multitone писал(а) 13.03.2013 :: 18:23:23:Навели меня все эти разговоры на мысль попробовать соорудить вариант этого чуда на нувисторах 6C51Н или 6С52Н с анодным напряжением Вольт под 200. Думаю, что это будет намного ближе к оригинальной голове, чем РЕД ЕКСТАЗИ на полевичках с питанием 27 Вольт. А построить DC-DC из 12 Вольт в 200- не проблема вообще.
та схема подогнана под j201 , сначало надо узнать какой будет ку каскада (с 100ком в аноде, да и вобще можно ли туда 100ком ставить..) у 6C51Н , во
нашёл спайс 6C51Н, усиление врайоне 20раз вобще наврное у j201 в этой схеме КУ тоже не сильно то.
Цитата:@ santa
Я предпочитаю сделать макет (реальные условия-реальные компоненты) вместо симуляции.
дык я по началу даже в симе не мог накрутить похоже (так влияет расхождение в 10-20%), потом
нарисовал точную схему на лампах получил семпл , подобрал КУ полевых каскадов=ламповым ~2% точностью
подставил полевики в ту же схему и только тогда семплы стали похожими ,
и то разница в гейне в ~26% , не удивительно что педали получаются через раз.
