Very Hot Topic (More than 50 Replies) Библиотека семплов для реампа (Прочитано 1822 раз)
Ал-ндр
Re: Библиотека семплов для реампа
Ответ #20 - 05.03.2013 :: 06:10:21
Jinx, было бы хорошо, но ...
очень маленький уровень, при его увеличении в аудиоредакторе шумы соответственно значительно увеличиваются, это видно на второй картинке. А если еще и реампить через примочку на гейне, то все это возрастает в геометрической прогрессии
надо как-то исправлять проблему
https://www.box.com/s/0y620xoh1q10cyylrvw9
https://www.box.com/s/2mg3jqcpat8c538sg34h
« Последняя редакция: 05.03.2013 :: 06:11:20 от Ал-ндр »
Ответ #21 - 05.03.2013 :: 06:31:46
Именно поэтому я говорил про помещение. Даже на хамбакеры такая антенна наводить будет как следует. И это после того, как я всё медью заэкранировал.
На самом деле, при реампе шумы ровно такие, какие слышно при обычной игре, т.к. звукуха не шумит вообще (шумит незначительно)
К тому же, сэмплы для реампа нужно нормализовать целиком, а не частями, как сделал ты. Если усилить весь сампл во столько же раз, во сколько ты усилил этот кусок - получишь клиппинг на более громких частях.
Грубо говоря, перед реампингом нужно определить максимальное пиковое напряжение сигнала, которое может выдать конкретная гитара. Затем подогнать усиление/аттенюацию при записи так, чтобы даже самый громкий всплеск атаки "пролазил" на АЦП без искажений.
При воспроизведении в примочку необходимо усилением "вытянуть" сигнал обратно на тот же уровень.
После этого процедуры, проделываемой один раз для каждой гитары, усиление трогать нельзя. Тихие части должны быть тихими.
Ответ #22 - 05.03.2013 :: 06:52:51
Мужики, а что такое "реампинг", и с чем его надо подавать на стол?
Ал-ндр
Ответ #23 - 05.03.2013 :: 07:05:43
Я нормализовал целиком, то просто в фотошопе вырезал часть картинки, что б на экране хорошо было видно.
На этом сэмпле - octaver_dry уже результат хороший, если исключить "радио"
Ты не пробовал ставить дроссель на вход предусилителя примерно на 100uH, что б убить радиопомеху. Вообще индуктивность подбирается в пределах 10 - 500uH
Ответ #24 - 05.03.2013 :: 07:11:43
Помеха от первой программы убирается только топором. На входе в дом.
Ал-ндр
Ответ #25 - 05.03.2013 :: 07:18:39
new_man писал(а) 05.03.2013 :: 07:11:43:
Тогда "от заката до рассвета" под Кобзона  Улыбка
а что эта помеха больше помехи, чем от рядом стоящего компа или бесперебойника ?
« Последняя редакция: 05.03.2013 :: 07:20:19 от Ал-ндр »
Ответ #26 - 05.03.2013 :: 07:28:19
Так и делаю - жду 2-3 часов. Но это,  сами понимаете, не айс, и усилитель не включишь.
@ DDD
Представь картину: инженер сконструировал прибор и хочет оценить его звучание, но не имеет под рукой хорошей гитары, либо не умеет толком играть, либо что-то ещё, препятствующее тщательному тесту именно сигналом с гитары.
Такой инженер идёт в эту тему, скачивает семплы, которые я и предлагаю записать, настривает своё воспроизводящее оборудование - и пропускает такой семпл через свою примочку, записывая результат, из которого можно извлечь больше информации о реальном звучании прибора.
Ещё вариант - инженер симулирует свою схему и хочет попробовать "пропустить" через схему реальный сигнал и послушать, как будет звучать прибор ещё до того, как он собран. Это применение вообще уникально, т.к. поиграть в симулятор схем в реальном времени вообще не получится.
Кстати, ещё один хороший пример - на Jensentone.com звуки динамиков тоже сделаны с помощью реампа - слышно, что входной сигнал идентичен во всех записях - только динамики разные, что даёт возможность адекватного сравнения динов как на слух, так и с помощью математических операций вычитания одного семпла из другого например.
@ Ал-ндр
От усилителя больше, но с ней легче бороться удалением гитары от усилителя + подбором угла, при котором наводка минимальна, а вот от этого чёртового радио никуда не обежать. Я когда только переехал - вообще сильно удивился - я такой помехи сроду не слышал.
« Последняя редакция: 05.03.2013 :: 07:38:30 от Jinx »
Ответ #27 - 05.03.2013 :: 10:11:22
"От усилителя больше, но с ней легче бороться удалением гитары от усилителя + подбором угла, при котором наводка минимальна, а вот от этого чёртового радио никуда не обежать. Я когда только переехал - вообще сильно удивился - я такой помехи сроду не слышал." - а если по плинтусу пустить суровую короткозамкнутую петлю из толстого медного провода?
