Hot Topic (More than 25 Replies) Омега (хронометраж) (Прочитано 552 раз)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Омега (хронометраж)
20.03.2013 :: 21:14:36
Есть мысль сделать простой для повторения проект самодельной омеги, т.е. устройства хронометража для засечки времени прохождения горнолыжником трассы. Штука простая, к.м.к., но фирменная стоит оч. приличных денег.
Устройство простое: стартовая калитка, финишный створ, радио, секундомер. Калитка механическая, по сути шарнир с прутиком и концевик. Финишный створ - оптический. Калитка передаёт сигнал (по факту старта участника) по радио вниз, где некое устройство измеряет время до пересечения участником финиша и отображает результат. (В идеале ещё, конечно, подробное логирование всех событий.)
Штука очень удобная, но в большинстве даже серьёзных спортивных клубов по старинке пользуются рациями и секундомером. И это очень бесит, порой)) Результаты плывут, ошибки, перестартовки, фальстарты и т.д.
Оговорюсь, точность требуемая - до сотой доли секунды, т.е. +/- 5 мс. Важна морозоустойчивость, долгая безотказная автономная работа на холоде.
Из желаемых доп. фич - логирование и возможность старта след. участника до того как финишировал предыдущий (не вижу сложностей).
Итак, кто дочитал, вот мой вариант наипростейшей реализации.
1. На 5-10 секунд, дающихся участнику чтобы тот стартовал, включается рация (включает её стартёр, человек, допустим).
2. Участник открывает калитку, концевик врубает звуковой сигнал, на подобии тонового набора в телефоне (да, жульничество тут возможно, подбор подходящего свистка.. но пока что пусть так).
3. Внизу устройство включает осчёт времени по звуковому сигналу рации. И останавливает осчёт по пересечению финишного створа (оптопара на двух штативах.. может лазерная указка.. не знаю). И отображает время, например, на ЖКИ.
Критика? Другие варианты? Может, у кого-то есть опыт.
Для велосоревнований, например, используют радио-маяки (как в магазинах книжных) и рамку, фиксирующую прохождение рамки маяком. Кто в курсе, как реализовано? Ткните в ссылку.
П.С. Вариант со звуковым сигналом на старте мне всё больше нравится. Участник сразу слышит, когда он стартовал. С такой системой не будет лишних разговоров после старта (о мухлеже организаторов, секретной кнопке "для своих" на омеге и т.д.). Спортсмены ведь те ещё параноики.
« Последняя редакция: 20.03.2013 :: 21:19:04 от Spiteful »
Re: Омега (хронометраж)
Ответ #1 - 20.03.2013 :: 22:10:00
С передачей тоналки ненадежный вариант (помехи).
Делал следующим образом - в момент открытия калитки стартовый передатчик начинает передавать цифровые посылки содержащие время, прошедшее с момента открытия калитки. Естествено посылки защищены ЕСС.
Как только финишный приемник принимает валидную посылку, он использует время из посылки как точку отсчета и перестает воспринимать посылки до закрытия стартовой калитки.
В этом случае, даже если приемник пропустит несколько посылок, он будет считать время именно с момента открытия калитки.
PS Время в посылке нужно передавать с учетом времени передачи самой посылки (так как сильно поднимать битрэйт нельзя, из за полосы радиоканала)
« Последняя редакция: 20.03.2013 :: 22:22:18 от KMG »
Ivana
Ответ #2 - 20.03.2013 :: 22:17:23
Время хорошо бы синхронизировать по внешнему калибратору - например, GPS - посылка содержащая время плюс фронт начала секунды по отдельному выходу с большой точностью. Ну и финишную оптику программно защитить от дребезга/нестабильности срабаьывания.
Ответ #3 - 20.03.2013 :: 22:24:02
Даже тот факт, что рация использует радиоволну, распространяющуюся со скоростью со скоростью света, не позволит такой системе реализовать заявленную точность.
ХИНТ: скорость распространения звуковой волны - около 1 фут/сек. То есть, примерно 1 м за 3 мс.
