Normal Topic лейаут 5 (Прочитано 107 раз)
Мясников
Местоположение: Пенза
лейаут 5
15.03.2013 :: 07:56:21
вопрос такой, можно ли делать отверстия не круглой формы, а например под плоские выводы?  я что то не нашел, может и нет...?
access777
Re: лейаут 5
Ответ #1 - 15.03.2013 :: 14:25:44
Можно, надо рядом поставить несколько круглых Улыбка
Re: лейаут 5
Ответ #2 - 15.03.2013 :: 22:59:36
Вопрос на засыпку: допустим, в программе это сделано, топология отрисована.
А как предполагается это проделать в изготовленной плате?!  Озадачен
Сэр
Re: лейаут 5
Ответ #3 - 16.03.2013 :: 08:01:48
Сейчас много контор берутся делать платы из лейаута 5
Отсюда и вопрос
Re: лейаут 5
Ответ #4 - 16.03.2013 :: 21:37:19
фрезеруют.
из лейки специально обученный человек перегняет в гербер и шаманит уже с ним. Наша задача обозначить отверстие, а перевод в формат станка - уже его дело (и зарплата, т.к. за лейку берут обычно в 1.5-2 раза больше, чем за пикад).
access777
Re: лейаут 5
Ответ #5 - 17.03.2013 :: 12:05:44
фрезеруют.
Во-первых лейаут в фомате гербер тоже сохраняет, во-вторых, если нет фрезы, просто сверлят рядом несколько отверстий. Подгонять, правда, уже приходится самому. Конкретный пример - лапы переключателя TPDT, мне 3 отверстия на каждую лапу сверлили. Влезло нормально. И дороже тоже не было.
« Последняя редакция: 17.03.2013 :: 12:06:06 от access777 »
Re: лейаут 5
Ответ #6 - 17.03.2013 :: 12:55:13
Вот-вот - и на металлизацию рассчитывать не приходится.
Потому вопрос возможности получения некруглых отверстий следует решать с изготовителем - а если фрезеровки нет, то лучше самому задать серию круглых отверстий, а пятак наложить с запасом поверх...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: лейаут 5
Ответ #7 - 17.03.2013 :: 18:43:23
У меня этот вопрос стоит только с гнездами под блок питания.
Решается просто.
Под каждое отверстие - сверлится рядышком три круглых.
А дальше - специально выточенный пробойчик из обломка сверла, по размеру нужного отверстия.
Достаточно потом по одному удару молоточком с каждой стороны, на небольшой наковальне.
Практически идеальное отверстие готово.
Мясников
Re: лейаут 5
Ответ #8 - 18.03.2013 :: 04:01:51
про несколько отверстий в ряд я думал, но мне показалось как то варварски))  да и в резоните хз что по этому поводу подумают ,надо проконсультироваться что скажут
Мясников
Re: лейаут 5
Ответ #9 - 18.03.2013 :: 17:49:37
access777 писал(а) 15.03.2013 :: 14:25:44:
да,ответили что так можно, как вариант сказали рисуйте в слое "контур" ,но первый способ мне больше понравился
Re: лейаут 5
Ответ #10 - 27.03.2013 :: 14:38:55
Uncle_Cherry писал(а) 17.03.2013 :: 18:43:23:
Решается просто.
Дядька, опиши плиз подробнее, включая форму пробойника, а то меня ломает свелить большие дыры
под футсвичи с тремя группами, и то, что потом промеж пятаков дорожки еле входят (((
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: лейаут 5
Ответ #11 - 28.03.2013 :: 02:31:33
Обломанный "под корешок" хвостовик сверла D = 2,3-2,6 мм, на алмазном диске (или достаточно тонком наждаке) торцуется пол прямым углом.
Затем на цилиндрической образующей торца снимаются лыски, чтобы торец из окружности превратился в эллипс: (=) . Высота лысок 2-3 мм.
И наконец выбирается центральная часть эллипсного торца так, чтобы она из плоской стала вогнутой: )= . Глубина выборки 0,5-1,0 мм.
Теперь, если таким пробойником вырубать перемычки между двумя-тремя отверстиями, края вырубаемого материала будут меньше "лохматиться".
Вырубать можно на наковаленке, но лучше - на листе твердого полиуретана (можно найти у сапожников), в этом случае пробойник прослужит без вторичной заточки гораздо дольше.
Но я такие пробойники делаю из обломков сверел бОльшего лиаметра (5-7 мм). Работы по изготовлению пробойника немного больше, но толстым пробойником длиной 50-70 мм работать удобнее, чем тонким и коротким.
« Последняя редакция: 28.03.2013 :: 02:38:12 от Valentinych »
GTLab - forever
Re: лейаут 5
Ответ #12 - 28.03.2013 :: 10:34:34
Добавлю к Валентинычу.
Инструмент есс-но, делаю на алмазном наждаке.
Форма рабочего наконечника - чисто прямоугольная, по размеру нужного отверстия, без никаких изысков.
Но я не пробиваю отверстие насквозь.
Сначала с одной стороны - и пробой упирается в остатки текстолита, до наковальни не доходит.
А потом с другой стороны, и всё лишнее выпадает.
Получается ровно с обоих сторон.
