new_man писал(а) 28.04.2013 :: 11:54:01:@santa
Как ты сумел намерить эти 10 пФ??
так же как пикушные конденсаторы прибор их правильно вычисляет другое дело некоторые эффекты при замере полупроводников могут повлиять , впринципе есть и датащитовские транзисторы на которых написано 10пф я по началу для 2sk170 делал и симулятор показывает что 2sk170 как раз пойдёт в схему с данными номиналами но в симуль зачастую неадекватные параметры заносят и прибор показывает больше возможно такой разброс параметров , а перебор ёмкости ещё хуже тк если будет не хватать то можно прилипить "конденсатор" а если перебор то из транзистора не вытащить....
Цитата:Рекомендую при измерениях держать транзистор не рукой, а прищепкой какой-нибудь...
дак я спичкой, но если корпус пластиковый то не влияет
Цитата:А сэмпл как писали?
8"дин , сверху-спереди каба микрофон умощности на полевике
[quote]Так в slo 100 еще два повторителя есть-они тоже часть звука.[/quoet]
влияют те которые нагружены на ёмкость эвалайзера а в схеме которая мне попалась два повторителя с резистором.
ps.. хотя нет второй повторитель нагружен на эквалайзер , надо будет подумать над порядком его влияния
