Very Hot Topic (More than 50 Replies) Богнер Экстази Ред Педаль (Прочитано 612 раз)
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Богнер Экстази Ред Педаль
Ответ #20 - 12.03.2013 :: 12:50:52
KMG писал(а) 12.03.2013 :: 12:34:04:
DDD, никто не говорит что они плохие, просто есть подозрение что просто в оконечник не будет такого эффекта.
Возможно задумывалось как раз для работы в чистый канал. Народ надо сказать тыкает педальки по привычке просто в IN, а не в оконечники и петли.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #21 - 12.03.2013 :: 15:19:24
Не. Дело даж не просто в чистом канале - в ламповом чистом, который догружается примочкой. На демках именно так (на одной из них - 100%, кажется синей педальки). У меня сложилось именно такое впечатление.
Ну рано или поздно кто-нибудь пощупает и отпишется, мож мы все и ошибаемся, и педаль очень даже достойная...Улыбка
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #22 - 12.03.2013 :: 15:47:24
Педаль достойная.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #23 - 12.03.2013 :: 15:51:35
Я смотрел видео на ютубе, ничего особенного не услышал..
neon_58
Без комплексов
Ответ #24 - 12.03.2013 :: 16:28:30
Ну это смотря какой оконечник. Ни для ково секрет, что туда звучат посредственности.
Всё относительно
multitone
Ответ #25 - 12.03.2013 :: 20:04:59
Я всегда  считал, что все  искажалки  включаются  между инструментом  и чистым каналом  хорошего лампового  усилителя  с ручками тембров примерно на середине. Правда, Гилмор  включался в разрыв, но это, по моему, исключение. Если педаль предназначена для работы в CLEAN, разве это недостаток?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #26 - 12.03.2013 :: 22:44:58
Речь не о том, куда воткнули, речь о том, что звучит усил, подогретый педалью...
Смысл фразы в том, что с Богнером эта педаль звучит, как на видео, но нет никаких гарантий, что точно так она прозвучит с Маршаллом MG100...
Ответ #27 - 13.03.2013 :: 05:59:11
OldMike писал(а) 12.03.2013 :: 22:44:58:
В основном, звучание разных комбиков настолько разное изначально, что подбирать примочку "под комбик" приходится в натуре индивидуально.
multitone
Ответ #28 - 13.03.2013 :: 09:38:32
А лучше купить хороший  комбик. Винтажный, который и без грелки  хорошо звучит. И проблемы совместимости с искажалкой  не будет.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #29 - 13.03.2013 :: 10:47:20
multitone писал(а) 13.03.2013 :: 09:38:32:
Лучше в пульт, через директбокс.
Kostyan
Ответ #30 - 13.03.2013 :: 11:09:27
http://www.youtube.com/watch?v=37m5SCKvDh0 ; Вот видосик посмотрел. Понятно что опять таки в лампу, но в разные усилители. И вот http://files.effectsdatabase.com/gear/pics/goosonique_seventheaven_003.jpg фотка второй педали внутри Подмигивание
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #31 - 13.03.2013 :: 14:08:52
теория убийца практики
Ответ #32 - 13.03.2013 :: 14:40:32
Меня всегда удивляют схемы (см. выше схему Seventheaven), где в одном и том же каскаде сначала поднимают ВЧ (кондерами в цепи затвора), и тут же их валят (кондерами в цепи стока).
Можно, конечно, затянуть привычную песню "так звучит лучше", но я склонен считать это сырой скороспелой разработкой.
И еще меня потряс нафикненужный (в таком виде) ступенчатый фильтр в цепи питания с совершенно неуместными номиналами.
Кстати, этот же самый простой как сопли Seventheaven звучит куда лучше расфуфыренного Red Extasy.
« Последняя редакция: 13.03.2013 :: 14:42:57 от DDD »
HerSH
Ответ #33 - 13.03.2013 :: 14:44:03
@ santa
Вот эта вот схема реализована для "послушать" или все решилось заменой лампы полевиком в теории? Если последнее, то звук врядли удовлетворит. По-краней мере при сборке по такой схеме я, мягко говоря, был разочарован конечным результатом.
Kostyan
Ответ #34 - 13.03.2013 :: 14:58:47
santa писал(а) 13.03.2013 :: 14:08:52:
За схему спасибо!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #35 - 13.03.2013 :: 15:07:21
пожалуйста!
я эту схему просто нашёл  гуглом  Очень довольный
чем разочарован конкретнее можно ?
здесь   http://zalil.ru/34343938
три мп3  симуляция   Улыбка  схемы полученной  путём  простой замены
лампы на полевик Uпит в 10 раз снижено (до 10вольт) , схема конечно не эта  из  темы а Uberschall mod
но некоторое представление может создать ....
« Последняя редакция: 13.03.2013 :: 15:41:39 от santa »
HerSH
Ответ #36 - 13.03.2013 :: 15:31:18
@ santa
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1356806916
Пост №14
Имхо, если повторять, то только с подгонкой межкаскадки и прочим фен-шуем.
« Последняя редакция: 13.03.2013 :: 15:35:21 от »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #37 - 13.03.2013 :: 16:08:29
ИМХО типичная замена ламп полевиками.
При всем том - может очень прилично звучать, есть опыт... Подмигивание
HerSH
Ответ #38 - 13.03.2013 :: 16:16:14
@ santa
Я предпочитаю сделать макет (реальные условия-реальные компоненты) вместо симуляции. По схеме Экстази у меня получился неудовлетворительный результат о чем я и написал, может у других получится лучше.
@ OldMike
В поддержку схем с заменой лампы полевиком почти без изменений межкаскадки, собирал jcm 800 на полевиках (питание 9 вольт). Ней я более-менее доволен. Семпл в поддержку вышесказанного. (Гитара - преамп - лин.вх - эмуляция маршалловских кабов)
http://zalil.ru/34344031 (пароль gtlab.net)
На этом заканчиваю флудить.
multitone
Ответ #39 - 13.03.2013 :: 18:12:16
DDD писал:Меня всегда удивляют схемы (см. выше схему Seventheaven), где в одном и том же каскаде сначала поднимают ВЧ (кондерами в цепи затвора), и тут же их валят (кондерами в цепи стока).
А меня не  удивляют. Таким примитивным способом  обеспечивается  ненавязчивое выделение  средних  частот. Например, у Клэптона, частота 500-600 Гц почти всегда задрана не меньше, чем на 15 дБ.
DDD писал:
А меня  не потряс. Таким  образом  уменьшается  взаимная связь каскадов  через источник питания  и, соответственно, повышается устойчивость к самовозбуждению.
А что касается  прямой  замены  ламп на полевики, она  только тогда  даст  ощутимый  эффект, когда  напряжение  питания  будет не 9 Вольт, а хотя бы 27 Вольт, как в Богнер Ред Екстази. А ещё лучше - 100 Вольт.
