Very Hot Topic (More than 50 Replies) Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...) (Прочитано 3043 раз)
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
Ответ #320 - 11.06.2020 :: 14:41:02
Полезная информация. Спасибо.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #321 - 02.07.2020 :: 07:43:41
Всем привет.
Была навязчивая идея сделать плавную регулировку.
Промучавшись пол вечера удалось нарулить вот такую картинку.
Применять сдвоеный L-Pad 8ohm
Костыль R54 0.05ohm можно не применять - врядли потенциометр уходит в ноль. Но картинка в симуляции бех него гораздо хуже.
Так же стОит обратить внимане, что для правилных АЧХ номиналы контура отличаются в полтора раза от реального кабинета. Видимо из за демпфирования основным делителем. ВЧ катушка тоже скорректирована.
Добротность в зависимости от положения гуляет на ~0.5дБ но это мелочи жизни. B нижнем положении АЧХ совпадает 100% и уровень идеален с маршаллом 50вт + 4х12 в комнате 9кв.м.
« Последняя редакция: 02.07.2020 :: 07:49:46 от Добрый Кот »
Ответ #322 - 02.07.2020 :: 13:50:46
Ну ты заморочился... Очень довольный
Ligeti
Ответ #323 - 05.09.2020 :: 04:58:20
Друзья, всем доброго времени!
Возникло желание избавиться от кабинета, ибо слишком громоздко и громко, соответственно буду собирать лоадбокс. Схему выбрал господина Кемпфа. При осмыслении задачи возникло несколько вопросов, прошу помочь осилить.
1. В качестве емкости буду использовать 4 "больших" пленочника по 60 мкф, включенных в параллель. Тут же возникла мысль сделать регулировку на 4 положения типа "резонанс" за счет коммутации этих конденсаторов и двигать горб от 100 до 200 Гц примерно. Но смущает момент самого переключения, вернее короткий временной период разрыва реактивной цепи, не знаю как точнее выразиться. Нет ли в этом случае опасности индуктивных выбросов при работе "на горячую"?
2. Выход думаю сделать только 1 - регулируемый линейный балансный на комбинированном XLR-TRS разъеме. Как вы думаете, этого будет достаточно? Или быть может 2 таких выхода сделать? Или быть может оснастить прибор еще каким-то фичами типа aux входов, выходов на наушники, выхода для реампа и так далее? У кого какой опыт?
Заранее спасибо!
На Форуме
Ответ #324 - 05.09.2020 :: 07:31:53
Не вдаваясь в схемотехнику, хочу предостеречь от поднятия частот выше 140 Гц - там находятся гнусно-мычливые звуки.
Добрый Кот
Ответ #325 - 05.09.2020 :: 18:23:50
Там очень низкая добротность у контура. Если сильно страшно, то как вариант добавить замыкатель контура на момент переключения.
