Hot Topic (More than 25 Replies) малогабаритные катушки индуктивности (Прочитано 225 раз)
30.03.2013 :: 15:17:18
Есть ли у кого опыт изготовления мелких дросселей с высокой индуктивностью?
По ходу дела есть потребность сооружения фильтра на ~1кГц - а активный фильтр городить не хочется (потребление, заморочки с режимом и размахом сигнала). Классический LC был бы идеален - но требуется индуктивность на сотни миллигенри, а ещё лучше - единицы Генри.
Пошукал по готовым - вижу удовлетворяющие по размерам гантельки, но у них явно избыточный ток (больше 150 мА) - то есть, толстый провод.
Потому конкретный вопрос: перематывал ли кто подобные гантельки и что получилось из этого?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: малогабаритные катушки индуктивности
Ответ #1 - 30.03.2013 :: 15:25:51
Головку от кассетного плейера старого бери и тащись Улыбка)
Ответ #2 - 30.03.2013 :: 15:51:08
перематывал гантели. есть они пустые продаются, заполнил всю набрал около 0,2гн. Короче сложно с ними, лучше чашки.
mrdryn
Ответ #3 - 30.03.2013 :: 17:52:42
для полосового фильтра на кольце М2000 мотал 0.5Гн проводом 0.1мм 600 витков...геморно это, лучше чашки юзать. А чем готовые на 150 мА не угодили?
« Последняя редакция: 30.03.2013 :: 17:55:23 от mrdryn »
Ответ #4 - 30.03.2013 :: 18:04:04
zEROID писал(а) 30.03.2013 :: 15:25:51:
Нужны компоненты для серийного производства - по минимальной цене.
Ответ #5 - 30.03.2013 :: 18:08:45
THRASH писал(а) 30.03.2013 :: 15:51:08:
Ага, псб.
Про пустые сообразил чуть позже - уже когда от компа отсох.
Там должны быть и расчётные формулы в мануалах.
Это я, есно, поищу и посчитаю.
200 мГ - опорная точка. Маловато, но можно покочевряжиться со схемотехникой.
Какой провод то?
Насчёт чашек - тоже думал, но это надо смотреть ассортимент подробней.
Есно, тоже взято в рассмотрение...
Ответ #6 - 30.03.2013 :: 18:12:20
Кольцо не проходит по причине отсутствия в чулане автомата для намотки.
Если есть какие то готовые изделия в доступе - то укажите пальчиком.
Думал о МИТах и пр. наследии совка - но навскидку не помню ничего подходящего. Потому и спросил - на всякий случай, если кто вспомнит...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 30.03.2013 :: 18:33:07
Голосую за чашки. Провода влезает много, на плату удобно крепить винтиком, парафином пропитать опять же...
multitone
Ответ #8 - 31.03.2013 :: 10:10:33
У меня на складе  большой  выбор чашек  EPCOS c полной комплектацией (каркасы, скобы и т.п.). Если речь идёт о партии  в 1000 штук, можно изготовить катушки на стандартных  чашках  по спецификации заказчика.
Ал-ндр
Ответ #9 - 31.03.2013 :: 10:32:04
Магнмтная головка 6В24Н.510 -  500мГн
может кто мешок подкинет  Улыбка
Emppu
E.C.electronics
Местоположение: Украина. Донецк
Ответ #10 - 31.03.2013 :: 12:47:26
Частенько мотаю  на 18мм 2000-х чашках индуктивности. до 10Н  мотается вообще без проблем, мотаю и до 15Н, но уже сложно укладывать, чтоб влезло в чашку, но реально.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Сэр
Ответ #11 - 31.03.2013 :: 13:01:06
На этой неделе буду заказывать в Питере  катушки L= 500мГ на RM5. Как с ценой и сроками определятся- могу сообщить .
Ответ #12 - 31.03.2013 :: 14:36:31
Ага, буду признателен...
Хотя в проектируемом девайсе уже откачено к классике - то есть, к активномуу фильтру: пассивка недопустимо грузит предыдущий каскад по выходу и требует его умощнения, что полностью сжирает потенциальную выгоду.
Но всё равно докатить возможное решение до практических опций полезно - может на будущее внезапно пригодиться. Потому инфа не повредит...
ПОЛУОФФ: а что тусовка юзает в качестве бюджетных рельс-ту-рельс оперов, с учётом доступности?
Сэр
Ответ #13 - 31.03.2013 :: 14:43:29
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 14:58:51 от Сэр »
Ответ #14 - 31.03.2013 :: 15:50:24
Р-т-р только по выходу или ещё и по входу? Тип входа (БП, ПТ, МОП), шумы, скорость, потребление... что ещё важно помимо р-т-р?
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 15:55:10 от OlegFX »
Ответ #15 - 31.03.2013 :: 18:29:41
@ OlegFX
Ну, пока интересует только выход.
Из требований - пригодность к использованию в звуковых трактах примочек Подмигивание
Олег, я ж спрашиваю про популярные - то есть, именно то, что используется.
Для себя нашёл устраивающий вариант - но интересно расширить свои представления.
А, забыл... Из требований ещё такое - наличие модели в протеусе  Подмигивание
Ответ #16 - 31.03.2013 :: 18:31:03
Сэр писал(а) 31.03.2013 :: 14:43:29:
TS922
Ага... Я на него как раз глаз и положил...
Ответ #17 - 31.03.2013 :: 18:48:09
Для примочек: 35мкА на один ОУ - TLC2252(54), 0,4мА - TLC2262(64), 2мА - TLC2272(74). КМОП, при этом малошумящие. По цене сравнимы с TS922. Кстати, есть ещё  TS925 - счетверённый ОУ и вдобавок делитель средней точки + для него буфер.
Ответ #18 - 31.03.2013 :: 18:58:00
Не сказал бы - достойных предложений в ближней реальности не нашлось.
Я на них и ориентировался - благо, модели в проте есть. Но доставабельность не понравилась.
Впрочем, надо на митьку наведаться - просканировать живьём...
В целом спасибо - ничего существенного я не упустил.
UPD: в продолжение темы - а есть ли бюджетные повторители (неинвертирующие), пригодные к примочкострою?
Мне б надо соорудить несколько фильтров - и повторители для этого как раз в кассу...
Ответ #19 - 31.03.2013 :: 19:45:00
в продолжение темы - а есть ли бюджетные повторители (неинвертирующие). Мне б надо соорудить несколько фильтров - и повторители для этого как раз в кассу...
Хорошая шутка. Вот, интересно, чем же тебе ОУ в качестве повторителей не подходят?
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 20:45:27 от OlegFX »
