Very Hot Topic (More than 50 Replies) К140УД1 в гитарных примочках (Прочитано 1294 раз)
Re: К140УД1 в гитарных примочках
Ответ #80 - 09.10.2021 :: 18:43:28
Пескорез работает деликатно, превращая звук "ззз" в "жжж" Улыбка:
https://disk.yandex.ru/i/fmkJJItlWCg3tA
https://disk.yandex.ru/i/MN_qSQYk4xpcwg
Berny
Ответ #81 - 11.10.2021 :: 18:17:39
KSG писал(а) 09.10.2021 :: 18:43:28:
Итак...Все заработало,примерно как и ожидалось.Это по характеру звука. Однако есть и вопросы. 1.Выхлоп по вашей схеме с пескорезом-просто конский. Регулятор уровня выхода  в 100к  можно использовать с приемлемым результатом только вблизи минимума. Режимы указанные на вашей схеме-практически совпадают. Все бы ноги посмотреть неплохо бы...Но,как говорится рады и этому. Вот сижу и ломаю голову-куда копать? Включал пару кремниевых диодов на  выходе м/с,как  рекомендовал  автор во 2-м варианте схемы.Звук довольно интересный,громкость просела ессно, а вот регулятор гейна,приемлемо использовать только вблизи минимума для читабельной игры.Тоже надо дорабатывать..
Ответ #82 - 11.10.2021 :: 20:46:15
Выхлоп огромный, что для режима ОУ rail-to-rail неудивительно.
Регулятором типа А громкость выхлопа примочки уравнивается с громкостью хамбакеров в обходе при положении "11 часов", что я счёл для себя вполне приемлемым в эксплуатации.
Если важно получить меньший выхлоп, то надо просто добавить перед регулятором громкости резистор в пол-мегома или около того.
регулятор гейна приемлемо использовать только вблизи минимума
У меня всё читабельно во всём диапазоне регулировок.
У регулятора гейна в моей рабочей схеме со стороны "массы" добавлен ограничитель хода - резистор 680 Ом.
Вообще, это самый что ни на есть хайгейн (вход в искажения  происходит при уровне входного сигнала значительно менее 1 мВ), и он идеален именно для тягучих сольных партий.
Полновесные обычные аккорды - не его стихия, но пауэр-аккорды (квинты, кварты, квинтокварты и квартоквинты) он выдаёт великолепно при любых регулировках.
Класс
Berny
Ответ #83 - 11.10.2021 :: 20:51:21
Я про нечитабельность-только с диодами на выходе и ручки гейна больше 1/3 оборота.При низком уровне гейна  с диодами .звук класный Эту фичу надо опционно определить. Таперича про диоды об землю с эмиттера Т2. Да...звук своеобразный шершавый..тоже как опцию на тумблер. Без них  клевый саунд-привет 140-й  из 70-х.
« Последняя редакция: 11.10.2021 :: 20:53:09 от Berny »
Ответ #84 - 13.10.2021 :: 12:36:39
таки кто пробовал доступные кр140уд1 в сравнении с к140уд1, насколько они плохи?
Ответ #85 - 13.10.2021 :: 16:27:34
KSG писал(а) 11.10.2021 :: 20:46:15:
Это очень популярное заблуждение, r-t-r ОУ при 9 В питании "громче" обычного ОУ (4558, 072, 5532 и др) всего лишь на 2 дБ. А т. к. на сложном сигнале ухо еле-еле различает разницу в 1 дБ, то 2 дБ - это вообще ни о чём.
Рассчёт простой: у "обычных" ОУ макс. размах на выходе на три диодных перепада (два снизу, один сверху) меньше, чем у р-т-р ОУ . 9/(9-1,86)=1,26 раза = 2 дБ.
Ответ #86 - 13.10.2021 :: 19:33:12
OlegFX писал(а) 13.10.2021 :: 16:27:34:
В случае перегрузки это выливается в разное "расстояние" между зонами ограничения, оно влияет на скважность - ака "зерно" перегруза.
Ответ #87 - 13.10.2021 :: 19:55:20
Даже с учётом потерь питания на диоде Шоттки (я их ставлю всегда и везде) и несовершенства самого ОУ, сигнал на его выходе реально составляет 7 V pp.
В любом случае он чудовищно велик и подлежит аттенюации Подмигивание