Так, что со звуком не стоит связываться - не говоря уж о непредсказуемом запаздывании в радиоканале.
Единственно разумным решением видится использование микроконтроллера с стандартным радиомодулем + адекватно написанный софт...
ХИНТ: скорей всего подобная задача в DIY уже кем то решена - поскольку спрос явно присутствует: мне уж лет тридцать периодически её подбрасывают для решения  Круглые глаза
ХИНТ: меньше всего гемору будет при использовании стандартного железа - и скорей всего Arduino (с широким набором разнообразной периферии) позволит ограничить всё только разработкой софта: пара процессорных + пара радиоканальных модулей + интерфейс для ноута (wi-fi).
Учитывая, что софт для радиоканала уже сочинён и есть в открытом доступе - останется написать только саму систему...
Ответ #4 - 20.03.2013 :: 23:21:24
Еще замучаешься искать ЖК, работающий на минусовой температуре.
Ответ #5 - 20.03.2013 :: 23:28:27
KMG писал(а) 20.03.2013 :: 23:21:24:
А разве LED уже запретили к применению? Ужас
Ответ #6 - 21.03.2013 :: 07:36:22
Женя, это девайс с автономным питанием, придется экономить электричество.
Ответ #7 - 21.03.2013 :: 11:37:28
Насчёт автономного питания в ТЗ не было ни слова.
И питание в виде автомобильного акка тут тоже как бы вполне себе уместно - на гору только стартовый датчик закидывается, а табло на финише на автО разместить можно. Там же и ноут с программой статистической обработки и раздачей через вафлю на личные мобилоиды - в тёплом салоне...
Так, что без инфраструктуры всё равно не обойтись...
Ответ #8 - 21.03.2013 :: 13:39:03
Женя, парковка обычно достаточно далеко от склона. Из соображений безопасности.
Еще момент, для нелицензируемых приемопередатчиков мощность сильно ограничена, и такой вариант пройдет только для "коротких" дисциплин типа специального слалома, да и то только с учетом прямой видимости.
« Последняя редакция: 21.03.2013 :: 13:42:27 от KMG »
Ответ #9 - 21.03.2013 :: 15:49:44
Коллега, вопросы не ко мне, а к задачедателю...
Поцелуй
« Последняя редакция: 21.03.2013 :: 15:50:04 от Peratron »
Spiteful
мэн крутой
Ответ #10 - 21.03.2013 :: 16:17:21
Большое спаисбо за комментарии, друзья-соГТЛабовцы!
Ещё есть вариант - два точных секундомера, синхронизирванных друг с другом. В этом случае не нужна спешка при доставке вниз сообщения о времени старта. Это сообщение может передать даже стартёр по рации )) Вопрос - удастся ли сделать часы с уходом меньше 5мс за три, скажем, часа. Это 5/(3*60*60*1000) = 0.46 ppm. Да ещё чтоб от температуры не плясали.
Об этом ведь толкует Андрей, я правильно понял?
Spiteful
мэн крутой
Ответ #11 - 21.03.2013 :: 16:29:54
Можно сделать небольшое послабление требований к системе, которое всё упростит. А именно - не заморачиваться с абсолютным временем. Т.е. не париться из-за задержки сигнала со стартовой калитки. Этот лаг будет много меньше времени прохождения дистанции. Главное, чтобы эта задержка была одинаковой для всех участников.
Автономность - да. Если табло светодиодное делать (вообще фантастика, участник сразу видит свой результат на финише) - то цеплять к машине. А сам хронометрах - автономный. Не вижу проблем со светодиодами - время надо показывать только пару секунд, чтобы судья на финише переписал его в протокол.
Радиоканальные модули, система на их базе - это самый грамотный путь. Но я не хочу огрести проблем с дальностью и, вообще, общей глючностью радиоканала. Просто рация надёжней, к тому же она у всех есть (у организаторов).
Spiteful
мэн крутой
Ответ #12 - 21.03.2013 :: 16:35:13
KMG писал(а) 20.03.2013 :: 22:10:00:
Ну в телефонии ведь применяют успешно. Есть спец. микрухи с узкополосными фильтрами под эту задачу.
