Цитата:Я безнадёжно болен "древними устройствами" на почве попыток поймать "тот самый звук". Причём создавая себе гитарный борд по схемотехнике 70-ых и тракт из дескретных преампов того же времени, я полностью удовлетворил данную блажь и остался вполне доволен результатом. Вот теперь взялся за компрессию.
Да, последовательный подход, уважаю.
Посмотрел схему. Как бы поступил я:
1) Подписаны значения ratio - это очень хорошо.
2) Неизвестный трансформатор Т4 работает от эмиттерного повторителя, это облегчает задачу.
3) Берём разные небольшие силовые трансформаторы (рекомендую ТА или ТАН, у них много различных обмоток) и пробуем оценить (пока приблизительно), какой К_трансф. более всего подходит для получения фиксированного ratio, например, 3:1 или 4:1. При этом, treshold выставляем на мин. значение, например -30дБ, f=400...1000Гц. Ratio=дельта[U_вх(дБ)]/дельтах[U_вых(дБ)]. Например, вх. изменился на 20дБ, а вых. - на 5дБ, значит, ratio=4. Смотреть, естественно, после точки перегиба (Treshold), т.е. когда компрессор уже компрессирует. Чтобы точность измерения была выше, дельту лучше брать побольше - десяток-другой дБ, почти до ограничения сигнала. Это очень удобно делать в каком-нибудь звуковом редакторе, я пользуюсь WaveLab'ом в режиме сквозняка (сигнал со встроенного генератора - на вых. звуковухи и далее на компрессор, сигнал с компрессора - на вход карточки).
4) Далее, строим амплитудную хар-ку (зависимость U_вых от U_вх. Меняем U_вх ступенями по 2...3дБ) и точнее определяем необходимый К_трансф, пытаясь подогнать измеренный ratio к номинальному. Следует знать, что во многих ретро-компрессорах (и не только) по разным причинам не хватает усиления в петле регулирования, и поэтому линия компрессии под конец начинает снова выгибаться "вверх". Т.е. ratio на некотором участке стабильно, затем уменьшается. Если это будет иметь место, то моя рекомендация - не пытаться вычислить среднее значение, лучше оценивать прямолинейный участок от точки treshold (колено) до начала загиба вверх.
5) Обязательно контролировать отсутствие видимых искажений на выходе эмиттерного повторителя, иначе будет неверно вычислено ratio.
Если вся схема собрана правильно, то это займёт 2-3 часа. Ну, ладно, день.
Кстати, этот транс вовсе не обязан быть супер-линейным "звуковым". Некоторый завал по НЧ и ВЧ совсем не повредит. Такое иногда специально делали в некоторых компрессорах. Например, в LA-2A предусмотрено ослабление ВЧ в сайд-чейн для того, чтобы компрессор не очень реагировал на помехи от пилот-тона (FM стерео).
ПС. О грустном. К_трансф. этого Т4 значительно сильнее влияет не на Ratio, а на границы регулирования treshold, так что надо постараться не промахнуться с этим (чтобы treshold был юзабельным). Данных на диапазон регулирования treshold нет, я так понял?
