Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Библиотека семплов для реампа (Прочитано 1668 раз)
Ал-ндр
Re: Библиотека семплов для реампа
Ответ #80 - 05.05.2013 :: 05:51:40
Спасибо. Попробуем
Страт там где мелодия, ИМХО
toiler
На Форуме
Ответ #81 - 05.05.2013 :: 06:11:04
По мне страт первый.А мелодия-ЛП.
Ответ #82 - 05.05.2013 :: 11:11:53
Первый - это та, что "Левая"?
Ответ #83 - 05.05.2013 :: 15:38:10
По моему глухому слуху - стратом слегка отдают "Левая" (дека ясень, накладка клён) и "Мелодия" (эта даже по более, дека ольха или липа, накладка палисандр). Но у второй как-то сложно решить - сперва нужно или лады шлифовать/менять или хотя бы просто анкер покрутить, а то звон адский Печаль.
« Последняя редакция: 06.05.2013 :: 06:53:41 от kwlw »
Ответ #84 - 06.05.2013 :: 04:11:34
По составу инструментов мне показалось то же, что и комраду kwlw.
Дополнительное замечание от одного товарища: не совпадают параметры реверберации у соло и подкладки.
Попробовал прогнать соло через примочку. Гейн ставил без фанатизма, бо звук с мониторов как-то не впер. Ритм партии оставил как было.
https://www.box.com/s/5e0vffwqllbdjbndxu69
toiler
На Форуме
Ответ #85 - 06.05.2013 :: 05:58:15
Jinx писал(а) 05.05.2013 :: 11:11:53:
Нет!Там,где микс написано.
Ответ #86 - 06.05.2013 :: 07:08:20
new_man писал(а) 06.05.2013 :: 04:11:34:
А что за примочка?
Реверб не совпадает - он вписан в каждый трек как гитарный эффект - включил чтобы в наушниках ужи не сворачивались, да так и оставил.
Надо монимать, что мониторные треки я оставляю только для того, чтобы у реампирующих было понятие о том уровне усиления и примерных настройках, на которых я играл при записи, т.к. реампы, записанные на хайгейне не будешь включать в "чистый" и наоборот. Поэтому сделать из мониторного трека конфетку прямо на месте цели не было Улыбка
toiler писал(а) 06.05.2013 :: 05:58:15:
Так там же 3 гитары звучат - сначала 2, потом третья подключается - которая из них "первая"? Озадачен
« Последняя редакция: 06.05.2013 :: 07:08:47 от Jinx »
toiler
На Форуме
Ответ #87 - 06.05.2013 :: 11:05:45
А!Я думал,,что сначала минусовка,что бы гитару в миксе показать.
Значит там,где написано-микс,вторая.
Ответ #88 - 06.05.2013 :: 11:32:25
Не, на самом деле все дорожки реампа можно использовать по одной - вместе они просто интереснее Улыбка
Интересно ещё мнение коллег - не хочу пока раскрывать интригу.
Предварительный итог:
Где страт? Очень довольный
Левая - 2
Правая - 0
Мелодия - 3 (2 + 2 раза по "слегка отдаёт"  Подмигивание )
« Последняя редакция: 06.05.2013 :: 11:34:13 от Jinx »
Ответ #89 - 06.05.2013 :: 15:18:49
А что за примочка?
Идеология описана здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1366219955/0#0
Кое-что добавлено.
Ответ #90 - 06.05.2013 :: 18:56:02
Камрады, давайте обсуждение примочек и варианты микса с прочей угадайкой вынесем в отдельное обсуждение - а здесь пусть остаётся просто коллекция исходников...
Ответ #91 - 06.05.2013 :: 19:06:31
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #92 - 21.06.2013 :: 08:09:55
Несколько советов по записи DI гитарных треков:
1. С пассивными датчиками использовать HI-Z вход с импедансом не менее 500к, в идеале - 1М
2. Писать в моно 24 бит 44.1 кГц, пиковый уровень не более -3 dBFS
3. Мониториться лучше не через живой усилитель, а в секвенсоре через виртуальный, дабы исключить наводки усилителя на гитару. И, вообще, во время записи лучше отключать все потенциальные источники помех, особенно ЭЛТ телевизоры.
