Alex CH писал(а) 10.03.2013 :: 22:02:13:По свойствам они близки с яхтными как я понял. А как его наносить? Ляжет-ли ровным слоем при нанесении кистью?
Большинство двухкомпонентных лаков (эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные, в т.ч. паркетные и яхтные), хорошо разбавляются растворителями (ацетоном, 646), после чего могут наноситься мягкой кистью, или даже тампоном (не ворсистым).
После нанесения 5-6 тонких слоев, следует прошлифовать лаковое покрытие (обязательно с водой или керосином) тремя-четырьмя разными "шкурками", постепенно уменьшая их зернистость. Но без фанатизЬма, и не прилагая больших усилий.
При необходимости, можно повторить лаковое покрытие (еще 2-3 слоя разжиженного лака), и финишную шлифовку старой, бывшей в работе самой мелкой шкуркой.
Гарантирую идеальную глянцево-зеркальную поверхность. Кстати, при необходимости, лак можно подкрашивать, добавляя в него обычную пасту от шариковых ручек (цветовая гамма очень широкая), или другие красители, совместимые с летучими растворителями.
Время сушки между промежуточными слоями - 20-60 минут. Время окончательного отверждения 4-6 слойного покрытия - не более суток с момента нанесения последнего слоя. Легкое шлифование и полировка возможны уже через несколько часов.
На мой взгляд, самые хорошие лаки - с кислотным отвердителем. Раньше такие лаки называли одним словом - "химолак".
Весьма недурно ведут себя двухкомпонентные лаки для автопокрытий. Правда, практически все они термо-отверждения. Но это решаемая проблема с помощью мощных ламп накаливания, или простых электрических нагревателей (электроплиток с открытой спиралью). Но тоже, не увлекаться.
Автомобильные лаки имеют, пожалуй, самую высокую твердость и износостойкость. Хотя инструментальных исследований я не проводил.
Все рекомендации по "многослойности" лакового покрытия в равной степени относятся и к автолакам.
По отношению к остальным лакам полиуретановый наиболее "живучий" - у него наряду с высокой истираемостью присутствует еще и некоторая эластичность, которая часто предотвращает возникновение сколов на лаковой поверхности. Правда, и здесь возможны вариации - твердость любого лака будет зависеть от количества используемого отвердителя.
Кроме того, рекомендую в порцию готового и разжиженного лака (100-150 мл) добавить 1-3 капли касторового масла - прочность не ухудшится, а эластичность сильно возрастет.
