Несколько советов по записи DI гитарных треков:
1. С пассивными датчиками использовать HI-Z вход с импедансом не менее 500к, в идеале - 1М
2. Писать в моно 24 бит 44.1 кГц, пиковый уровень не более -3 dBFS
3. Мониториться лучше не через живой усилитель, а в секвенсоре через виртуальный, дабы исключить наводки усилителя на гитару. И, вообще, во время записи лучше отключать все потенциальные источники помех, особенно ЭЛТ телевизоры.
4. Перед записью подобрать максимально удачное в плане наводок положение гитары относительно оборудования.
И пара-тройка нехитрых советов для гетто-реампинга (напрямую из аудиоинтерфейса в усилитель или примочку, без применения трансформаторного реампера):
1. Сделать один кабель с разорванной землёй для устранения земляных петель.
2. Сделать один кабель с последовательным 10-20к сопротивлением (антизвонник). Со многими аудиоинтерфейсами и усилителями помогает избавиться от лишнего шума
3. Если максимальный выхлоп карты не позволяет добиться амплитуды звукоснимателя гитары (а такое встречается очень часто со многими аудиоинтерфейсами), спаять усилитель на одном ОУ с необходимым Ку. Среднестатистические пассивные хамбакеры могут легко "стрелять" до +15 dBu (12 Vp-p), соответственно при реампинге с низковыхлопной картой будет ощущаться недогейн в сравнении с игрой напямую.
Кстати, на форуме
www.ultimatemetal.com можно скачать много качественных DI. Так же неплохой выбор
здесь, и много о ньюансах реампинга
здесьс уважением, Александр