4. Перед записью подобрать максимально удачное в плане наводок положение гитары относительно оборудования.
И пара-тройка нехитрых советов для гетто-реампинга (напрямую из аудиоинтерфейса в усилитель или примочку, без применения трансформаторного реампера):
1. Сделать один кабель с разорванной землёй для устранения земляных петель.
2. Сделать один кабель с последовательным 10-20к сопротивлением (антизвонник). Со многими аудиоинтерфейсами и усилителями помогает избавиться от лишнего шума
3. Если максимальный выхлоп карты не позволяет добиться амплитуды звукоснимателя гитары (а такое встречается очень часто со многими аудиоинтерфейсами), спаять усилитель на одном ОУ с необходимым Ку. Среднестатистические пассивные хамбакеры могут легко "стрелять" до +15 dBu (12 Vp-p), соответственно при реампинге с низковыхлопной картой будет ощущаться недогейн в сравнении с игрой напямую.
Кстати, на форуме www.ultimatemetal.com можно скачать много качественных DI. Так же неплохой выбор здесь, и много о ньюансах реампинга здесь
с уважением, Александр
« Последняя редакция: 21.06.2013 :: 08:10:14 от Santjago »
Ал-ндр
Ответ #93 - 21.06.2013 :: 08:21:35
Лучше уже сразу дать ссылки на закачку, если нетрудно их найти
Ответ #94 - 21.06.2013 :: 08:28:39
Santjago писал(а) 21.06.2013 :: 08:09:55:
Это ж как надо высекать! Улыбка
Кстати сказать, ограничение по входу у лампового гитарного усилителя - 2 Вольта (по положительной полуволне), а у 9-вольтовых примочек менее +/- 4 Вольта... так что 12 Вольт стандартное гитарное оборудование и не "схавает"  Круглые глаза
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #95 - 21.06.2013 :: 08:32:13
@ Ал-ндр
вот в этом разделе смотрите по тегам "DI" http://www.ultimatemetal.com/forum/practice-room-413/
хотя, для любителей не экстремальных стилей вряд-ли чего  найдётся по вкусу  Улыбка
Denn писал(а) 21.06.2013 :: 08:28:39:
ну да, не "гладить" струны конечно...  Улыбка
Так и есть. От чего, собственно, большинство педалей и клиппуют с хамбакерами и бодрым звукоизвлечением...  Улыбка
Около того, в зависимости от смещения на первом каскаде...  Улыбка
« Последняя редакция: 21.06.2013 :: 12:04:21 от Santjago »
Ал-ндр
Ответ #96 - 21.06.2013 :: 08:37:42
Santjago, спасибо
Ответ #97 - 21.06.2013 :: 08:48:03
@ Santjago Где эти тэги? Покажи пожалуйста.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #98 - 21.06.2013 :: 08:50:38
Вот хорошие диайники комрада Mental с ГП. Я с этими DI проводил сравнение хаммондовского выходника и выходника на торе в маршаллойде с 6550 в оконце:
Вот тоже хорошие диай в тяжелой стилистике с различными типами звукоизвлечения
Вот снятые мною импульсы моего кабинета 4х12" Eminence V12 динамическим микрофоном Audix f5. Может кому пригодятся для кабинетуляции своих результатов реампинга. Как загрузчик советую SIR2
Вот и вот хорошие диайники моего товарища Slipknot, а это и это мои эксперименты с этими DI, кранкообразным усилителем, и миксом динамического и лампового конденсаторного микрофона
« Последняя редакция: 21.06.2013 :: 09:14:57 от Santjago »
Ответ #99 - 21.06.2013 :: 08:54:05
@ Santjago обьясни как находить DI на том забугорном сайте.
Еще мне очень нужны кранчевые темы.
« Последняя редакция: 21.06.2013 :: 08:56:15 от THRASH »
Topic Tools
