Very Hot Topic (More than 50 Replies) Богнер Экстази Ред Педаль (Прочитано 649 раз)
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Re: Богнер Экстази Ред Педаль
Ответ #40 - 13.03.2013 :: 18:13:47
Собрал я кстати, этот Богнер Экстаззи на полевиках КПС104А, звуком в принципе доволен, похож немного на тот фантастический оригинальный ламповый усилок .
multitone
Ответ #41 - 13.03.2013 :: 18:23:23
Навели  меня  все эти разговоры  на мысль попробовать соорудить вариант этого чуда  на  нувисторах 6C51Н или 6С52Н с анодным  напряжением Вольт под 200. Думаю, что это будет намного ближе  к  оригинальной  голове, чем РЕД ЕКСТАЗИ на полевичках с питанием 27 Вольт. А построить DC-DC из 12 Вольт в 200- не проблема вообще.
« Последняя редакция: 13.03.2013 :: 18:24:07 от multitone »
Ответ #42 - 13.03.2013 :: 19:29:02
DDD писал(а) 13.03.2013 :: 14:40:32:
Меня всегда удивляют схемы (см. выше схему Seventheaven), где в одном и том же каскаде сначала поднимают ВЧ (кондерами в цепи затвора), и тут же их валят (кондерами в цепи стока).
Не так. В цепи затвора делается не подъём ВЧ, а срез НЧ, который необходим против запирания каскада НЧ-составляющей. А срез ВЧ после усилительного каскада - это подавление немузыкальных ВЧ-гармоник, которые возникли в результате искажения этим каскадом. Также не забываем про подъём верхней середины и попутно ВЧ с помощью ёмкости шунтирующей катодный истоковый резистор Подмигивание
multitone
Ответ #43 - 13.03.2013 :: 20:22:57
И таким образом  убиты  три жирных зайца.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #44 - 14.03.2013 :: 03:45:47
multitone писал(а) 13.03.2013 :: 18:23:23:
та схема подогнана под j201 , сначало надо узнать какой будет ку каскада (с 100ком в аноде, да и вобще можно ли туда 100ком ставить..) у 6C51Н , во  Улыбка
нашёл спайс  6C51Н, усиление  врайоне 20раз  вобще наврное у j201 в этой схеме КУ тоже не сильно то.
@ santa
Я предпочитаю сделать макет (реальные условия-реальные компоненты) вместо симуляции.
дык я по началу даже в симе не мог накрутить  похоже (так влияет расхождение в 10-20%),  потом
нарисовал точную схему на лампах  получил семпл ,  подобрал  КУ полевых каскадов=ламповым   ~2% точностью
подставил полевики в ту же схему и  только тогда  семплы стали  похожими ,
и то  разница  в гейне в ~26%   , не удивительно что педали получаются через раз.
« Последняя редакция: 14.03.2013 :: 08:07:04 от santa »
теория убийца практики
Ответ #45 - 14.03.2013 :: 08:18:40
Используйте латералы, те же LND150, у них разброс параметров на порядки меньше чем у джфитов.
Никакого подбора полевиков не нужно.
multitone
Ответ #46 - 14.03.2013 :: 09:25:30
@santa
Как я понимаю, Вы хотите сказать, что, усиление одного каскада на 6С51Н К=20 против К=50 у 12AX7это совсем плохо? Но дело ведь не только в коэффмциенте  усиления, а прежде всего в  мягкости вхождения в режим ограничения и ламповых  гармониках. Я уверен, что дивайс на  нувисторах легко  утрёт нос транзисторному  РЕД ЕКСТАЗИ.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #47 - 14.03.2013 :: 12:09:56
возможно , но  уровень гейна будет  в  ~16 раз меньше чем на 12ах   ...............
  но если это будет просто пимочка  для подключения в  клин то  ....
« Последняя редакция: 14.03.2013 :: 12:20:05 от santa »
Ответ #48 - 14.03.2013 :: 14:17:17
multitone писал(а) 13.03.2013 :: 18:12:16:
DDD писал:Меня всегда удивляют схемы (см. выше схему Seventheaven), где в одном и том же каскаде сначала поднимают ВЧ (кондерами в цепи затвора), и тут же их валят (кондерами в цепи стока).
А меня не  удивляют. Таким примитивным способом  обеспечивается  ненавязчивое выделение  средних  частот. Например, у Клэптона, частота 500-600 Гц почти всегда задрана не меньше, чем на 15 дБ.
DDD писал:
И еще меня потряс нафикненужный (в таком виде) ступенчатый фильтр в цепи питания с совершенно неуместными номиналами.
А меня  не потряс. Таким  образом  уменьшается  взаимная связь каскадов  через источник питания  и, соответственно, повышается устойчивость к самовозбуждению.
Напомню, что у Клэптона (и многих других толковых гитаристов и инженеров) для подъема средних частот используется либо схема подъема этих частот, либо сочетание фильтров в РАЗНЫХ каскадов. А в приведенной схеме такое решение суть скороспелка и, в общем, дурь.
А за такой фильтр питания вообще должно быть стыдно. (Да, и Волга впадает в Каспийское море - это тоже истина, которую следует периодически напоминать социуму, то только в верных примерах).
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #49 - 14.03.2013 :: 16:07:20
симсемпл(черезкабсим не прогонял простофильтр чтоб незудело) нувистор в схеме uberschall
http://zalil.ru/34347490
схема гейн середина.
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1774-85104c65f0.GIF
« Последняя редакция: 14.03.2013 :: 16:12:17 от santa »
Alex CH
ону
Ответ #50 - 14.03.2013 :: 16:17:39
Прикольно, а если гену на максимум? uberschall все-таки метальный аппарат! Подмигивание
multitone
Ответ #51 - 14.03.2013 :: 18:23:35
@DDD
Подъём  средних частот в этой схеме  не самоцель, а  побочный  эффект. А цель уже  толково разъяснид Denn,
но, поскольку  Вы  его пост не читали, придётся повторить.
" В цепи затвора делается не подъём ВЧ, а срез НЧ, который необходим против запирания каскада НЧ-составляющей. А срез ВЧ после усилительного каскада - это подавление немузыкальных ВЧ-гармоник, которые возникли в результате искажения этим каскадом."
Что касается  резистора 100 Ом в RC фильтре  по питанию, в  микшерах  для  развязки  питания  каналов  стоят именно такие  резисторы. И отлично  справляются.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #52 - 15.03.2013 :: 16:10:30
Alex CH писал(а) 14.03.2013 :: 16:17:39:
глобально не меняется  , немного больше компресси а  "тон" всё равно блюзовый...
