Hot Topic (More than 25 Replies) малогабаритные катушки индуктивности (Прочитано 214 раз)
30.03.2013 :: 15:17:18
Есть ли у кого опыт изготовления мелких дросселей с высокой индуктивностью?
По ходу дела есть потребность сооружения фильтра на ~1кГц - а активный фильтр городить не хочется (потребление, заморочки с режимом и размахом сигнала). Классический LC был бы идеален - но требуется индуктивность на сотни миллигенри, а ещё лучше - единицы Генри.
Пошукал по готовым - вижу удовлетворяющие по размерам гантельки, но у них явно избыточный ток (больше 150 мА) - то есть, толстый провод.
Потому конкретный вопрос: перематывал ли кто подобные гантельки и что получилось из этого?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: малогабаритные катушки индуктивности
Ответ #1 - 30.03.2013 :: 15:25:51
Головку от кассетного плейера старого бери и тащись Улыбка)
Ответ #2 - 30.03.2013 :: 15:51:08
перематывал гантели. есть они пустые продаются, заполнил всю набрал около 0,2гн. Короче сложно с ними, лучше чашки.
mrdryn
Ответ #3 - 30.03.2013 :: 17:52:42
для полосового фильтра на кольце М2000 мотал 0.5Гн проводом 0.1мм 600 витков...геморно это, лучше чашки юзать. А чем готовые на 150 мА не угодили?
« Последняя редакция: 30.03.2013 :: 17:55:23 от mrdryn »
Ответ #4 - 30.03.2013 :: 18:04:04
zEROID писал(а) 30.03.2013 :: 15:25:51:
Нужны компоненты для серийного производства - по минимальной цене.
Ответ #5 - 30.03.2013 :: 18:08:45
THRASH писал(а) 30.03.2013 :: 15:51:08:
Ага, псб.
Про пустые сообразил чуть позже - уже когда от компа отсох.
Там должны быть и расчётные формулы в мануалах.
Это я, есно, поищу и посчитаю.
200 мГ - опорная точка. Маловато, но можно покочевряжиться со схемотехникой.
Какой провод то?
Насчёт чашек - тоже думал, но это надо смотреть ассортимент подробней.
Есно, тоже взято в рассмотрение...
Ответ #6 - 30.03.2013 :: 18:12:20
Кольцо не проходит по причине отсутствия в чулане автомата для намотки.
Если есть какие то готовые изделия в доступе - то укажите пальчиком.
Думал о МИТах и пр. наследии совка - но навскидку не помню ничего подходящего. Потому и спросил - на всякий случай, если кто вспомнит...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 30.03.2013 :: 18:33:07
Голосую за чашки. Провода влезает много, на плату удобно крепить винтиком, парафином пропитать опять же...
multitone
Ответ #8 - 31.03.2013 :: 10:10:33
У меня на складе  большой  выбор чашек  EPCOS c полной комплектацией (каркасы, скобы и т.п.). Если речь идёт о партии  в 1000 штук, можно изготовить катушки на стандартных  чашках  по спецификации заказчика.
Ал-ндр
Ответ #9 - 31.03.2013 :: 10:32:04
Магнмтная головка 6В24Н.510 -  500мГн
может кто мешок подкинет  Улыбка
Emppu
E.C.electronics
Местоположение: Украина. Донецк
Ответ #10 - 31.03.2013 :: 12:47:26
Частенько мотаю  на 18мм 2000-х чашках индуктивности. до 10Н  мотается вообще без проблем, мотаю и до 15Н, но уже сложно укладывать, чтоб влезло в чашку, но реально.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Сэр
Ответ #11 - 31.03.2013 :: 13:01:06
На этой неделе буду заказывать в Питере  катушки L= 500мГ на RM5. Как с ценой и сроками определятся- могу сообщить .
Ответ #12 - 31.03.2013 :: 14:36:31
Ага, буду признателен...
Хотя в проектируемом девайсе уже откачено к классике - то есть, к активномуу фильтру: пассивка недопустимо грузит предыдущий каскад по выходу и требует его умощнения, что полностью сжирает потенциальную выгоду.
Но всё равно докатить возможное решение до практических опций полезно - может на будущее внезапно пригодиться. Потому инфа не повредит...
ПОЛУОФФ: а что тусовка юзает в качестве бюджетных рельс-ту-рельс оперов, с учётом доступности?
Сэр
Ответ #13 - 31.03.2013 :: 14:43:29
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 14:58:51 от Сэр »
Ответ #14 - 31.03.2013 :: 15:50:24
Р-т-р только по выходу или ещё и по входу? Тип входа (БП, ПТ, МОП), шумы, скорость, потребление... что ещё важно помимо р-т-р?
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 15:55:10 от OlegFX »
Ответ #15 - 31.03.2013 :: 18:29:41
@ OlegFX
Ну, пока интересует только выход.
Из требований - пригодность к использованию в звуковых трактах примочек Подмигивание
Олег, я ж спрашиваю про популярные - то есть, именно то, что используется.
Для себя нашёл устраивающий вариант - но интересно расширить свои представления.
А, забыл... Из требований ещё такое - наличие модели в протеусе  Подмигивание
Ответ #16 - 31.03.2013 :: 18:31:03
Сэр писал(а) 31.03.2013 :: 14:43:29:
TS922
Ага... Я на него как раз глаз и положил...
Ответ #17 - 31.03.2013 :: 18:48:09
Для примочек: 35мкА на один ОУ - TLC2252(54), 0,4мА - TLC2262(64), 2мА - TLC2272(74). КМОП, при этом малошумящие. По цене сравнимы с TS922. Кстати, есть ещё  TS925 - счетверённый ОУ и вдобавок делитель средней точки + для него буфер.
