1. В калонках слышится гул, напряжение источника питания очень сильно просаживается, гдето до 4,5 вольт, диоды и корпус микросхемы сразу после подачи напряжения сильно нагреваются
2. питание было перепутано плюс минусом, перекинул всеравно неработает. теперь точно чип умер?
Диоды прозвони в выпрямителе на всякий случай.
Но что пробило микросхему вероятность велика
По даташиту встроенные защиты от перегрева, превышения напряжения, замыкания выхода на землю и на питание, выходов друг на друга. От переполюсовки не прописано
Если ТАВ это металл корпуса, то скорее всего это обозначает, что он соединён с землёй, и микросхему можно смело прикручивать к радиатору не изолируя.
Например у TDA 7294, если не ошибаюсь, на металле корпуса "-" питания. Прикрутишь без изоляции - замкнёшь питание на землю = спалишь блок питания.
Если ты её винтиком прижал к радиатору, а радиатор к корпусу, а на корпусе земля, то всё соединено.