Для эксперимента пойдет кусок обычной осветительной проводки (?)
Ответ #28 - 05.03.2013 :: 10:21:44
Хм, вроде решетки Фарадея? Как это должно сработать?
Ответ #29 - 05.03.2013 :: 10:52:17
Планирую сделать такой "отсос" и впредь вдобавок к съёму каба микрофоном второй дорожкой записывать сигнал с сабжа:
Ответ #30 - 05.03.2013 :: 11:06:24
Отлично! Хорошо бы в обрвтную сторону тоже сделать мульку с усилением, обратным аттенюации при записи - чтоб восстанавливал выхлоп.
Ответ #31 - 05.03.2013 :: 11:15:50
Jinx писал(а) 05.03.2013 :: 11:06:24:
В наименовании файла будет указываться коэф-т усиления, чтобы при реампинге можно было банальным резистивным делителем восстановить исходную амплитуду сигнала.
В 1, 2 и 5 раз - это я указал "пальцем в небо", на практике возможно значения будут иные, нужно смотреть на реальный гитарный сигнал.
Одним фиксированным Ку скорее всего не удастся ограничиться, т.к. от приёма игры, аппликатуры и кол-ва нот сильно разнится выхлоп, и при этом всегда хочется максимально эффективно использовать ДД АЦП.
Ответ #32 - 05.03.2013 :: 11:43:40
Логично. В сэмплах выше я отстраивал аттенюацию так, чтобы самый громкий звук, который я смог "высечь" из гитары пролазил под потолок полной шкалы. А для воспроизведения дал референсную запись через реальный усилитель, т.к. не могу определить численно.
Ответ #33 - 05.03.2013 :: 12:16:10
DDD писал(а) 05.03.2013 :: 06:52:51:
Реампинг - термин из студийной практики и означает пропускание записанного гитарного трека через гитарные обработки (то есть, вместо гитары используется магнитофон - или цифровой рекордер по нынешним временам).
Буквальный перевод - "повторное усиление".
У нас тут появилась ещё и своя специфическая разновидность - спайс-реампинг. То есть, тестирование гитарным сэмплом не только физических трактов, но и виртуальных (схемо-симуляторных).
« Последняя редакция: 05.03.2013 :: 12:16:26 от Peratron »
Ответ #34 - 05.03.2013 :: 12:19:42
Вообще то во многих случаях достаточно оторвать провода от распаечной коробки на лестничной площадке.
А я, бывало, просто коротил прямо в радиорозетке...
Ответ #35 - 05.03.2013 :: 12:27:07
Как бы не понадобилась бы аттенюация вместо усиления  Ужас
Для инженерных целей ЗК следует калибровать по входной чувствительности, выходному уровню и использовать входные и выходные аттенюаторы, аналогичные измерительным (осциллографным).
Потому устройство для записи практически идентично тому, что обсуждалось в теме инженерного центра.
Ответ #36 - 05.03.2013 :: 13:24:29
Peratron писал(а) 05.03.2013 :: 12:27:07:
Нет, вот такую музыку я не играю Улыбка
Ответ #37 - 05.03.2013 :: 13:37:07
А музыка тут не причём - это определяется железом. Вон у dks есть монстрище, которому двойной размах в 10 Вольт по... по пояс будет  Ужас
Ответ #38 - 05.03.2013 :: 13:48:54
Поэтому я и гоаорил о приборе, у которого аттенюация на входе будет происходить синхронно с усилением на выходе, таким образом оставляя сквозное усиление равным 1.
Можно применить простой двойной потенциометр, настроить уровень аттенюации при записи, и просто потом воспроизводить при том же положении ручки аттенюатора.
Надо определить, какой рекорд выхлопа у гитар бывает и сделать прибор, перекрывающий эту величину с запасом = универсальный прибор для реампа.
« Последняя редакция: 05.03.2013 :: 13:49:43 от Jinx »
Ответ #39 - 05.03.2013 :: 14:07:56
Jinx писал(а) 05.03.2013 :: 10:21:44:
Короткозамкнутый виток, который будеть "хавать" помеху и переводить её в тепло.
Слышал от нескольких людей, что рядом с мощными радиостанциями можно навесить такой виток, прилепить к нему лампочку 20 Ватт и при ней читать ночами (в тех местах, где в тяжелые советские времена свет в общагах выключали в 23-00). Потом, правда, приходят вояки в погонах и устраивают погром.
В общем, я к тому, что замкнутый виток поглощает мощность РЧ сигнала и переводит ее в тепло.