Peratron писал(а) 20.03.2013 :: 22:24:02:
Блин, не знал что звук такой тормозной. Т.е. знал, но забыл) Ну, можно примотать пьезик-гуделку прямо к корпусу рации.
Ответ #13 - 21.03.2013 :: 16:37:05
Spiteful писал(а) 21.03.2013 :: 16:17:21:
Синхронизировать надо не с каким то там спутником, а два удалённых друг от друга модуля - этого совершенно достаточно.
Вопрос только в параметрах радиоканала и алгоритме синхронизации...
А так - да, стартовый модуль должен передавать не событие старта (с учётом латенси радиоканала), а сообщение о факте старта с меткой точного времени...
Spiteful
мэн крутой
Ответ #14 - 21.03.2013 :: 16:37:13
Делал следующим образом ...
Кстати, расскажи пожалуйста, как ты сделал калитку и финишный створ? (если не комерческая тайна)
« Последняя редакция: 21.03.2013 :: 16:37:41 от Spiteful »
Ответ #15 - 21.03.2013 :: 16:41:34
Уже в который раз говорю - протокол выдается в любой мобилоид по вай-фаю. На открытом пространстве в пределах прямой видимости сотня метров - это реальность. А если озаботиться эффективными антеннами - то и больше...
Ручной труд - нафиг. Надо себя уважать и делать в 21 веке изначально правильную систему...
Ответ #16 - 21.03.2013 :: 16:52:01
Воки-токи - это как раз глючный путь. А стандартные модули для создания удалённых радиосетей стоят копейки - и вопросы стабильности и надёжности там решены на системном уровне.
Надо только сесть и часок покопаться в интернете.
http://habrahabr.ru/post/139947/
http://habrahabr.ru/post/142472/
В данном случае я привёл ссылки на маломощные модуля для домашних сетей - но таких же модулей с дальностью в километры, полностью готовых к употреблению с компом (микропроцессором) тоже немало.
Потусуйся на сайтах RC-моделистов - они как раз в материале, в отличие от музыкантов...
Spiteful
мэн крутой
Ответ #17 - 21.03.2013 :: 16:55:55
Peratron писал(а) 21.03.2013 :: 16:41:34:
Это абсолютно верно. Это я утрированно-упрощённо написал, про "руками переписать в протокол". Логирование нужно атоматическое. На смартфон ли, или на нетбук, по радио или проводу - не важно.
Проблемы главные две (в ручном труде, с которым и затеяна борьба в этой теме):
1. Стартёр говорит "Марш!", и... участник стартует. Задержка может быть огромной (и в плюс и в минус). Опытные всегда уходят на "внимание")). Это +/- 1 секунда. Калитка по факту старта, сигнал по факту калитки - это решение проблемы, даже с учётом всяких там других, гораздо меньших и одинаковых для всех лагов.
2. Судья на финише, он же логгер, слышит по рации "Марш" и жмёт секундомер.  Он же видит пересекающего финиш гонщика, и жмёт на секундомер опять. Это тоже ошибки вплоть до секунды.
Хочу решить эти две огромные проблемы наиболее доступным способом. Это программа минимум.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #18 - 21.03.2013 :: 16:57:48
Peratron писал(а) 21.03.2013 :: 16:52:01:
Точняк, есть под рукой сотрудник такого толка. Спасибо за хинт.
Ответ #19 - 21.03.2013 :: 17:06:58
@ Spiteful
Какова максимальная длинна трассы?
К примеру, "пчёлки" обеспечивают до 1 км в прямой видимости:
http://www.kosmodrom.com.ua/data/zigbee/zigbeemodem.php
Но я видел и направленные антенки - волновой канал. Они раз в пять способны поднять дальность при прочих равных...
ХИНТ: можно совсем уж тупо поступить - взять модуль на невысокий диапазон и использовать комнатные ТВ-антенны для ДМВ  Язык
Воткнуть шесты на старте/финише и ориентировать их друг на друга - не велика заморочка...
