шектеры такие шектеры
вообще, собраны обычно хорошо, но местами создаётся впечатление, что делают их на мебельной фабрике, а не "музыкальной"
расскажу про свой шектер демон фр, произведённый, кстати, на фабрике Cort в Индонезии. в описании этого демона часто пишут что дека из мохагони, а юзеры обычно кричат что там
фига с маслом липа. конкретно у моего демона, дека - бутерброд, правда не понятно из чего. сверху в отверстиях крепления рамок звукоснимаетелей, видно какое-то очень светлое дерево, а в отверстиях крепления задних крышек - коричневое. наверно просто кончились деки из липы и поставили мохогоний с кленовым топом
ну и отлично, но звук! это не звук, хоть ставь туда емжи, хоть не ставь, хоть блокируй флойд роуз, хоть разблокируй. всё думал в чём там подвох, а оказалось он во "флойде", вернее в его креплении. Изначально задумано что ФР упирается ножами в винты, которые вкручены во втулки, которые запрессованы в дерево. А у шектера ножи упираются в винты, которые вкручены во втулки, которые запрессованы в планку(толшина ~2мм), которая прикручена к деке
при этом втулки входят в специально просверленные углубления в деке с приличным зазором. естественно, кол##ания и так ослабленные флойдом, дереву не передаются. вот нафига так сделано?
я конечно напихал в зазоры щепок, чтоб плотней было, но из планки выпрессовывать побоялся, на одних щепках то плохо будет держаться, строй будет плавать.
ЗЫ но теоретически шектер без флойда может быть и неплохой
