГТлабовцы, ГТлабухи, а также любители гитарной электроники.
Я тоже люблю хороший гитарный звук, в основном "клин" правда, ну и чтобы ревер был пружинный и вибрато обязательно!
Сначала я сделал макет виброчампа, но мне показалось что он рано перегружается, и хотя звук красивый, немного "блюзоват".
Поэтому я подумал, а почему бы не спаять получше комбик, для себя же!
Долго рассматривал разные схемы, остановился на Принстоне.
Решил сделать всё аккуратненько, начал с изготовления ящика, склеил эпоксидкой из мдф.
Внутри дунул чёрной красочкой, снаружи обклеил белым толексом, для гламурности!
Чтобы звук был получше, взял динамик побольше - альнико пятнашечку.
Шасси сварено из 2мм стали, и передняя панель с лазерной гравировкой, вставлено в ящик, можно прикручивать баффл!
Для монтажа я выбрал кусочек красного текстолита потолще, и заколотил в него при помощи молотка такие заклёпочки.
Прикрутил к шасси разновсяческие там панельки и прочие трансформаторы.
На плату напаял побольше всяких старых деталек с помойки, как советских, так и их зарубежных аналогов, для большей исторической достоверности.
Наконец собрал, включил - о ужас, всё фонит и трещит!
Я подумал что всё, сборка комбика пропала навсегда, и расстроился.
Но случайно ко мне зашёл в гости местный коллега Лок-Т@р и посоветовал начать проверять по каскадам. Ну я потом в паре мест заменил провод на экранированный, и всё встало на свои места!
Вот так мне удалось собрать вполне симпатичный комбик, конечно ушло на это дело несколько месяцев и пару сотен баксов, но результатом я доволен. Спасибо всем за вдохновение, ведь если не читать форумов, можно не додуматься до такой затеи, как сборка комба!
