Я CTS не стал брать, т.к. из разных источников слышал, что они подводят качеством.
@ MartelВместо тысячи слов - рафэлло:
Дело тут в том, что человеский слух по сути является логарифмическим датчиком, поэтому и я сказал, что на громкости и гейны, включенные делителем напряжения, надо ставить логарифмические потенциометры. Иначе громкость будет сначала резко возрастать на первых 2-3 цифрах шкалы, а затем незначительно на остальных 7-8. Т.е. по сути регулировка будет неадекватной.
Eсли взять случай прибавления громкости ручкой, то логарифмический пот сначала слабо меняет коэффициент ослабления, а потом всё больше и больше, приближаясь к "десятке", что видно на графике выше. А ухо именно такую картину воспринимает как равномерно нарастающую громкость.
Нынче:
Латинская A - логарифм
Латинская B - линейная
Латинская C - антилогарифм