Ответ #18 - 31.03.2013 :: 18:58:00
Не сказал бы - достойных предложений в ближней реальности не нашлось.
Я на них и ориентировался - благо, модели в проте есть. Но доставабельность не понравилась.
Впрочем, надо на митьку наведаться - просканировать живьём...
В целом спасибо - ничего существенного я не упустил.
UPD: в продолжение темы - а есть ли бюджетные повторители (неинвертирующие), пригодные к примочкострою?
Мне б надо соорудить несколько фильтров - и повторители для этого как раз в кассу...
Ответ #19 - 31.03.2013 :: 19:45:00
в продолжение темы - а есть ли бюджетные повторители (неинвертирующие). Мне б надо соорудить несколько фильтров - и повторители для этого как раз в кассу...
Хорошая шутка. Вот, интересно, чем же тебе ОУ в качестве повторителей не подходят?
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 20:45:27 от OlegFX »
Сэр
Ответ #20 - 31.03.2013 :: 19:55:41
Бюджет то какой? Может из этих чего-нибудь подойдет
BUF600/601/602/634  Смех
Ответ #21 - 31.03.2013 :: 22:30:34
Ногами!
Не люблю, когда лишние мешаются  Подмигивание
Ответ #22 - 31.03.2013 :: 22:37:05
Бюджет то какой?
Как всегда: за лишнее не платить...
BUF600/601/602/634
Точно не осчастливят - лишних ног много, деньги избыточные, питание жрёт...
Ответ #23 - 01.04.2013 :: 07:42:36
по поводу гантелей, они более восприимчивы к всяческим наводкам. Лучше не нужно.
Ответ #24 - 01.04.2013 :: 07:53:16
THRASH писал(а) 01.04.2013 :: 07:42:36:
Не нужно совать компоненты в те цепи, где они восприимчивы. А в те, где не восприимчивы - можно.
Класс
Ответ #25 - 07.04.2013 :: 13:50:42
Есть всякие мелкие трансики на пермаллое типа как в Дэил-Ап модемах.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #26 - 08.04.2013 :: 13:09:36
Есть ферритовые трансики из энергосберегающих ламп Улыбка  Что там за феррит непонятно правда. Источник неиссякаем, цена ноль. Надо попробовать намотать тонким проводом до заполнения  и протестировать...
Ответ #27 - 08.04.2013 :: 21:04:23
Источник неиссякаем
Типа, бежим в магаз электротоваров и покупаем оптом энергосберегайки? Озадачен
цена ноль
Разве энергосберегайки даром раздают?! Ужас
ХИНТ: у меня в доме нет ни одной энергосберегайки - ни рабочей, ни дохлой... Злой
На помойке ни разу не встречалось Печаль
Эээ...
Кольцо - и до заполнения?!  Ужас
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #28 - 08.04.2013 :: 21:27:00
Странно, у меня почему-то горелых куча... И там не кольцо, а вполне себе маленький трансик с каркасом.
Сэр
Ответ #29 - 12.04.2013 :: 18:04:38
В Питере 2 конторы лепкос и бэт предложили вариант 500мГн на RM-5 c зазором
Сердечники без зазора имеют очень большой разброс по коэффициенту индуктивности (Al).
Например сердечник RM-5 B65805J0000Y066 имеет Al = 9600+40/-30% nH/w2, соответственно разброс индуктивности в партии может быть +40/-30%. Гарантировать, что в партии все сердечники будут иметь Al близкую к номиналу невозможно, делать выборку трудоемко и необходим запас по сердечникам. Сопротивление будет примерно 8 Ом.
Для уменьшения разброса по индуктивности можно сделать минимальный зазор в сердечнике под  Al = 315 nH/w2 (зазор 0,03 мм), тогда разброс в партии будет +5(7)%. Но очень возрастет сопротивление, до 175 Ом.
Предложение от ООО "Балтийские Электронные Технологии"
Добрый день!
Сообщаю стоимость интересующих Вас изделий по заказу №273:
наименование   обр    партия 500шт
дроссель 1вар 141,00    88,00
дроссель 2вар 146,00    91,00
дроссель 3вар 134,00    84,00
Прим.:
вар1 - пропитка лаком
вар2 - пропитка "Гаммавоск"
вар3 - без пропитки.
Стоимость указана без НДС.
С уважением,
т/ф (812)370-17-88; 449-40-37
Санкт-Петербург, Ленинский пр.,д. 168, оф. 202
Лэпкос  не рекомендует брать у конкурентов и  посчитал  приблизительно в 2 раза дешевле.
При этом сердечник +каркас+2 скобы=21руб с НДС
Остальное работа. Печаль Мне кажется самому проще без зазора 300+витков намотать , промерить и подогнать каждую катушку. Неужели действительно в одной партии может быть такой разброс. С трудом верится. А с зазором проницаемость резко уменьшается и кол-во витков сразу вырастает- провод самый тонкий еле влезает . Тоже не айс. Соответственно и цена работы растет.
Ответ #30 - 12.04.2013 :: 20:19:21
@ Сэр
Спсб!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #31 - 13.04.2013 :: 06:01:00
Габариты какие сердечника?
Сэр
Ответ #32 - 13.04.2013 :: 10:11:42
zEROID писал(а) 13.04.2013 :: 06:01:00:
http://ferrite.ru/products/epcos/rm/ RM-5 B65805J0000Y066
« Последняя редакция: 13.04.2013 :: 11:17:13 от Сэр »
