И таки никто не имеет?
Тогда попытаюсь заморочиться со съёмом схемы сам...
Для начала - выходные цепи( есть ещё +/- 17 вольт, но это единственный работающий участок ИБП и его рисовать не вижу смысла - всё то же самое):
http://imageshack.us/photo/my-images/59/0076y.jpg/ Верхний выпрямитель - анодка, был мёртвый верхний диод, причём его уже паяли
Зачем было делать последовательно два ввыпрямителя - из экономии на высоковольтных электролитах?!
Нижняя часть - это накал фазика и оконечника(4хEL84). На нагрузке 100 - омным резистором выдаёт честных 6,27 в, но на реальной нагрузке - еле 4,9в , зато стабилитрон зачем-то повесили(это при такой-то нагрузке
) Я бы его влепил в другое место для обратной связи/стабилизации,но где я со своим ПТУ, и где конструктор!
Кстати, про стабилизацию - её там, наверное, не есть, ибо на анодку(которую я не включал, т.к. накал не того...) он выдаёт аж цельных 380 вольт вместо указанных на схеме +330в.
Выглядит это так, как-будто стабилизация где-то всё-же есть, но поднимает она не упавший накал, а ненагруженную анодку(?) Или попробовать повесить пару лампочек 40-ваттных на нагруз анодки - может, это его добьёт?
И убрать там всё барахло и поставить обычный полноценный мост и обмотки включить последовательно?
